Dabar yra 2026 05 06, 23:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas dėl varžos ir oro tarpo
PranešimasParašytas: 2018 08 08, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Ar tikrai varža turi būti 0,075 omo? Ne 0,75 ? Ji skirta srovės ribojimui?
Pirminį trafą radau su 1mm vidurinės šerdies tarpu, schemoje panaudotas su 0,5mm oro tarpu. Kažkas nuo to pasikeis?
PranešimasParašytas: 2018 08 08, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tavasis silpnas, apsiginti reikia tokio
https://youtu.be/sStiiGTkoGw?t=321
PranešimasParašytas: 2018 08 09, 07:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kuvaldometras
Varža srovės ribojimui ir nominalas teisingas, su didesniu tarpeliu turėtų pasikeisti darbo režimas, t.y. padidėti dažnis, sumažėti galia, tačiau praktiškai tai labai priklauso nuo dabartinio parinkto režimo.
PranešimasParašytas: 2018 08 10, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Gal turit minčių kur gauti tokio mažo nominalo varžą? Norėtųsi iki kokio 1W galingumo, kad neužimtų daug vietos.
PranešimasParašytas: 2018 08 10, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
vytautas55 rašo:
Kodėl silpnas? Pirminis laipsnis pakankamai galingas, o antrinį jau kokio nori galingumo darai. Nedėsiu to strobo trafo, koks pavyzdy ten parodytas.
PranešimasParašytas: 2018 08 11, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Bronteo rašo:
Kame problema?
https://www.digikey.com/products/en/resistors/chip-resistor-surface-mount/52?k=resistance%200r075
https://www.digikey.com/products/en/resistors/through-hole-resistors/53?k=resistance%200r075
https://eu.mouser.com/Passive-Components/Resistors/_/N-5g9n?P=1z0vk1u
http://lt.farnell.com/search?st=resistance%200r075
PranešimasParašytas: 2018 08 11, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
pasidaryt iš vielos gabaliuko, didelis tikslumas ten nereikalingas
vieno vato varža ten gali greit pavirst į skrebutį
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 06:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
gnt rašo:
P=U*I = R*I*I=0.075*2*2= 0.3 W
Na o gauti tokį nominalą gali padęti lygiagretus jungimas...
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 08:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
rimosiuss rašo:
gnt rašo:
0,15V atidarys BD139?
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
rammas rašo:
rimosiuss rašo:
gnt rašo:
o kodel butent 0.15 ?
silumines sklaidos galingumas skaiciuojamas vertinant vidutine srove o ne impulso srove.
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
rimosiuss rašo:
rammas rašo:
rimosiuss rašo:
gnt rašo:
Tenai impulso srovė turėtų būti netoli 10A ... na, jei per sekundę vienas impulsas, tai gal vidutinė srovė ir bus 2A. Smile
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
rammas rašo:
rimosiuss rašo:
rammas rašo:
rimosiuss rašo:
gnt rašo:
jei atydžiai pažiūrėsi į schema , tai pamatysi , kad nurodyta maitinimo tiek įtampa tiek srovės stiprumas. tad vidutinė srovė per tą varžą didesnė tikrai nebus. o kokia bus impulse didelio skirtumo ir nėr
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
rimosiuss rašo:
Mačiau seniai ...
Tenai tie 2A, kaip suprantu, reiškia, kad baterija turi būti "galinga", o ne "krona" įdėta ir tai yra "neapkrauto" prietaiso naudojama srovė, o kuomet bedi žūlikui šiknon - duodi "apkrovą", srovės išauga ... ?
Ar čia srovės ribojimas pradeda veikti, kuomet tiristorius atsidaro ir transformatorių "trumpina"?
http://danyk.cz/paral_en.html
