Dabar yra 2026 05 08, 05:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mistika su shift registrais 74vhc595m
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Taigi turiu schemą, kurioje mikrovaldiklis valdo 3 shift registrus, o šie per npn tranzistorius led diodus.
Iškylanti problema, vos tik ijungiamas maitinimas, šviesos diodai užsidega, nors taip ir neturėtų būti.
Pradžioje galvojau, jog netinkamai parašyta programa, tačiau ne tame buvo problema (galiausiai išlitavau mikrovaldiklį).
Piktčiausia, tai, jog mikrovaldiklis veikia puikiai, o 595 grybauja arba kitaip tariant nežinau, ką darau negerai.
bandžiau ir pull down, pull up rezistorius ant shift registrų valdymo dėt- nepadėjo. O gal tiesiog netinkamos šeimos shift registrą naudoju? 74vhc595m on semiconductors gamybos (buvo pigiausias).
Vos nepamiršau tranzistoriai skaimeniniai, kurių vidinės rezistorių vertės po 10k
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
STCP reikia Pull-Down
/MR reikia impulso i GND (/RESET signalo)
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
pull down buvau ant visų pakabinęs. Dėl resetinimo tai gal, tačiau kas čia konkrečiai vyksta? Ar visa tai dėl įtampos trukdžių įjungiant? Iš kur tie visi atsitiktiniai signalai? Kame priežastis
Nes kiek suprantu siųlai- vos schema pasileidžia, paleisti išėjimu resetinimą ir toliau veikti ką noriu?
Labai gerai būtų išsiaikinti kame reikalas, kadangi jau nebe pirmą kartą susiduriu su panašiomis problemomis.
Tai pat bandžiau patį papraščiausią variantą- vos tik išlitavęs mikrovaldiklį, visus 595 įėjimus pajungiau į minusą, savaime aišku įjungiant niekas nedegė ir jokių nesamoniu.
Gal čia PCB takeliai veikia kaip antenos? bet tada kodėl šios problemos neišsprendžia pull down rezistoriai?
O gal tikrai reiktų paimt bukesnės šeimos shift registrą? Vos ne filosofiniai klausimai, norint išsiaikinti priežastį Laughing
PranešimasParašytas: 2018 10 25, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Vyksta toks dalykas, kad padavus maitinima, itampa kyla po biski ir pirmas sudirba S arba R trigerio petys, todel isijungia 1 arba 0.
Tam ir yra /MR koja, kad priverstinai nuresetinti viska i 0.
Tikiuos nepamirsai 0.1uF keramikos ant maitinimo koju?
PranešimasParašytas: 2018 10 25, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
AlgisL rašo:
Perdariau visą schemą, tačiau iš esmės niekas nesikeičia. vis tiek šviesos diodai pastebimai spėja mirktelt, nors MR yra pajungtas per 3k varžą į minusą. Mikrovaldiklyje resetinant MR LED'ų mirtelėjimas kiek sutrumpėja, tačiau vis tiek šiek tiek lieka pastebimas.
Tai gi užsisakiau bukesnių logikų žiūrėsiu kas gaunasi su jomis
PranešimasParašytas: 2018 10 25, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pasitikslinau datacheete, pasirodo /MR cia ne pagrindinis, bet jo pagalba gausi ko reikia: pritempi i VDD /OE ir ji aktyvuoti po /MR, o veliau po STCP impulso. Dar gali MR neliesti, bet irasyti i slankuji registra 0x00 ir po STCP impulso, aktyvuoti /OE.
Kad sumazinti valdymo signalu kieki, gali apjungti STCP su /OE ir pritempti per rezistoriu i VDD, o /MR tiesii i VDD.
Inicijuodamas SPI, amt STCP/OE palieki 1, irasai i slankuji registra 0x00, o tada sugeneruoji seka ->0->1->0.
Velesni SPI seansai baigiami trumpu impulsu ->1->0
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2018 10 25, 22:37. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 10 25, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
AlgisL rašo:
Dar gali pritempti i VDD /OE ir ja aktyvuoti po /MR o veliau po STCP impulso.
