Dabar yra 2026 05 07, 06:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » S400 ir S150 Problema
PranešimasParašytas: 2018 09 08, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
Sveiki, Atradau namie seniai uzmirstas koloneles, vizualiai stovis labai neblogas, stovi ilgai.. nesupelija, tai sakau reik atgaivint ir pasijungti, tik iskilo problema
S400 vienos koloneles priebosis toks atrodo slopinamas, praktiskai net membrana nejuda pilnu garsu, tik girdziu kad skamba bet membrana stovi, lyginant su kita gera ten ir membrana juda ir groja gerai, o viena slopinama..
filtrai? kas konkreciau? ka perlituot? Garsiakalbi buvau sukeites tai tikrai ne jame problema..
S150, viena kolonele skamba tyliau, reikia ~20% filtrus daugiau atsukt (abu tuos suktukus..) kad grotu lygiai kaip ir kita, sunku nuspresti kurie dazniai tyliau, o gal visi... (auksti vid ir zemi.
Tai pat filtrai? kas konkreciau?
aciu
 Re: S400 ir S150 Problema
PranešimasParašytas: 2018 09 08, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Profanas rašo:
aciu
Gal kaltas stiprintuvas jei abi poros kolonoleliu panasiai elgesi ?
Geriausiai aisku su kokiu prietaiseliu pamatuoti...
PranešimasParašytas: 2018 09 08, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
na kad keitaliojau kanalus ir buvau ant skirtingu stiprintuvu sujunges, situacija ta pati, tai apsistoju ties filtrais, gal koki kondensatoriai? nors vienur raso zmones kad jie ale 'eskiu' amzini.. kiti raso kad jie kalti, padziuve, tai kur tiesa, juos bandyt perlituot? abiem kolonelem kur problemos yra.
Jos skirtingas ligas turi, vienos TIK priesbosis, kito komplekto visa kolonele tyliau
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
O tai jos iki to padejimo veike normaliai? O gal del to jas ir padejo "amzinyben"
Ponu daug o dirbti nera kam
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Jei garsiakalbiai tiksliai tvarkingi, tada filtrai, kas būna gana retai, jeigu nekrapštyti kokio "auksarankio". Prisekit filtrų nuotraukas.
Pagarbiai,
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Robertas Ruzgas rašo:
Pagarbiai,
tai apeik tuos filtrus (pajunk tiesiai) ir bus matyt ..
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Aukštadažnio negalima tiesiai. Sudeginsit Exclamation
Pagarbiai,
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Pagarbiai,
nu nebūtina gazas-dugnas pabandymui...
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Geriau nereikia, gali pakakti "puff" stiprintuvo įjungimo metu Wink Geriau nepraktikuoti tokio extrymo.
Pagarbiai,
P. S. Autorius iš kur? Jei iš Vilniaus, galima patikrinti. Logistika Jūsų, darbas mano, esant teigiamam rezultatui dar ir alus Jūsų Smile
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
Per toli nuo Vilniaus, bandau kondikus perlituot tai kolonelei kurios priesbosis nepilnai groja..
o kaip su kolonele kuri tyliau? ten irgi gal kondikai?
tik kad pas s150 kondikai speju kaip pas s90 (keturkampi) o pas s400 buvau issemes tik priesbosi tai ten jau buvo kazkoki filtrai, tai kondikai normalus apvalus, gal prie zemu irgi yra kaip pas s90 neardziau, tai zodziu issilituoju ir einu i lemona, apvalius ras jie manau o kaip del tu keturkampu? dar ju buna?
magas48 rašo:
Pastaciau pries gerus 10 metu, tapo tiesiog nereikalingos tuo metu ir neturejau kur det, o kaip ten kas buvo nepamenu jau.
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tie "keturkampi" kondikai yra principe amzini. o vat tie "apvalus normalus" - gali but sugede nuo senumo - nesvarbu, kad grazus.
zemadazniai filtre isvis per kondikus nesijungia net tiesiogiai - tai ten kazkas kita greiciausiai bus.
siaip gali net po detale istituot ir keitinet vietomis, kol atrasi problema. detales testeriu gali patikrint - kondiku talpa dabar principe visi testeriai matuoja.
kai toks neaiskus gedimas - daznai buna net kontaktas prastas, arsokus kokia "paike". ar pvz koks nors prisukimo varztas keistas ir varztas prastos varzos (pvz nerudijantis papuole - ju didele varza)... laidus testeriu patikrink, gal nusitampes kazkuris. gal susiliecia kazkas. ar peles primyzo ir trumpina Twisted Evil
cia juk keliu detaliu schemutes tie filtrai. paprasciau nebuna.
aukstadazniu tiesiogiai tik nejunk - cia gerai tau pataria - sudegint gali.
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profanas
s400 tada perlituoju kondikus ties priesbosiu kurie apvalus,
o del s150 kur kondikai keturkampi ir ale amzini, tiesiog neimt i galva pasukt rankeneles filtru +20% daugiau - sulygint koloneliu garsa ir tiek manau ar ne? nes cia grynai burimas is tirsciu..
PranešimasParašytas: 2018 09 09, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Profanas rašo:
Kad jau rimtai sulygint tai amplitudine/daznumine charakteristika reikalinga arba geros klausos muzikantu
