Dabar yra 2026 05 01, 19:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Flyback diode alternatyva.
Flyback diode alternatyva. |
Parašytas: 2018 08 02, 14:15 |
Sveiki.
Naudojame AC elektromagnetą (230VAC) vibro transporteriui biriems produktams. Vibravimo stiprumui naudojome paprastą dimerį. Tačiau norėtųsi reguliuoti iš valdiklio taigi sukurpiau panašią schemutę:
https://www.electronicshub.org/pwm-based-ac-power-control-using-mosfet-igbt/
Su simistorium nenorėjau žaisti, nes nežinau ar valdiklis pakankamai greitai reaguos į zero cross signalą.
Taigi surinkau schemą, su paprasta apkrovą veikia puikiai. Tačiau induktyvinė iškart pareikalavo tranzistoriaus aukos.
Ką patartumėte vietoj flyback diode, kadandi per apkrovą teka kintama? |
mane rasite: mano profilyje |
Re: Flyback diode alternatyva. |
Parašytas: 2018 08 02, 15:00 |
| Babajuss rašo: |
| ...nes nežinau ar valdiklis pakankamai greitai reaguos į zero cross signalą... |
O pasiskaičiuoti? Jei kvarco dažnis 16Mhz, tinklo 50Hz, tai vienam pusperiodžiui valdiklis turės 160000 taktų? Negi manai nespės sureaguoti? |
Parašytas: 2018 08 02, 15:24 |
Naudojam Taivanio DELTA PLC stebuklą. Kuris ir taip su navarotais: tai pastringa, tai dar kasnors..... Be to su interuptais ten irgi nekas. Šiaip prie progos susimesiu ant montažinės plokštės zero cross schemukę ir bandysiu.
Bet šitas variantas su IGBT man patiko. |
Parašytas: 2018 08 02, 17:51 |
| Babajuss rašo: |
Jei subursi iki galo pasidalink, mane tokio tipo vibro reguliavimas irgi domina. |
Parašytas: 2018 08 02, 18:25 |
| Babajuss rašo: |
Baik "bajerius", zero cross įvyksta kas 10 ms, o MCU taktinis dažnis 16 MHz (62,5 ns), tai įvertinus faktą, jog didžioji dalis ATMEGA komandų yra vykdomos per vieną ciklą, per 10 ms mikrovaldiklis spės beveik 160000 operacijų atlikti. Programa turėtų būti visiškai debiliškai parašyta, kad mikrovaldiklis nespėtų į tai sureaguoti
Tuo labiau, kad yra atitinkama periferija, kuri pasirūpina tiek įėjimo įvykio užfiksavimu, tiek PWM signalo formavimu. Mikrovaldiklis visiškai minimaliai turi įsikišti. Esu ne vieną prietaisą į masinę gamybą paleidęs, kur simistoriaus valdymas yra prie zero cross "pririštas". Jei domina, parašyk AŽ, galėsiu programos kodu pasidalinti. |
Parašytas: 2018 08 02, 20:07 |
Dėkui, Algi, pasiskaitysiu, seniai apie snuberius norėjau pasidomėti.
Gintarai, viskas būtų gerai, jei naudočiau mikrovaldiklį. Bet jau kaip minėjau Ten ne aš konstruoju, o jau stovi Deltos PLC kuris optimalumu nelabai pasižymi. Pabandysiu su interuptais pasižaisti gal ir pavyks kažką išgauti. |
Parašytas: 2018 08 02, 21:21 |
Parašytas: 2018 08 03, 13:22 |
| O tas Delta PLC turi DAC? Ar čia norima kontroliuot kažkokia skaitmenine išraiška? Nes jei PLC su DAC, pilna tokių gatavų kontrolerių su 0-5V, 0-10V, 4-20mA įėjimais... |
Parašytas: 2018 08 03, 14:17 |
Na įprastai neturi. ten DI DO. Galima AO moduliuka dėti bet kaina nedziugina.
Taigi šiandien su delta pasižaidžiau, verkti norisi iš jos galimybių. Nors viduje sėdi STM32. Dar pabandysiu su greitais counteriais pasižaisti. Nes greičiausia timeriu rezoliucija tik 1ms. onoretusi bent 100us. |
Parašytas: 2018 08 03, 14:25 |
| Ignatio rašo: |
Tokįdalyka esu įgyvendinės panaudojęs PWM, daliklį ir filtriuką. Bet tų kontrolerių kaina irgi nedžiugina.  |
Parašytas: 2018 08 03, 22:56 |
| Babajuss rašo: |
| Ignatio rašo: |
Visai normalu, kad industrinių daiktų kaina nėra kaip visokių kinisku arduino. Šiaip labai vertinu žmonių pastangas kažką sukurti, bet šiuo atveju sakyčiau geriau nevarkt. Jei per brangus daiktas, kurį galima žmoniškai kontroliuot per PLC, tada tegu ir lieka dimeris, juk nieko čia tokio, jei prie HMi stovi rankenėlė su potenciometru ir gali pasireguliuoti amplitudę. Man pačiam tenka susidurti su įranga, kuri turi visokio plauko vibratory feeder'ių ir ten, jei nėra galimybės kontroliuoti iš PLC, visur stovi paprasčiausiais potenciometras amplitudės pasireguliavimui... |
Parašytas: 2018 08 04, 15:52 |
| Jei taikomasis PLC nepaveza norimo rezimo, tai jame gali uzsukti toki PWM, koki jis paveza, o isejime statai tarpini mikrovaldikliuka, kuris ta PWM dekoduoja ir pakeicia i tai kas tau reikia, arba komanda gali perduoti per serial protokola, tokiu greiciu, koki paveza PLC. |
Parašytas: 2018 08 06, 22:00 |
Reziume su zero-cross ir Delta SS2 PLC nepatikėsite bet angina teko operuoti per užpakalį. Trumpai kaip pavyko įgyvendinti:
1. Pasikūriau ale greitą (10kHz) išėjimą kad generuotų impulsus.
2. Sujungiau jį ale sugreitų įėjimu (10kHz).
3. Ant to įėjimo sukonfiginau counterį kuris sukasi iki begalybės.
4. Zero-cross signalą padaviau įėjimą, kurio interuptas nuresetina counterį.
5. kai counteris pasiekia norimą reikšmę į simistoriaus optroną paduodamas impulsiukas.
Šiaip nesu visiškai patenkintas savo sprendimu. Galvojau apie Algio pasiulymą su kokiu attiny85 kaip tik mėtosi, bet čia nebent ateičiai.
O prie IGBT versijos dar žadu sugrįžti. |
Parašytas: 2018 08 07, 08:22 |
Tik nedek dvigubo Transilo lygiagreciai apkrovai, nes esant neiskumams tinkle, visa tai pateks tiesiai i IGBT ir jis iskeps kartu su Transilu.
Tokioje vietoje tinka tik RC/RCD snuberiai. |
