Dabar yra 2026 06 03, 13:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Suvirinimo aparatas Ingco
Suvirinimo aparatas Ingco |
Parašytas: 2018 11 06, 23:19 |
| Sudomino, cia kokioj norfoi matei? Siaip dziaugciausi jei uz tokia kaina virintu normaliai su 2,6 elektrodais |
Parašytas: 2018 11 07, 11:53 |
| hmm, uz tokia kaina ir man idomu. Kurioj cia Norfoj? |
Parašytas: 2018 11 07, 14:49 |
Nafig man tie 200-250A, sodyboi naudoju elektrodus 1.6-2.6mm su kuriais iki siol puikiai susivirindavau metalus 0.8-6mm. Sarvuociu ir ekskavatoriu streliu virint neketinu ir tokiu sroviu tikrai nereikia
o elektrodus pripazystu tik ESAB OK 46 ir ESAB OK 48
Taip pat zinant kad lietuviski antkainiai yra ~100% reali tokios svarkes kaina apie 40-50 eur. nors kai pagalvoji gal ir realu ten juk nieko nera IGBT tranzai, aliuminio gabalas, valdymo plokste, ventiliatorius ir korpusas, laidai realiai per ploni ir po 1.5m ilgio + laikikliai lievi |
Parašytas: 2018 11 07, 22:12 |
tai ten schema tik bus ta pati, plata tipine. deze galbut bus ta pati. net radiatorius galbut bus toks pat. bet virinimo rezimas greiciausiai siektiek skirsis ir uzkaitines greiciau. tranzai su diodais bus silpnesni (arba ju maziau, pvz vietoj 6 tik kokie 4.). konderiu maziau - platoje bus like tusciu vietu, feritinis ziedelis mazesnis arba kokia nors viena vija numesta ir uzkeltas voltazas. vizualiai net nepamatysi jei nezinai i ka ziuret atrodys vienoda svarke.
| Tasmanian rašo: |
virina ir laiko net ir ploni laidai kai apie 1,5m ilgio uzsidesi ilgesnius ir nebevirins realiai patogu pasidaro tik kai laidai bent jau kokie 2,5-3m. idealu kai apie 4-4,5m. mases laidas geriau kai apie metru ilgesnis - patogiau.
siaip net pajuodintai raso Duty cycle(%):180A@40% - vadinas tie 180A realiai tera tik maksimalus 72A ten reiktu apziuret viduriuose elektrolitinius kondensatorius - nes viskas nuo ju priklausys. jei greit nukris talpumas - tai svarke labai greit prades prastai virint...
dar kitas parametras kur man nepatika, tai No load voltage(V):85
is praktikos as zinau, kad uzaukstina itampa tik tam, kad aplamai ziebtusi elektrodai - nes sroves truksta del per silpno aparato. kai aparatas pakankamo galingumo, tai voltazo lanko uzdegimui uztenka 40-50V. pats virinimas aplamai vykdomas gal 19-23V ribose. tai cia labai taskys elektroda nuo kazkur 3.0mm eiles. bet 1,6-2,4 elektrodais manau turetu virint normaliai. o veliau, kai
"pradzius" elektrolitai - jau tik 1,6-2.0mm.
dar svorio ir gabaritu nematau svarkes nuorodoje. neaisku ar bus lengva tampytis silpna svarke pateisinu tik jei realiai islengvinta, prikista daug konderiu ir su labai patikimu ausinimu. |
Parašytas: 2018 11 09, 21:12 |
| Visokių ūkinės paskirties geležų virinimui nupirkau visišką kinietį kraft&Dele, iš irankiugama.lt, kainavo gal 80eur. Srovė "įspūdinga", 300A. Kiniškų. Šiaip esu patenkintas. Virinu 3.2mm elektrodais. Turi "anti stick" funkciją. Epizodiniams pavirinimams labai fainas ir nebrangus daiktas. Virina sklandžiai, jokių pulsavimų, lanko nutrūkimų etc nėra. |
Parašytas: 2018 11 09, 22:58 |
| zamolskis rašo: |
| ...siaip net pajuodintai raso Duty cycle(%):180A@40% - vadinas tie 180A realiai tera tik maksimalus 72A... |
Specialiste tu specialiste, bent pasidomėk ką reiškia tas duty cycle. Tai yra darbo ir pauzės santykis, o ne tai ką tu čia išmastei. Dėl no load voltage irgi kliedi, nes neapkrautas impulsinis keitiklis išėjime duoda aukstesnę įtampą nei po apkrova, o ne sukelta įtampa kad užsidegtų lankas. |
Parašytas: 2018 11 09, 23:25 |
| sopkls rašo: |
| zamolskis rašo: |
gal nesvaig pats ir nebeklaidink kitu. tai yra nebesaugus rezimas, kai dar svarke teoriskai sugeba atausint - bet jei intensyviau pavirinsi - ji sudegs ir tiek. jei tau reikia virint bent pusvalandi darbo - sitam rezime tu iskart svarke uzlenksi... bet jei reikia pabakset pora sasu su elektrodu, o tada gali iskart eit parukyt - tada aisku ir tokie "40% rezimai" naudingi
mano poste teparasyta koks saugus rezimas. ir dar ten ne garantija, kad jis nera "pagerintas"... realus eksplotacinis amperazas gali but dar prastesnis.
