Dabar yra 2026 05 03, 08:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Kamaino traukos generatorius
Kamaino traukos generatorius |
Parašytas: 2018 08 28, 20:11 |
Gal kam yra tekę susidurti su tokiais devaisais: http://www.zidiniaikrosneleskaminai.lt/kamino-traukosgeneratorius-20074350-1-533.html
Problema ta, kad namas šildomas kieto kuro katilu, ir pastovios problemos su trauka. Valomas tas kaminas(įdėklas ir pajungimai prie katilo) ir pats katilas vos ne kas savaite, ir būna, kad rūksta net šviežiai išvalius per visus galus. Kai išyla dūmtraukis neberūksta ir spakainai viskas kūrenasi. Ta trauka, tokia ant ribos matyt ir priklauso, net nuo oro salygų lauke.Praeitą žiemą tai jau užsi*isau kasdien aplik pečių šokinėti ir namai dūmais smirda :/
Tai konkretesnis klausimas - tikėtis iš tokių ventiliatorių naudos ar ne? Kaina jų nuo 400, bet jei žinočiau, kad tikrai pamačys jau bala nemate. |
Parašytas: 2018 08 28, 20:37 |
Mintys ne elektroninės, bet gal nesibarsit . Klausimėlis - o oro patekimas į katilinę pakankamas? Šildymo katilas - kaip galingas gartraukis. Kai pasistačiau kambaryje krosnelę - greit supratau, kad po kurio laiko dūmai per pelenų stalčių keliauja į kambarį. Atidarai langą ar duris - dūmai grįžta per tą patįį stalčių atgal į krosnelę . Kad dega įšilęs normaliai - gali būti, kad per ventiliacijos kaminą orą pradeda pasiimt. Teko girdėt, kad kai ventiliacijos ir katilo kaminai buvo per arti vienas kito, dūmai per ventiliaciją keliavo atgal į patalpą. Sutvarkius oro padavimą, gal ir su trauka bus viskas OK? |
Parašytas: 2018 08 28, 20:52 |
| Na katilinė rūsyje, jei kūrenasi normaliai tai visi langai uždarinėti būna. Bet kamine šalia dūmtraukio kanalo eina ir ventiliacijos(gartraukio) kanalas, kurio atviras galas įšeiną į katilinę. Nors iš kitos pusės tuo ventiliacijos kanalu ne tik kad nepatenka oro į katiline bet dar ir traukia, ten trauka irgi juk faktiškai tokia pat kaip ir dūmtraukyje generuojas, nes skersmuo vienodas. |
Parašytas: 2018 08 28, 22:02 |
| Manau - tame ir bus problema. Ugniai reikia daug oro, o iš kur jo paimt? Pastačius ventiliatorių, bijau, kad problema gali ir išlikti - jis juk turi iš kažkur gauti oro? Teko matyti židiniui atvestą ortakį po grindim tiesiai iš lauko (per sieną) - irgi buvo problemų su trauka. Pasiūlymas paprastas - kuriant katilą, atsidaryti langą - jei traukos problema "netikėtai" išsisprendė - ne pirkti ventiliatorių, o atvesti ortakį iki katilo, kad nereikėtų kūrenti katilo atidarytu langu. |
Parašytas: 2018 08 29, 06:53 |
turėtų padėti. tik neaišku kaip ten jis laikys kai per jį keliaus visi dūmai.
Šiuolaikiniai katilai paprastai traukai ventiliatorius turi. O ir pabandyti gali papūsti oro kad ir dulkių surbliu , jei turi su tokia galimybe, į kamino valymo angą.
Nors gali pakakti ir pradaryti langelį , kad į katilinę laisvai patektų oras . Gal perdaug užsandarinta ir garų trauka sukuria žemesnį slėgį nei lauke.. |
Parašytas: 2018 08 29, 10:48 |
Pradekim nuo to kokio aukscio kaminas? Skyles skersmuo? Is ko kaminas (murinis ar gilziuotas)? Ar katilo dumu ismetimo vamzdis atitinka skyle kamine pagal diametra? Ar yra katilui is kur traukti ora?
"Na katilinė rūsyje, jei kūrenasi normaliai tai visi langai uždarinėti būna. Bet kamine šalia dūmtraukio kanalo eina ir ventiliacijos(gartraukio) kanalas, kurio atviras galas įšeiną į katilinę. Nors iš kitos pusės tuo ventiliacijos kanalu ne tik kad nepatenka oro į katiline bet dar ir traukia, ten trauka irgi juk faktiškai tokia pat kaip ir dūmtraukyje generuojas, nes skersmuo vienodas.
" Pradzios siulyciau uzkimsti ta nereikalinga skyle |
Parašytas: 2018 08 29, 11:08 |
Grynai elektroninė diskusija .
O tęsiant diskusiją - ventiliacija katilinėje reikalinga - aš tos skylės neuždarinėčiau, nors bendra anga su gartraukiu - ne pats geriausias sprendimas... Nes be normalaus oro padavimo dar ir panaikinus ventiliaciją susidaro puikios sąlygos smalkių "gamybai", o tai jau nejuokinga.
Be abejo, kamino konstrukcija labai svarbi, bet be oro padavimo net ir su geriausiu kaminu bus traukos problemų. Siūlau pradėt nuo to, o vėliau, jei padėtis nesusitvarkys ir trauka vis tiek per maža (kamino problemos- per žemas ar per mažas skersmuo- tvarkymas=dideli $$), jau statom ventiliatorių. Ne į temą- pamenu, mano buvusioj darbovietėj įrengė dažymo patalpą su normaliu ištraukimu. Įjungus ištraukimą (oro padavimas dar nebuvo padarytas) duris atidaryt buvo be šansų . |
Parašytas: 2018 08 29, 11:19 |
Taigi kamino traukos ventiliatorius problemos neispres ir jei nepadarysi normalaus oro pritekejimo i katiline tie 400 eur uz vadinamaji kamino traukos generetoriu bus ismesti i bala.
Taip pat lemiamas reikalas gali buti ir tame kad murinis kaminas susyla mazdaug per 40 min o gilziuotas per 5 min. Beje kamino skersmuo neturetu buti mazesnis uz vamzdzio is katilo skersmeni. |
Paskutinį kartą redagavo Tasmanian, 2018 08 29, 11:21. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2018 08 30, 00:41 |
klaida aplamai degimo katilines kist i rusi.
turi but bent jau pirmam aukste ir dar pakeltom grindim.
o geriausia atskiram pastate. |
Parašytas: 2018 08 30, 09:20 |
| zamolskis rašo: |
o koks skirtumas kur ta katilinė?
nors jei ji bus atskiram pastate tai bent 20-30 procentų šilumos bus skirta aplinkos šildymui. Tai skirtumas aišku bus ..  |
