 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 08:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Mikrovaldiklio digital input/output apsauga, gate switchas..
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
Laba diena,
kadangi paieskoje neradau nieko, klausimai butu tokie:
1. Digital input apsauga? Viena is prietaiso funkciju turi butu signalo priemimas is 0V(ground), bet kaip apsaugoti input'a jei netycia input'e atsirastu 12-15V? arba kaip butu galima padaryt, jog input'as toleruotu 0v ir 12-15V signala?
2. Outputo apsauga, galvoju apie ULN darlingtono naudojima, kokiu budu galima apriboti srove, kad nesugadinti ULN? Koks butu teisingas budas apsisaugoti nuo trumpo jungimo ?
3. Kaip butu imanoma padaryti inputo padalinima is vieno pin'o ? Mintis butu tokia, kad noretusi naudoti 1 pin'a jungtyje skirtingo tipo davikliams, bet kad butu imanoma perjunti per skirtnga kelia ir skirtinga input'a mikrovaldiklyje priklausomai nuo daviklio (indukcinis/hall)
Prietaisas bus naudojamas automobilineje apinkoje
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedizmaz
Laba diena,
keista, kad nepavyko rasti, tokie elementarūs dalykai turėjo būti aptarti.
1. Elementaru, 2 diodai į maitinimo rail'us. Paskaityk datasheet'ą, manau jie jau yra, tai belieka tik rezistorius nuosekliai, kokiu 1-10k ar kiek, priklauso nuo įėjimo varžos ir reikalingo max dažnio.
2. Pamiršk tuos ULN atgyvenusius, šiais laikais tokių bėdų nebekyla, yra modernesnių tranziukų. Pvz. https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/vns3nv04dp-e.html jei automotive grade reik.
3. Taigi paprasta, naudoji reles arba mux'us, antras variantas patikimesnis.
No boost - no fun Smile
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
Tiesiog tikejaus labiau "advanced" iseiciu negu buvau jau sugalvojas Smile
Reiks tada BAV99 ir Varza det ant inputu
Del uln buvo mintis tokia pavirsutiniska del to, kad ten flybacko dioda pakabini ir viskas, Buvau ziurejas infineon kataloge automotive stuffo, bet kur tu idejai manau puikiai sueis, kaip tik dvieju kanalu ir reikia Smile
O apie analog multiplexerius buvo pirma mintis, galvojau gal yra kokiu kitu viarantu su mazesniu kanalu skacium negu kokie 8, bet nesvarbu, teks kokio funkcionalumo dadet Smile
edit: Radau ir keliu kanalu multiplexeri Smile
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Masaitis rašo:
Aha, įdomu kur tu jį nusipirksi? Tuo tarpu ULN "ant kiekvieno kampo mėtosi" Smile
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
Lemonoje po 1.25eur/vnt Smile
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Masaitis rašo:
Kad internete rodo, tai dar ne viskas. Paskambink ir paklausk, tada galėsi džiaugtis Smile
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Masaitis rašo:
Iš lemonos reikia pabandyti užsakyti. nes kartais pas jos būna toks atsakymas:
Prekė kurią užsakėte yra nebegaminama, todėl jos užsakyti nepavyks.
Analogų neturime.
PranešimasParašytas: 2018 10 18, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Iejimu apsauga su diodu i maista - blogas sprendimas, nebent ta varza tik didele, kad net ir pakliuvus paciai didziausiai imanomai itampai srove bus tokia, kad ja suvartos pats mikrovaldiklis.
O juk jis gali buti sleep rezime, ir tada nebus kas ta srove suvalgo.
Todel iejimai saugomi transilais arba stabilitronais ( varza cia irgi nemaiso, bet tada ji gali buti mazesnio nominalo ).
Pagaliau ir pigiu optronu yra, jie irgi gerai tinka iejimu apsaugai.
PranešimasParašytas: 2018 10 19, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedizmaz
AlgisL rašo:
O neteko girdėti apie stabilitroną maitinime, kuris suėda visą tą perteklinę energiją? Įėjimai dažnai būna max +0.7V nuo maitinimo, tai taip tiksliai pataikyt nėra lengva, nors labai dažnai inputai jau turi tuos diodus, kas ir gelbsti. Skaitmeniniams įėjimams galima naudot stabilitroną, bet analoginiam vargiai, nes stabilitrono charateristika nėra ideali, ant maitinimo tai nesijaučia.
Dėl tiekėjų nesuprantu užsiciklinimo su Lemona, jie juk tik perparduoda, kas jums draudžia užsakyt iš RS, Farnel, TME, Digikey, Mouser ir t.t. tiesiai? Jei kurt naujus produktus tik iš Lemonoj esančių komponentų, tai...
PranešimasParašytas: 2018 10 28, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
Outputams radau chip'ukus is infineon katalogo, digital output'us apsaugosim stabilitronais, o analogams paliksim bav 99 su varzom. O kas liecia daliu uzsakyma tai niekas nesiciklina ties lemona. Siunciu komponentus, pinus, laidus, connectorius is visur kur tik imanoma juos siustis, realiai is lemonos gal koks 5% inventoriaus pas mus buna, ir tai paprastas heatshrink'as, superseal connectoriai ir pns Smile
PranešimasParašytas: 2018 10 28, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
o digital isolator nenori naudoti, arba as kazko nesupratau Sad
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
PranešimasParašytas: 2018 10 29, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Masaitis rašo:
Ne savoke gyveni, niekas dabar nevercia pirkti is konkrecios parduotuves....
Bet siuntimas kartais uztrunka, ypac is Kinijos, tad "turite teise rinktis".
PranešimasParašytas: 2018 10 29, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pcwortex rašo:
Pati ISO paskui reikia saugoti nuo iejimo trablu.
PranešimasParašytas: 2018 10 29, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
AlgisL rašo:
Masaitis rašo:
Iš Kinijos šiais laikais nebėra taip blogai kol neužsisakineji iš neaiškiu pardavėjų ir shop'u. Prieš mėnesį iš farnelio užsakinėjau viena connectoriu kuris buvo nurodytas jog nėra vietoj, bet vos atsiradus iškart bus išsiųstas ( farnelis šaunuolis paprastai būna, per 24 h visada atsiunčia dalykus iki durų is UK) ir ta pačią dieną iš kiniečių uzsakiau ta pati connectoriu su papildomu primokejimu 0.90€) už siuntimą ir jį gavau per 10d., O farnelis iki pat dabar laukiu. Bet aišku,pats kaltas uzsakinedamas dalykus kurių nėra vietoje.
