Dabar yra 2026 05 07, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Reikia susikonstruot centrine homecinema kolonele
PranešimasParašytas: 2018 09 13, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
Sveiki, reikia centrines koloneles,
yra 5.1 yamaha resiveris su laisvu centro kanalu, turiu z906 5 satelitus, tai mintis pasidaryti deze ir sudeti 3 satelitus, juos sujungti kad gautusi 12ohm ir bus kaip centrine kolonele, bet reikia vistiek filtru nes yamaha siuncia pilna signala su zemais,
ar yra paruostu filtru pirkti? galiu bandyt ir pats susilituot, tik nezinau tiek hZ turi buti.
ARBA
susirasti jau pagaminta centrine kolonele bet tada vistiek reik filtru taip? nes kiek zinau nebuna kartu filtai imontuoti..
isvis is tu satelitu kazkas teigiamo gali isseit?
PranešimasParašytas: 2018 09 13, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o kas tau sake, kad butina ten kazka filtruot? Smile
PranešimasParašytas: 2018 09 13, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
Na garsiakalbis skaitosi kaip aukstu/vidutiniu dazniu kiek suprantu, bet jis is yamahos gauna ir zemo signala tai jauciasi kad kankinasi,
o jei toki filtra pastatyt,
https://www.evita.lt/priedai-automobiliui/automobiline-garso-vaizdo-technika/garso-koloneliu-konstravimo-medziagos/filtrai-kondensatoriai-signalo-dalikliai/fgr2-filtras-garsiakalbiams-2-ju-juostu-150w-5000hz
tik speju reiks papildomai ir aukstu garsiakalbio
Edit, bet as buvau pajunges tik viena, o jei pajungsiu 3 ir bus 12 ohm gal taip nesikankins jie?
PranešimasParašytas: 2018 09 13, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
zamolskis rašo:
Jei jungia tuos kompinius šūdukus 3cm skersmens, tai jie tikrai kankinasi.
Normali tam skirta centrinė kolonėlė jau turi viską ko reikia ir nieko papildomo nereikia.
PranešimasParašytas: 2018 09 13, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
Bet esme kad turint laisvo laiko norisi kazka pakonstruot, jie 4ohm, suungiu gaunasi 12ohm, tada nusiperku koki filtra is lemonos, ir jungiu kaip vidurinius daznius? dar sakau koki papildoma aukstadazniistatyt ir prie tu paciu filtru prijungt, maciau yra ivairiu, 2-3 juostu,. as pervarges nzn cia gal didelis porno skamba, gal bandyt ieskot jau padarytos centrines koloneles bet ar tikrai viduje jau buna filtrai?
edit:
ziuriu skelbimuose pasirinkimas devetu nemazas ir kainos padorios, speju nedarysiu cia nesamoniu ir isigysiu, turbut nieko gero tie z906 satelitai
PranešimasParašytas: 2018 09 15, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
siaip zemu ir viduriu nelabai filtruoja, nes jie ir taip aukstu nesugeba isgaut ir tikrai del to "nesikankina". kankinasi nebent auksti nuo zemo - nes jiems tiesiog per daug energijos. o tam gali uzdet tiesiog kondensatoriu ir nufiltruot (bet cia negarantuotas variantas, kad nesudegs). arba uzdet ribojancia varza. arba daug sujungt i grandine (irgi kaip uzdet varza - tik aktyvia). jungt po 3 nuosekliai cia geras variantas. faktiskai geriausias. tik dar reikia sumontuot vienodais atstumais ir vienoje plokstumoje - tada dirbs per visa plota kaip bendras didelis. jei ten metosi belenkaip tik laidais sujungioti - aisku kad sudas bus Very Happy
bet dar geriau tiesiog nusipirkt jau gatava. o ne burt "neaisku ka" is "neaisku ko" Very Happy
pvz televizoriuose, kad isgaut daugiau zemo - tiesiog pati garsiakalbio rite buna didesnes varzos. 8 ar net 16 omu. tada ir mazo diametro sudukai gana pakenciamai "groja".
PranešimasParašytas: 2018 09 16, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Kodėl reikia būtent 12 Ohm? Mažiau Yamaha neveža? Z906 panaudoti Tangband garsiukai , ne blogiausias variantas, galima būtų padorią centrinę sulipdyti, bet siūlyčiau naudoti visus 5 į vieną korpusą. Ir žaidimas su filtrais, su tuo Lemoniniu neprasisuksi. Mano tokia nuomonė.
pagarbiai,
PranešimasParašytas: 2018 09 16, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
nusprendziau geriau pasiimt is skelbimu deveta uz 30-40e, gana padoriu variantu vaiksto, maciau ir infinity yra ir pan..
PranešimasParašytas: 2018 09 16, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Teisingas pasirinkimas, jei nėra noro ir laiko lysti į akustikos mokslo džiungles. Satelitai keliaus į talkūčkę?
Pagarbiai,
PranešimasParašytas: 2018 09 16, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
jo parduosiu, tik ne dabar o po keliu men, isvykes dabar ilgu atostogu uzu lietuvos ribu
