Dabar yra 2026 06 19, 23:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip nuo šviesos jungiklio pajungti rozetę?
PranešimasParašytas: 2018 10 16, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a.laurynas
Gyvenu sename bute, todėl iškilo šiokia tokia problema. Noriu pajungti skalbyklę ir viryklę. Bute išvedžiota sena ekeltros instaliacija, laiptinėje stovi du 16A automatukai. Deja virtuvėje yra tik viena rozetė, todėl esu priverstas nuo jos pajungti dar keletą. Nenorėdamas per daug apkrauti vienos linijos, pamaniau, kad būtų gerai viryklę ir skalbyklę pajungti prie skirtungų linijų. Teko pravesti kabelį iš svetainės į virtuvę. Artimiausias ir patogiausias taškas buvo sveteinėje esantis šviestuvo jungiklis. Prieš vesdamas turėjau abejonių, bet pakalbėjus su elektriku, supratau, kad rozetę užmaitinti galėsiu ir nuo jungiklio. Deja čia nėra taip paprasta kaip pajungimas nuo kitos rozetės. Į šviestuvą lubose ateina trijų gyslų kabelis ir visos jos aktyvios. Į jungiklį sienoje taip pat trijų gyslų kabelis, tačiau dvi gyslos aktyvios ir viena ne. Kaip turėčiau prijungti laidus, kad rozetė būtų užmaitinta pastoviai, o elektros prietaisai nepataptų jungikliais? Smile
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Burtininkas ... 😜
O šiaip, "liustrą" atjungęs, ulektros jungiklyje gali mėginti ieškoti su "kontrolke",bet truputi abejoju, kad rasi, bus tave tas anas ulėktrikas apstūmęs. Smile
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2018 10 17, 00:11. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Jeigu butas senas, tuomet jame turetu buti paskirstymo dezuciu, o jungiklyje turetu buti tik du komutuojami laidai - pastovi faze, ateinanti is paskirstymo dezutes, bei laidas i sviestuva. Paspaudus jungikli pastovia faze sujungi su laidu nueinanciu i sviestuva. Tai reiskia, jog jeigu nori pajungti rozete prie jungiklio, tau reikia atsivesti ir nuli, kitaip tariant trecia laisva gysla paskirstymo dezuteje pajungti prie nulio “skrutkes”.
Dabar siek tiek mano pastabu - kai sukinesi paskirstymo dezuteje skrutkes esu beveik tikras jog kazkuris aliuminis laidas nusilankstys, kartais nusilanksto taip, jog nebelieka ka zievint. Skalbyklei labai rekomenduotina tureti izeminima, kurio jungiklyje tu nerasi. Jei jau darai, tai nusivesk nauja laida is laiptines:)
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
lukiuxas rašo:
Šitokius dalykus, senuose daugiabučiuose gali daryti tik itin gerai suprantantis elektrikas. Neturint užtektinai supratimo, saugiau bus "nepurvinti" tos skalbyklės - naujo kabelio trečią gyslą geriau palikti "ore kabančią".
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
rammas rašo:
lukiuxas rašo:
Cia jau atskira diskusija, kiekvienas gali tureti skirtinga nuomone. Siaip apskritai nera gerai lysti prie elektros darbu nemokanciam.
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
lukiuxas rašo:
Nuomonė čia nieko nelemia ir ne nuomonėmis reikia vadovautis.
Yra tokia taisyklė - PE laidininko atskyrimo vieta turi būti tiesiogiai įžeminta ir ne veltui jinai (taisyklė) sugalvota.
Jei tame sename skyde, PE laidininko prijungimo vieta, su įžemikliu turi ryšį tik per tranzitinės neutralės gyslą, tuomet jokiais būdais negalima jungti. Bus lygiai tas pat, kaip rozetėje nuo nulio pasijungti "įžeminimą".
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a.laurynas
lukiuxas rašo:
Išardžiau jungiklį bei atjungiau šviestuvą. Kaip jau minėjau, į jungiklį ateina 3 laidai, iš kurių du reaguoja tikrinant testeriu. Lubose taip pat išeina 3 laidai, visi trys reaguoja tikrinant su testeriu.
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a.laurynas
rammas rašo:
Esu jau susipažinęs su tokiu galimu atveju, todėl neplanuoju pravedinėti jokių įžeminimų.
