 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 05:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » UBNT EdgeRouter VPN
 UBNT EdgeRouter VPN
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Nezinau ka negerai darau, bet gal yra galinciu paaiskinti kaip padaryti VPN prisujungima is pvz kito routerio tokio kaip TP-Link?
Situacija:
EdgeRouter yra sukonfiguruotas VPN PPTP, prisijungiant is kompiuterio, ar mobilaus telefono viskas veikia puikiai.
Vpn turi savo dhcp.
Problema:
Prie EdgeRouter VPN PPTP neprisijungia vpn is paprasto Routerio tokio kaip TP-Link ar LinkSys.
Esme:
Reikia sujungti VPN tinklu du skirtingai nutolusius klientus i centrini taska, kur stovi EdgeRouter
Aš naudojau parašą reklamai
 UBNT EdgeRouter VPN
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Patikslink ar tau reikia apjungti tinklus per PPTP tuneli, ar tik tureti prieiga prie resurso, esancio uz PPTP serverio?
Paprasti PPTP VPN klientai atsiduria bendrame VPN potinklyje, o kas randasi uz routerio, be papildomu routinimo taisykliu tarpusavyje rysio netures, nebent muiline gali atlikti PPTP VPN tilto (bridge) f-ja.
 UBNT EdgeRouter VPN
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Man reikia prijungti esama tinkla i kita uzdara tinkla. Per betkoki interneto tiekeja
 UBNT EdgeRouter VPN
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai ir konfiguruokis savo muilines kaip Bridge, arba susitvarkyk su routinimo lentelemis ir pasirupink vietiniu DNS.
 UBNT EdgeRouter VPN
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Ziuriu pagalbos sulaukti siame forume jau nuo 2000tuju nebeiseina.
Sekmes😉
 UBNT EdgeRouter VPN
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O tu manai, kad visi Linksys ar TP-Link vienodi iri visi, kas kazkiek supranta tinkluose turi po ranka begale ju modeliu, kad galetu viska tau piesinukuose pateikti?
Idek ir pats nors myzeri pastangu ir pateik ka padarei ir kas konkreciai nesigavo, o jei net ir to nesugebi, tai kaip tau isaiskinti apie kazka, jei tam reikia bent minimaliu ziniu is tavo puses.
va tau pavyzdelis:
Server Router:
/interface pptp-server server set enabled=yes
/ppp secret
add name="xxx" service=pptp password="xxx" \
local-address=10.10.10.3 remote-address=10.10.10.2 \
disabled=no
/interface eoip add name=eoiptunnel remote-address=10.10.10.2 \
tunnel-id=101 disabled=no
/interface bridge add name=bridge1-SEC
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=4_SEC_1
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=eoiptunnel
Client Router:
/interface pptp-client
add name="pptp-tunnel1" connect-to=xxx.xxx.xxx.xxx \
user="xxx" password="xxx" \
profile=default-encryption add-default-route=no \
disabled=no
/interface eoip add name=eoiptunnel remote-address=10.10.10.3 \
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether5-SEC
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPTP#Site-to-Site_PPTP
 UBNT EdgeRouter VPN
PranešimasParašytas: 2018 11 05, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Nu blemba isbandziau visokiu variantu kruva. Taciau is LinkSys negaliu prisijungti prie edge routerio. O is mobilaus is plansetes ia kompo viskas puikiai veikia.
Tai ar yra tikslus atsakymas kas gali buti ne taip.
Firewall taisykles taip pat aprasytos. Nesuprantu kur problema. Tam LinkSys yra meteliu. Turiu tpLinka jaunesni, bet ta pati situacija
