Dabar yra 2026 05 01, 20:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » chrysler 2.8 CRD klaida P0340
PranešimasParašytas: 2018 09 30, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
gal kažkas susidūres,šaltas kaip ir užsiveda,bet pašiles nenor vestis,vis išmeta velenėlio daviklio klaida,laidai tvarkoj,daviklių sauja pakeista,visvien taspats.
skype-->optical611
 Re: chrysler 2.8 CRD klaida P0340
PranešimasParašytas: 2018 09 30, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Jakaz rašo:
metkes
PranešimasParašytas: 2018 09 30, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
GT rašo:
Jakaz rašo:
metkes
iki to irgi jau prieita,ir ryte paaiškės tiksliau,kai bus pabaigta nusiardyti.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 10 01, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
mietkės panašu,kad tinka,veleneliai per skyles užsikaiščiuoja,o alkūninio mietka tiksliai ant 3 val stovi,kaip ir nurodo autodata.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 10 01, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Sensoriaus jungtis ir laidai tvarkoj?
Gal yra dar vienas toks pats sensorius apacioj? Butu galima pabandymui sukeisti vietomis.
Man buvo variantas su Nissan'u: keiciau galvos tarpine ir galvojau tuo paciu pakeisiu velenelio sensoriu. Po 2ju dienu karstas pradejo nesikurti, bet atvesus OK. Pakeiciau i kita nauja - vel tas pats. Galu gale suradau siuksliadezej sena ir isukau atgal.
Tuos sensorius pirkau kinietiskus, tai neaisku kas ten juose daresi. Gal uzkaite issimagnetino kazkur ar ka.
PranešimasParašytas: 2018 10 01, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
ziuret ar fyskese nuo daviklio iki bloko konkaktai su storu siupu nepasketalioti.
buvo daraugui panasiai.dauk visko pakeite ,uzeina netraukia uzeina viskas gerai.viska pratikrino dauk kartu su scopu ziurejo.
o tiesiog kaskas pries jy su storesneis pinais prie variklio kompo kaska mateve buvo ,ir mamkos prasiskete buvo.
vizualiai nesiskiria niekuo, o kai ykisi po viena pinuka y kiekviena mamka jauciasi kuris laisvas
isardem fyske suspaudem pinukus ir viskas susitaise.
gal ir cia tas pats
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Socrates rašo:
sensorius atmesciau,nes buvo ir naujas ir šrotinių dėta,juolab pabandyta ir į kita mašina senajį sensorių įdėti ir viskas ok.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Jakaz rašo:
Socrates rašo:
P0340 voyageryje gali reiksti ir velenu nesutapima:
CMP/CKP Position Sensor Circuit CMP/CKP Sync. Failure
CMP/CKP Position Sensor Circuit Dynamic Plausibility
CMP/CKP Position Sensor Circuit CMP Dynamic Plausibility
CMP/CKP Position Sensor Circuit CMP Signal Frequency Too High
CMP/CKP Position Sensor Circuit CKP Static Plausibility
https://www.voyager.lt/showthread.php?3444-Važiuojant-užgesta
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
GT rašo:
Jakaz rašo:
Socrates rašo:
Taip GT yra sakė buve užgesimų,kalbėta su keletu kolegų,visi kaip susitare sakė pasikeisti veleno daviklį,ir pradės vestis ir dings klaida.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
nu pabandžiau ir veleno davikliu parsivežes pakeitalioti,vistiek chuine ir gana....
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
gal automatas?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
aprioris rašo:
gal automatas?
ne gal Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
nes jei automatas tai
https://www.google.lt/search?biw=1600&bih=758&tbm=isch&sa=1&ei=FJyzW7qkDcPVsAHPlY_YBA&q=automatic+gear+flex+plate+chrysler+voyager+broken&oq=automatic+gear+flex+plate+chrysler+voyager+broken&gs_l=img.3...29192.31438.0.31764.6.6.0.0.0.0.68.361.6.6.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.g12F4OvO06A#imgrc=0NNAnqZ5LB0bKM:
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
kad ten panašu,jog nuo alkūnės skaičiuoja,sensorius į bloka statosi.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 10 02, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
Mano crhrysleriui taip buvo su tuo smagraciu.nebudavo sinchronizacijos.bet tik kai gaudavo apkrova,kai begy perjungdavo arba is vietos pajudant
astuoni63447du88