Kadangi visą instaliaciją šiaip jau reiktų keisti, o tai priklauso ne nuo manęs, reikalingas paprastas sprendimas. Kaip jau minėjau, nenoriu pridaryti rozečių virtuvėje nuo vienos atšakos, t.y. vieno 16A automato ir prie jo pajungti ir viryklę, ir skalbyklę. Kaip suprantu būtų per didelė apkrova. Todėl ir atvedžiau dvigyslį laidą iš svetainės, bet nuo jungiklio, kadangi nuo jo trumpesnis kelias buvo ir maniau kad bus galima tvarkingai pasijungti, bent jau taip supratau pakalbėjęs su elektriku. Jei vis tik to padaryti negalima, būsiu priverstas sujunginėti laidą ir vesti toliau iki artimiausios rozetės.
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Šitas daiktas turėtų rodyti viena fazę jungiklyje (išjungtas) ir 2 šviestuve (įjungus) ir tai jei dvigubas jungiklis.
Vietoj jungiklio rozete nebent užtrumpinus šviestuvo fazę su 0
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
playmax rašo:
Pagal jo aprašymą labai panašu, kad į jungiklį pajungta neutralė, o į šviestuvą fazė. Galima panaudoti vieną gyslą ir nuo šviestuvo į jungiklį atsivesti fazę, tuomet bus galima prijungti kabelį rozetei.
Tik po tokios komutacijos, šviestuvas bus jungiamas su vienu klavišu.
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a.laurynas
playmax rašo:
Fazė kuomet testerio lemputė dega, teisingai? Tuomet į jungiklį ateina dvi fazės ir vienas nulis. Su palaidais laidais jungiklyje, iš lubų išeinančiame kabelyje trys laidai, visi kaip fazės.
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 01:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
a.laurynas rašo:
Tas indikatorius tau rodo ir fazę ir "navodkes". Panašu, kad jungiklyje rodo neutralę ir dvi "navodkes" ...
Šviestuvo vietoje rodo fazę ir dvi "navodkes", tas pačias kaip ir jungiklyje, kur ir kas neatsirinksi, nebent indikatoriaus šviesos intensyvumas skirtingas, prie fazinio laido intensyviau šviečia, prie kitų dviejų silpniau.
Jungiklio vietoje imi vieno klavišo jungiklį ir prijungi prie nieko nerodančios gyslos ir "aktyvios".
Viena gysla liks laisva, kurioje vėliau atsiras fazė ...
Šviestuvo vietoje, surandi dvi gyslas, ant kurių šviestų lempa. Tuomet su šituo indikatoriumi tikrini prie prijungtos ir įjungtos lempos, kur yra fazė.
Prie fazės prijungi šviestuvui buvusią laisvą trečią gyslą ir turėsi fazę jungiklyje, laisvoje gysloje, prie kurios galėsi jungti kabelį rozetei. O nulis bus ta "neaktyvi" gysla, prie jungiklio ...
Turėsi tokį "kilpinį" variantą.
O šiaip tai geriau būtų iš komutacinės dėžutės, o tenai komutavimus tai geriau jau lai daro, kas žino ko tikėtis iš tokių laidų.
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 05:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Fraze "pakalbejus su elektriku" tu gal siusk toki elektrika kuo toliau kol nuo jo patarimu namu nesupleskinai ir susirask normalu elektrika kuris tau padarys.
Senos statybos butuose nulis eidavo tiesiai i sviestuva o faze per jungikli (nebent girti elektrikai supainiodavo laidus), komutuodavosi viskas dezutei kuri kaip taisykle budavo kazkur virs isjungejo o siuolaikiniai "elektrikai viska komutuoja jungiklio dezutei kad nestatyti paskirstymo dezuciu.
Be to elektros darbus daryti reikia sioki toki supratima turet, pvz tai kad negalima i viena sujungima jungti aliuminio ir varinio laido, turimas omeny susukimas (skrutke)
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
O tai senuose butuose nekeiciamos magistralines linijos? Laiptinese nera atvesta nauju kabeliu? Seni taip ir paliekami su visam?
PranešimasParašytas: 2018 10 17, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a.laurynas
rammas rašo:
Būtent taip ir yra. Vadinasi fazinį kartu su kitu laidu jungiu prie šviestuvo, o jungiklyje pajungiu nulį ir vieną iš dviejų likusių, kur pastarasis turėtų sutapti su prijungtu šviestuve. Jei parenku tinkamą laidą, tuomet ijungus jungiklį švies lemputė, jei ne, vadinasi jungiklyje turiu sukeisti laidus.
Liks du atliekami galai, iš kurių vieną šviestuve susuku kartu su faziniu, o prie laisvo jungiklyje užsuku toliau į virtuvę eisiantį fazinį laidą. Iš virtuvės grįžtantis kitos spalvos laidas jungiasi prie nulinio, esančio jungiklyje. Ar teisingai?
rammas rašo:
O bus skirtumas jei paliksiu tą patį dviejų klavišų jungiklį? Tokiu atveju vienas klavišas tiesiog bus neaktyvus jei teisingai suprantu.