Pritarciau. /OE turetu tureti pull-up ir aktyvuotis tik tada, kai visa logika jau pasiruosusi.
PranešimasParašytas: 2018 10 25, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
bandysiu, gal pavyks Laughing
PranešimasParašytas: 2018 10 25, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Na kaip ir veikia, tačiau, nejaugi shift registras negali veikti MR ir OE pajungus į minusą ir į pliusą?
PranešimasParašytas: 2018 10 25, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kai /MR pajungi i minusa (gal sumaisei su /OE?) isijungia slankiojo registro RESET
Kai /OE prijungi prie pluso - lygiagretus isejimai pereina i Z busena.
Nors gal norejai paklausti ar veiktu su /MR i pliusa ir /OE i minusa?
Veiktu, bet kl neirasytum kazko i slankuji registra ir neperduotum i lygiagretuji, tol isejime turetu kazkokias tai siuksles.
Beje, Proteus turi tokia keista savybe, kad neretai reikia pritempti isvadus (taip pat atviro kolektoriaus ar istakos schemose) prie pluso arba minuso, o nuosekliai su LED jungti ne didesnes kaip 500om varzas, nors realybeje viskas yra kitaip.
PranešimasParašytas: 2018 10 26, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
tai iš esmės schemos ranstos googlėj pvz https://www.google.lt/search?q=74hc595+circuits&num=40&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLjt6Sw6LeAhWPOSwKHfZ3BnYQ_AUIDigB&biw=1440&bih=758#imgrc=_ išėjimuose taip pat gauna atsitiktines reikšmes? Tada iš to paties dar vienas klausimas- na tarkime nėra mikrovaldiklio schemoje, o vietoje jo paprastos logikos, skaitliukai ir t.t. Tai vien norint išvengti visų šiukšlių papildomai reiktų konstruoti šių dviejų kontaktų valdymą (MR ir OE)? Bet tai kitas reikalas, dar kol kas nesu labai giliai išnagrinėjęs CMOS tipo logikų, bet ar jos neturėtų turėti sąlyginai plataus trikdžių toliaravimo diapazono? Ir ar ji gali būti tokia jautri, kad kaip pvz. mikrovaldiklis "neprigaudo" nesamonių, o ši logika tik renka trikdžius. O tai tada kas su TTL tipo logikomis? pas jas high ir low vertės (neatsimenu tiksliai) hi nuo 2V low iki 0.8V. ? Na arba nejau ant maitinimo kontaktų uždėjus kosminio dydžio kondensatorių jis neišnaikintų visų aukšto dažnio trikdžių?
O kad proteus realybės neatitinka, tai jau šitas senai aišku.
PranešimasParašytas: 2018 10 26, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
ką tik atsakiau į vieną iš savo klausimų, kondikas iš esmės nieko nepakeičia (4700uF 16V), tik išjungus maitinima visi ledai gražiai užgęsta. Dar pasijungsiu oscilografa ir pažiūrėsiu kaip šokinįja įtampoa įjungimo metu
PranešimasParašytas: 2018 10 26, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
dideles talpos kondikas tik paguldo maitinimo frontus, kas tik pablogina situacija.
AD trikdzius sumazina keraminiai 100nF + 10nF ant maitinimo koju.
Dar yra toks dalykas, kad jei nesikandzioja kaina, tai geriau, kai kondensatoriu matmenys sutampa su maitinimo isvadu lokacija (kuo trumpesni laideliai iki koju, SMD elementai vietoje THT).
Googlej buna visokiu schemu (daznai su klaidomis), tad viska reikia sutikrinti su datascheetais ir erratomis.
PranešimasParašytas: 2018 10 26, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Pradinis pasyvus (įjungimo metu) nustatymas į "0" turėtų būti toks: MR į + per rezistorių, o į korpusą kondiką , tarkim, 0,1. Turėtų nusistatyti į "0".
PranešimasParašytas: 2018 10 26, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
0.1 ant /MR gali buti mazoka, jei jis maiste pridelios kostmines talpos konderiu.
Po /MR dar reikia STCP atlikti, tad paprasciausia butu uzsitikrinti 1 ant /OE iki pirmo duomenu irasymo seanso.
