Dabar yra 2026 06 20, 23:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » del kompo
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zazikaas
kas galetu buti kompui jeigu jis pats kada nori persikrauna.. ir labai daznai kimba net tada kai su juo niekas nedirba.. as manau tai galetu buti sisteminis gedimas bet neisivaizduoju koks.. gal galit patart? ka daryti? ar ju yra taip buve?Smile dekuj..
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K@roll
Bandei windausus perrashyt, formatuot harda, perrashyti biosus?
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zazikaas
windows perrasiau bet jau ir pries tai tas pats buvo. ai dar kai isjungiu kompa kartais vistiek dega power lempute.
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K@roll
Manau gali butu problemos su motherboard. O kada tau prasidejo dalykai, kai ka nors naujo gal idejai?
Del power lemputes gali buti tokia dalykai, nes pas mane peles diodas sviecia, kai kompas ishjungtas.
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zazikaas
nieko nekeiciau ir nieko naujo nedejau.. ispat pradziu dar kipdavo kartais kaip tik ijungi tai reigdavo restart daryt paskui buvo viskas vel gerai ir va vel prasidejo, bet dbr nekimba bet pats persikrauna. pvz muzikos klausau ima ir persikrauna..
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 26, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Išlupinėji ramus po vieną ir testuoji;
Išlupi visus PCI įrenginius, dedi atgal po vieną ir testuoji;
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 27, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
Sveiki.naujos temos nekursiu.apie kompus mazai tesuprantu ne mano sritis ce..pas mane dabar yra DDR 256 ramu.(333mhz,jet'ramai) o motinine gigabyte GA-7N400 PRO KT 400.siaip galvojau uzsikelt ramus iki gigo.nes yra galimybe gaut naudotu po 256 ir nebrangiai.bet nezinau ar ant tokios motinines galima tiek ramu uzkelt ar ne?gal kas info suteikit Wink
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 27, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Na čia rašo iki 3GB
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 27, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Di
Ar kompas ima ir persikrauna be klaidos, ar ismeta kokia klaida ir tada persikrauna. Gali buti ir maitblokio problemos. Teisingai pasake , imi po viena ir testuoji.
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 27, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
na iki 3 GB tai nededesiu.uzteks ir 1024 ar 768.va...bet dabar kadangi yra ideti jame 256 333mhz tai man ir butinai toki pati reiks det?nes tinka tai ir 400mhz.beto ten yra morkvinis(jame dabar ideta 256mb 333mhz) poto eina melinas.poto tarpas ir vel du slotai morkivinis ir melinas. ko ce skiriasi spalvos ?tamsus miskas man.aciu uz help, Wink
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 27, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
kryvazzz69 rašo:
Parsisiųsk manualąiš gamintojo puslapio ir pasiskaityk. Ten skaičiau FAQ tai nors slotai 4, bet ištikrųjų palaiko 3. Jei užpyldysi visus 4 tai sumažės ramų greitis.
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 27, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
na tai 4 nebuttina pildit galima dar 2 po 256arba viena 512 ir viena 256.ir uztektu tam pc manau.perziurejau ta manuala bet visko ten neikirtau to kompininku zodino..na man idomu jai ten visur ddr dedasi tai kodel slotai skirtingu spalvu.? manau jai deciau dar 2*256 333mhz tai atitiktu.o jai deciau 512 333mhz ir dar 256 333mhz tai jau reiketu 512 i melina slota det o 256 i oranzini? Rolling Eyes
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
dėl GA-7N400 PRO:
memory spalvos skiriasi - nes du slotai gali dirbti dual režimu (šiek tiek sparčiau) - jeigu įdedi du vienodus kauliukus. Jei turi 3-4 kauliukus, dedi į bet kuriuos slotus.
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
mazdaug aiskeja,tai dbar idetas 256 i morkvini tai tada dar 256 pasiemu ir dedu i morkvini o tada dar koki 512 dedu jau i melina. taip ?
 del kompo
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Aš tai patariu didesnės talpos modulį dėti į lizdą arčiau proco. Čia taip patarė vienas toks surinkinėjantis kompus.
