Dabar yra 2026 06 18, 11:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Reikia schemos kaip pajungti mobilu prie masinines signalkes
Reikia schemos kaip pajungti mobilu prie masinines signalkes |
Parašytas: 2004 06 01, 15:55 |
| Reikia schemos kaip pajungti mobilu prie masinines signalkes, nu zinote kai suveikia signalke pradeda tau skambinti mobilus.. Gal kas turite sia schema araba zinote kur gauti ja ???? Buciua labai dekingas, ir gal apsisaugo9ciau nuo vagiu... |
Parašytas: 2004 06 01, 19:55 |
| daryk per rele...kai signas isijungia duoda 12v i posukius...ant tos pacios posukiu provodkes dek rele 12v...suveikus relei ji uztrumpina mobiliako kontaktus ir skambina tau...tik reikia telefo kuris turi greito rinkimo funkcija...padarai ant 2 migtuko savo numeri ir vsio... |
Parašytas: 2004 06 02, 12:22 |
| Gal zinai butent kokia rele naudoti, numeri ar marke galetum pasakyti, bu jau labai ir idomu paliko, noreciau tevo masinoi tokia signalke padaryti.O taipnera budu pajungti tiesiogiai prie signalkes??/ Pavyzdziui valdymo blogo(signalkes) arba judesio daviklio???? |
Parašytas: 2004 06 04, 17:56 |
visko yra tik babkes moketi reik. Net kazkokie lietuviai gamino signalkes su gsm. Kaina jei neklystu ~600lt. Jei pirktum 1000vnt. pats tau pagaminciau valdymo bloka uz ~100-300lt . Galetum tada zinutes gauti is masinos. O prie dideliu noru, net ir nusiust i masina  |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2004 06 04, 20:08 |
I automobili dar tautieciai negamina ir manau negamins uz 100Lt ...
Visi perejo i GPS.
Tavo signalizacija turetu buti savadarbe.
Esme: procesorius + tavo turimas GSM. Geriau jei tai bus NOKIA ar
MOTOROLA.
Toliau tik menka periferija. Turetum tilpti i 200 Lt. Gaunasi standartinis
signalizacijos valdymas + komanda i GSM.
Del procesoriaus tai uzteks At 2313. |
Parašytas: 2004 06 04, 21:16 |
Na dar galima pasigincyti, ne perejo o gal pridejo GPS. Tiesa, realiai pirkes nebuvau. Turiu kur geriau babkes isleidinet nei krutas tackas pirkti
Del babkiu, tai nzn... Jei neskaiciuojant darbo, tai ir 100lt uzteks, zinoma be pakabuku su mygtukais, nes ju kainos nezinau . Bet paskaiciavus darba, tai ir 1-2kLT mazoka. bent jau as tai maziau 3kLT nenusileisciau. Nors yra tokiu, kurie vien is entuziazmo gali padaryti (as irgi pries 10m toks buvau O uz kiek cia esantys toki daikciuka pirktu? |
Parašytas: 2004 06 09, 11:45 |
Neo pasiule telefa jungti prie posukiu per rele bet tai mano nuomone nelabai geras pasiulimas as i chata esu isidejas auto signalizacija ir irgi kabinsiu mobilu matot kai mobilu pajungsi prie posukiu jis reguos ir i signalizacijos ijungima bei isjungima yra vienas galimas varijantas jei ijungus signal. posukai mirkteli viena karta tada galima rele kabint prie "YES" migtuko bet mobilu reiketu perjungt kiekviena karta isjungus signalizacia nes posukiai tada sumirksi 3 kartu. Tokia mano nuomone  |
_________________ D.J.W.S. |
Parašytas: 2004 07 02, 09:56 |
| darai taip:imi nokia 1611 su automobiliniu pakroveju,nuo jung. yes pajungi lygegreciai rele su atvirais kontaktais,surenki tame telefone savo nr ir paskambini karta,jis tada ji atsimins ir tik juo skambins kas bebutu ar gausi sms ar i ji kas paskambins,1611 tuo ir gera tam dalykui,o rele ta turetu min. du kartus suveikt,t.y. ragelio pakelimas ir skambinimas,todel reik sukonstruot schema kuri suveikus signalizacijai reles kontaktus kelis kart sutrumpintu,gali net pastoviai trumpint kol kauks masina,dar geriau jei trumpam butum ne zonoj ar su kuo nors kalbetum,o ta schema pajungt nuo blokavimo,tada skambins tik suveikus signalizacijai o ne nuo pavojaus.Viskas ismeginta ir veikia ne vienus metus,tik patarimas:akumas mobilkes turi but neblogas,pakrovejas geriau orgas tada jei ir suveikus signalizacijai masinos akuma staigiai atjungus tai spesi gaut majaka,gali but problemu del erdvinio nes mobilke ja kartais gali uzveigdint,na jei dar isvesi is telefono microfona tai galesi net isgirst vagiamos masinos riaumojima ir vagiu balsus |
Parašytas: 2004 09 14, 19:19 |
yra visokio sss prigaminta tik kartais labai brangaus. Tiesa rase auksciau- tik lietuviai sugalvojo o NOKIA gamina. buvau cia pristatime tik tiesa ten apsaugos signalizacijom, bet ir masinai tinka. ten mintis ta kad dedasi tel korta. labai daug navarotu, net per pristatyma visu neparode. zodziu info gali gaut kaip tik nori, net ir i el. pasta. dar Kamera pristate. tokios ir as noreciau. rodo viska ko reikia ir ko nerekia reguuoja ir pagal nustatymus ir labai yvairiai tave gali informuot, net mms siuncia. tik beda kainu nesake ir nemanau kad tokia i masina kas detu, ir jauciu kad toks zaislas labai nepigus. tai gal ir geriau kokia plyta paaukot sitam reikalui  |
Parašytas: 2004 09 15, 09:47 |
tai mano sistemos kaina ne paslaptis:
nokia 1610 su automobiliniu pakroveju - apie 50lt
schema-rinkimo generatorius apie 15lt
sim kortele pvz "pildyk"-apie 10lt
na ir automobilio signalizacija,praktiskai bet kokia,o eksplotacija pvz su "pildyk" yra 100 dienu 10lt,tai menesiui gaunasi-3lt,saugu,pigu ir paprasta |
