Dabar yra 2026 06 12, 16:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » Dell 3008WFP ekrane keičiasi RGB spalvų seka
PranešimasParašytas: 2018 10 20, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
Dell 3008WFP ekrane keičiasi RGB spalvų seka t.y. visas ekranas paeiliui rodo pagrindines spalvas + balta ir juoda ir tas ciklas kartojasi. Priešistorė - įsigijau neveikiantį, pakeičiau D22 diodą (tipinis šio modelio gedimas). Surenkant pastebėjau, kad matricos šleifo (duomenų, maitinimo yra atskiras) izoliacija jau trupa nuo karščio ir amžiaus. Panaudojau kitokio monitoriaus laidą su tinkama matricos jungtimi, perkeičiau laidų vietas, perlitavau kitos pusės kištukus, kad atitiktų reikiamą išdėstymą. Dabar įsijungia, bet veikimas tik toks. Gal kam teko susidurti?
PranešimasParašytas: 2018 10 22, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Idek foto, gal kazka iseis geriau suprasti.
PranešimasParašytas: 2018 10 22, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
Socrates rašo:
Foto būtų matomi gražūs raudoni, žali, mėlyni, balti ekranai. Tas pats kas "burn in mode". Pvz video. Ne mano, ir aparatas kitas, bet vaizdas tas pats https://www.youtube.com/watch?v=YVYjihPNqnY
Įjungus monitorių visas ekranas rodo baltą spalvą, vėliau raudona, tada žalia, mėlyna, tamsus ekranas ir ciklas kartojasi vėl. Intervalai vienodi, kas kokią sekundę ar dvi ir keičiasi. Jokių trukdžių, jokių juostų. Jokios, kiek pavyko rasti šiam modeliui aprašytų internete, mygtukų kombinacijos neveikia. Galiu tik įjungti ir išjungti.
Ir dar pastebėjau, kad nors prijungus prie PC pranešama apie prijungtą monitorių, bet nerodoma jokios info koks jis. Ir jokių pokyčių apskritai nepriklausomai ar PC prijungtas ar ne.
PranešimasParašytas: 2018 10 22, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
Nežinau ar šią spalvų seką generuoja monitoriaus plokštė ar pati matrica. Ir kol kas nesugalvoju kitų variantų be:
1. Gal blogas mano perdarytas šleifas. Bet seną išsiardžiau, pasidariau pinout schemą, laidas po laido pagal ją sujungiau, poros kurios turi būti suvytos yra suvytos (gamykliškai, nes nuo kito šleifo), į ekranuojantį šarvą sukišta...
1.2. Blogas antras (matricos maitinimo) šleifas. Pagal matricos datasheet toje jungtyje matau kontaktą "Auto pattern generation. (High is enable, Low / NC is disable)". Kas turima omenyje "auto pattern"?
Bet šitie variantai nepaaiškina to, kad PC nemato koks tai monitorius konkrečiai.
EDIT: vis tik pajungiant per VGA rodo koks ir rezoliuciją atitinkamą.
3. O gal diodo maitinimo bloke gedimo (0 omų per visur ir visom kryptim) metu buvo užvelti duomenys EEPROM`uose? Turėtų būti W39L04O ir SST25VF020 Atrodo blogas variantas, neradau, kad kas turėtų sveiko dump...
PranešimasParašytas: 2018 10 23, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
westernas
Įtarčiau kad monitorius pakibes kažkokiam testiniam režime. Ir pasižiūrėk lygį "Auto pattern generation. (High is enable, Low / NC is disable)", jei high tai pabandyk per 1k į korpusą.
PranešimasParašytas: 2018 10 27, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
Sutvarkyta, viskas veikia. Net ir handmade kabelis. Gal kam bus aktualu ateičiai - atvejis kai rodo rgb spalvas tikrai ne pirmas, o atsakymų nelabai gausu. Šiuo atveju taip buvo todėl, kad matrica veikė (maitinimas per kitą jungtį) be įėjimo signalų. Sugebėjau ne ta puse apverstą kištuką įkišti.
