 2026 m. birželio 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 07, 22:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » atmega8A uart
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
gal turit kokių nors minčių, kodėl man kartais UART pradeda rodyti nesamones. Pridėjau terminalo nuotrauką, kaip tai atrodo, siunčia normaliai tik staiga ima ir sugrybauja ir toliau siunčia normaliai. Kvarcas užkabintas
16 Mhz
Nuotrauka:
Programos kodas:
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 16000000L
#define BAUD 9600                                   // define baud
#define BAUD_PRESCALE ((F_CPU)/(BAUD*16UL)-1)            // set baud rate value for UBRR
// function to initialize UART
void USART_Init(void){
   UBRRL = BAUD_PRESCALE;
   UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
   UCSRB = ((1<<TXEN)|(1<<RXEN) | (1<<RXCIE));
ADC_Init(){
    ADMUX = 0;                // use ADC0
    ADMUX |= (1 << REFS0);    // use AVcc as the reference
    ADMUX |= (0 << ADLAR);    // Right adjust for 8 bit resolution
    ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // 128 prescale for 8Mhz
    ADCSRA |= (1 << ADFR);    // Set free running mode
    ADCSRA |= (1 << ADEN);    // Enable the ADC
    ADCSRA |= (1 << ADIE);    // Enable Interrupts
    ADCSRA |= (1 << ADSC);    // Start the ADC conversion
// function to send data
void uart_transmit (unsigned char data){
    while (!( UCSRA & (1<<UDRE)));                // wait while register is free
    UDR = data;                                   // load data in the register
// function to receive data
unsigned char uart_recieve (void){
    while(!(UCSRA) & (1<<RXC));                   // wait while data is being received
    return UDR;                                   // return 8-bit data
void send_string(char *s){
   while (*s != 0x00)
      uart_transmit(*s);
      s++;
void main(){
char data[10];
uint16_t ADCvalue;
USART_Init();
ADC_Init();
//DDRC=_BV(1);
   while(1){
      _delay_ms(500);
      ADCvalue = ADCL;
      ADCvalue = (ADCH<<8)|ADCvalue;
      itoa(ADCvalue, data, 10);
      send_string("nuskaityta reiksme yr: ");
      send_string(data);
      uart_transmit(13);
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Koks Atmegos UART baudrate error?
Kaip viskas sujungta?
Kokie įtampų lygiai kiekvienoje sistemoje?
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Net kai BAUD_RATE ERROR == 0% sveika yra ideti nedideles pauzes tarp duomenu, nes kitos puses BAUD_RATE ERROR % gali nesikompensuoti, o atvirksciai - sumuotis.
Isvedimo paprogrameje po '\r' arba '\n' isvedimo isitikink, kad buferis laisvas ir padaryk papildoma pauze kazkiek ms (priklausomai nyo BAUD_RATE).
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Dovydas rašo:
error 0,2%
Pajungta iš atmegos kojų į kaladelės iš kaladelių į CP2102 USB 2.0 konverterį ir į kompą,
Visur 5V
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
AlgisL rašo:
Aš manau, kad klaida yra čia
Kodas:
   while (*s != 0x00)
      uart_transmit(*s);
      s++;
O kaip reikia įsitikinti, kad buferris tuščias?
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kodas:
    if ( '\r' == data || '\n' == data ){
      _delay_ms( 1 + 1000000ul / BAUD_RATE );
arba
Kodas:
    static uint8_t counter = 0;
    if ( 20 <= ++counter ){
      counter = 0;
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
AlgisL rašo:
Kodas:
arba
Kodas:
      counter = 0;
O as gerai naudoju ta vietą
Kodas:
void send_string(unsigned char *s){
   while (*s !='\n'||*s !='\r')
      uart_transmit(*s);
      s++;
   _delay_ms(10);
Kodas:
Nes toks jausmas, kad eilutėje nemato '\n' arba '\r'
gaunu tokią eilutės
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O kam lendi i string kai viskas char atlikta?
dar tinka ir taip:
Kodas:
    while (!( UCSRA & (1<<TXC)));        // wait while TX complete
    UCSRA |= (1<<TXC);                     // clear the TXC flag
//    _delay_us( 100 ); // nebebutina
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
žodziu, galvoju paleisto su putty programa ir pasižiūrėti ar taip pat elgias, tai su putty viskas graziausiai veikia, laikiau 10 min, kas sekunde siunčiau eilutę, tai ne vieno raidžių išsibarstymo nemačiau. Paleidau vėl su terminal v1.93b, tai toliau raidžių išsibarstymas Sad
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
gryba pjauna pas manęs terminal v1.93b, nes dar per Bluetooth pasijungiau prie telefono ir viskas gražiai kokio subyrėjimo. Blin dėl kažkokios programos bugu dvi valandos išsvaistytos Sad
 atmega8A uart
PranešimasParašytas: 2018 10 24, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing uztat igyjai neikainojamos patirties ir kazka papi;domo suzinojai, kas gal pravers dar ateityje.
