Dabar yra 2026 06 20, 00:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 12v relė + kondesatorius
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IPaulius
Sveiki.
12v rėlė. 5 kontaktų. 87a ir 30 kontaktai sujungti. Kai ateina 12v srovė į 85 ir 86 kontaktus, atjungiama srovė iš 87a ir 30 ir prijungiamas kontaktas tarp 87 ir 30.
Tikslas:
Į 85 ir 86 kontaktus ateina 12v srovė impulsais kas 1 sekundę. Noriu ,jog tarp 85-86 kontakto srovė išliktų bent jau 1-2 sekundes ,net jeigu 12v srovė tarp 85-86 yra nutraukta.
Srovė į 85-86 Relės kontaktai 87-30
Srovė nutraukta į 85-86 Relės kontaktai 87a-30
Tikslas:
Srovė nutraukta į 85-86 Relės kontaktai 87-30 praėjo 1-2 sekundės: rėlės kontaktai 87a-30
Galvoju apie kondensatorių. Tik nežinau kokio dydžio jį pasirinkti.
 Re: 12v relė + kondesatorius
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
IPaulius rašo:
Sveiki.
Tikslas:
Tikslas:
Tiesiogiai kondensatorių jungti ... nežinau ar čia pavyks ..
Jei jau taip paprastai, tai gal geriau porą varžų, kondensatorius ir tranzistorius ..
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/images/ledoffdelay_1282208333.png
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRLabs
Visai įmanomas variantas, jei tik impulso pakaks kondensatoriui pakrauti. Dar būtų neblogai diodą įdėti, kad kondikas neišsikrovinėtų į grandinę iš kurios ateina impulsas (čia jau nuo konkrečios situacijos priklauso). Kondiko nominalą paprasčiausiai turbūt bandymo būdu parinkti, pradedant kokiu 1000uF talpos, čia viskas labai stipriai nuo relės priklauso. Aišku tokia grandinė labai stabilaus užlaikymo intervalo neduos Smile
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IPaulius
Ačiū už patarimus. Nusipirksiu kelis kondensatorius ir pasibandysiu tiesiog. O dėl diodo ,tai irgi ačiū ,kad užsiminėt.
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IPaulius
RRLabs rašo:
Rėlė 5 kontaktų. 40 A, 12 v.
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRLabs
IPaulius rašo:
RRLabs rašo:
Čia svarbiausia ritės varža, kuo ji mažesnė, tuo didesnės talpos reikės tam pačiam laikui.
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
RRLabs rašo:
Visų pirma tai ne ar impulso užteks, o ar srovės užteks pakrauti kondensatoriui, ir antra tai paprasčiau būtų kondensatoriaus talpą paskaičiuoti, pamatavus ritės varžą, o ne bandymo būdu parinkti.
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IPaulius
Kaip pamatuoti ritės varžą? Tarp 85-86 kontakto?
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IPaulius
Radau rėlės specifikacijas internete tai 103 ohm. 12v 40A 103ohm
PranešimasParašytas: 2018 09 05, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kai eina kalba apie 40A kontaktus, tai reikia tureti uomenyje ir to kontakto islaikyma, t.y. issikraunant kondensatoriui - srove silpsta ir kontaktas po truputi atsikabina, o kai srove paduodama, tai tas kondensatorius biski uzlaikys ir sudirbima, del ko gali pradeti kaisti ir gal net degti kontaktai, ypac jei apkrova induktyvine.
Manau, kad tau reiktu kiek rimtesne schema su tranzistoriais ar net NE555 + tranzistorius.
pvz:
PranešimasParašytas: 2018 09 07, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Visų pirma - 12 VOLTŲ yra ĮTAMPA, o ne srovė!!!
Antra - jei impulsai kas 1s, o kontaktų užlaikymas 1-2s tai ir teisingai parinktas konderis užlaikymui tai rėlė išvis nepersijunginės - bus pastoviai sujungta arba atjungta.
Būtų paprasčiau jei autorius paaiškintų kad šitos trachamudrijos reikia - galbūt kažkas pasiūlytų normalesnį sprendimą.
