Dabar yra 2026 05 12, 07:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » itampos reguliatorius
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
kokio nominalo parinkti R1 ir R2?
ta formule ten bendru atveju duota visai partijai nuo TA78L005AP iki TA78L024AP
dar butu gerai ideti kazkokia apsauga, ar ta mikruske tokia turi? ta prasme kad uztrumpinus isvadus ar per didelei apkrovai esant nesudegtu tas TA..
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Tie R1 , R2 turėtų būti kiloomų eilės, kad visas V out į žemę nenutekėtų. O ta formulė tai Confused nemačius pdf.
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Darius rašo:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/4154.pdf
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Greičiausiai tai reiškia , kad formulę galima taikyti bet kokiam reguliatoriui iš TA78Lxxx serijos , nes PDF'e būtent taip ir parašyta "TA78LxxxAP".
Beje , kuo netinka fiksuoto regulatoriaus schema ? Jei reikia reguliuojamo , naudočiau LM317.
Paprastai visi reguliatoriai turi trumpinimo ir perkaitimo apsaugas.
Sėkmės ,
Lukas.
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Bazukaz rašo:
Sėkmės ,
Lukas.
na radau ta TA78L005 ir galvoju reikia sumest schema. cia siaip nieko rimto neplanuoju, tik pazaidimui, nes nesu dar kazko panasaus dares. ateity manau jei noro bus pabandysiu rimtesni surinkti reguliuojama maitinimo saltini kur ir itampa ir srove galima reguliuoti.
o is tos formules tas Vout (of IC) tai cia 5V? tipo to cipso isejimo itampa?
dar neaisku kas tas Ib apkrovos srove? i formule statyti omus ar kiloomus? (cia to R1 ir R2)
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Ta schema skirta išėjimo įtampos padidinimui. Radau, kad dar pasiskaičiuoja
taip:
R1 = Vreg/0.025 R2 = (Viš - Vreg) čia iš Lemonos lankstinuko.
O ten jokio skirtumo ar imsi kiloomais ar omais, nes ten imamas jų santykis.
Apie tai dar radau http://www.cpemma.co.uk/diodes.html ten puslapio apačioje. Ir http://www.talkingelectronics.com/Projects/ThePowerSupply/Page79PowerSupplyP1.html
Pasirodo, dėl tų kiloomų buvau neteisus Embarassed
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Darius rašo:
taip:
labai geras linkas
dekui Smile
tai kaip suprantu tokius varzu nominalus galiu deti:
nelabai supratau tavo pasakymo kad ta schema skirta itampos padidinimui. itampos padidinimas tai kaip suprantu paduodu 5V gaunu 10V. o jei paduodu 14V ir gaunu 5-12V (nors ir naudoju 7805 mikre), tai kazin ar tai itampos padidinimas Confused
beje man labiau tiktu jei reguliuoti itampa galima butu nuo 0 voltu. tiktu sita schema:
tik nelabai supratau kodel idejus du diodus itampa nukrenta iki 0V, nors 5-2,4=2,6V o ne 0 Confused
iseitu padaryt reguliuojama schema su tranzu kaip sitoj schemoj:
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Henkel
BeveikElektronikas rašo:
Jei nepastebejai ten kitas krienas, kuris reguliuoja nuo nulio V
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Henkel rašo:
pastebejau. o koks skirtumas? juk jie visi manau panasiu principu veikia. juk sita schema analogiska anai, tik kad pora diodu ideta. tai galbut veiktu ir su mano turimu krienu
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Henkel
vistiek butu nuo 5V manau. Nes tas lm7805 krienas yra 5V (7805)
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Henkel
Beje paskaityk teksta, tam kur lm317 itampa nukrenta iki 1,2V, bet jei dadesi tuos du parodytus diodus itampa nukris iki 0V