ir svarkes nera nevaldomas impulsinis maitblokis su fiksuota priderinta apkrova kaip kokiam kompe ar telike - ka tu cia bandai pritempinet del voltazo. ten impulsiniai rezimai sudetingesni. |
Parašytas: 2018 11 10, 00:48 |
| zamolskis rašo: |
| sopkls rašo: |
| zamolskis rašo: |
nu chebra bent pagalvokit pries rasydami...
-na pusvalandis ar 15 minuciu ar daugiau ar maziau cia priklausys ir nuo aplinkos temperaturos ir nuo virinimo sroves...-tada uzkaitus radijatoriui jeigu toks yra-suveiks apsauga nuo temperaturos ir galesi parukyt kol atves...
-o toliau jau tik jumoras  |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2018 11 10, 10:29 |
| Kybertarakonas rašo: |
matos nesi susidures... teorija ir realybe labai skiriasi.
kai ta psiaudo apsauga suveikia, tai paprastai parukyt jau nebeuztenka. jau reikia eit pirkt naujo inventoriaus. du atvejai tokie buvo darbe ir su svarkutem, kur skaitos neblogos - gysmi ir esab.
ten koks nors lievas termistorius stovi ir nelabai apsauga speja reaguot i realia temperaturine situacija... as sakyciau, kad tos apsaugos paskirtis labiau ispet, kad perkrauni savo sudina svarkute - NES NUSIPIRKAI PER SILPNA!. ir mazdaug ta apsauga tik kaip detektorius, kad toliau taip gal jau nebevirink zmogau... ta prasme jei prie to oranzinio ar raudono ispejimo diodo butu uzrasas - "prietaiso vartotojas debilas" - butu didesnis atitikimas nei kad isaiskinimas instrukcijoje "suveike apsauga"...  |
Parašytas: 2018 11 10, 13:14 |
| ta paty tada gar reiktu uzrasyti prie apsuku raudonu skaiciu-uz vairo debilas |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2018 11 10, 15:33 |
| zamolskis rašo: |
visiskai esi teisus-susidures nedaug,bet.. bevirinant suveike apsauga ir nekarta ir ne du-as nerukau tai teko siaip kazkokios veiklos susirasti kol atveso-ir virinau toliau... cia turbut nuo aparato modelio priklauso veikia tai kas jame sumontuota ar ne...- tavo atveju turbut tik lipdukas su pavadinimu kazkokio gamintojo o ne aparatas jeigu nesuveike
kas liecia toliau visokias paminetas mandrystes-na uzmeskit aki i schemas skirtingu gamintoju ir pamatysit kad diskutuoti apie tokius reikalus galima tik apie konkretu modeli po nosim turint jo principine schema.nes skiriasi ir kainos ir schemos ir galimybes ... mano nuomone kaikuriems schemu skirtumams labai itakos turi trafo ferito dydis(na aisku ne papildomoms funkcijoms palengvinancioms svarsciko darba),bet per mazai esu su jomis reikalu turejes tad cia tik nuomone. |
Parašytas: 2018 11 10, 18:42 |
| zamolskis rašo: |
| sopkls rašo: |
| zamolskis rašo: |
Taqi tu gal paaiškink kurioje vietoje aš čia svaigstu ir klaidinu. Impulsinis įtampos keitiklis suvirinimo aparate taip ir paskaičiuojamas, kad mažesnę srovė gali duoti pastoviai, didesnes sroves tik su pertraukom. Joks čia nebesaugus režimas, o normalios eksplotacijos sąlygos. Jei reikia virinti pusvalandį, niekas nežiūri į suvirinimo aparatus už 70eur, o perka normalų aparatą už atitinkamą kainą. Paskutinėje pastaraipoje privėlei protingų frazių, bet į mano pasakymą nieko naudingo neatsakei. Kaip griovių kasėjas tu atrodytų bandai protingai parašyti, bet tavo sakiniai visiškai ne į temą. Trūksta tau žinių, kad suprastum jog suvirinimo aparatas yra srovės šaltinis, ir didelis no load voltage dar nereiškia kad tai yra sukelta įtampa kad degtusi lankas būtent dėl mažos srovės. |
