Forumas » Autoelektronika » vw transporter immo off
vw transporter immo off |
Parašytas: 2018 07 27, 08:42 |
| Sveiki, gal kas zino ar pasidaro immo off siam modeliui, vw transporter 94m dizel, variklio kompo nera immas stovi ant pacio siurblio. Emuliatorius jungtas nepadeda.. Ar pasileis perrasius eproma, ar butinai nudauzyti siurbly? |
Parašytas: 2018 07 28, 08:16 |
| Nudauzi apsauga voztuvo jungi + ir vaziuoji,arba bandyti risti |
_________________ GALLETTO 4. Xprog box Original .Arbites avdi.UPA-USB 1.2. Tango. VAG-COM12.12 VCDS FORD IDS VCM ,OP-COM. Launch Diagun VAS-PC. TECH2.MB.star. BeeProg2.BMW ICOM,lEXIA,Volvo Vida Dice,Renault can clip,Tech 2,Nissan Consult 4,K-Tag,Gallto V54 |
Parašytas: 2018 07 30, 15:08 |
| Su nudauzimu suprantu kad pavyktu,bet labai jau ikistas i nepatogia vieta. Ar yra kokia kita galimybe panaikinti? Nuskaicius perrasius mikruske, kad nereiktu ardytis prie siurblio? |
Parašytas: 2018 08 02, 16:26 |
| Nuskanuoji automobilį su diagnostika ir ikelk tekstini failą čia. |
_________________ ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946 |
Parašytas: 2018 08 03, 08:40 |
| Su kokia diagnostika 94m ten nuskanuosi.... Man atrodo, kad rankutemis reikia skersti imobila, o ten jau bus matyt, eina isjungt ar ne. Vieni lengviau pasidaro, kiti - ne. Emuliatorius gal nekokybishkas,netinkamas buvo? Sakyciau geriausia iseitis emul. O tai problema kame? Siurblio smegeneles prastai komunikuoja su immo dezute, ar rakta blogai nuskaito? Galima kita immo dezute ideti ,kad veiktu kaip emuliatorius (su kilpa ,su chipu) |
Parašytas: 2018 08 03, 09:56 |
| art64 rašo: |
Prie immo diagnostika turi jungtis. O senesniem VW emuliatorius kitoks, nes skiriasi duomenu perdavimo greitis. |
Parašytas: 2018 08 03, 10:40 |
| As suprantu, kad diagnostika turi jungtis, bet ishlupti imo eepromo ar motorolos turini per diagn. kaladele (kaip siule kolega), abejoju ar pavyks tokiai senutei. O tuo labiau immo off |
Parašytas: 2018 08 03, 12:14 |
| Nėra pas ji net kur pajungti diagnostika. Kuri dalis blogai komunikuoja neaisku ir ner ko gilintis, nes zmogus nori visa tai naikinti. Dezute turiu rankose. Gal kas turi jam tinkanti emuliatoriu? |
Parašytas: 2018 08 03, 12:19 |
| Kažkaip jūs čia sudėtingai norit šitai techikai..Imi plaktuką, kirstuką (meiselį), nudaužai immą nuo siurblio, pajungi "+" vožtuvui. Važiuoji ir džiaugies (nors su tokia technika džiaugsmo itin maža..). Priėjimai ten pusė velnio atsidarius priekį. Rankas pasimurzint teks. |
Parašytas: 2018 08 03, 12:34 |
| qquuaattrroo rašo: |
Tai gerai veikianti dezute ir gali tapti geru emuliatoriumi, tik reiks kilpos ir chipo (tarkim uz skydelio).Jei dezute bloga,galima imti kita. Principas emul ir dezutes toks pats - siuncia leidima dirbti siurbliui. O jei nori panaikinti is siurblio, na tai, pats zinai ka daryt |
Parašytas: 2018 08 03, 12:48 |
| Manau emuliatorius patikimiau, nei deti vel kita sena dezute. Patikimiausiai butu aisku nudauzyt, bet kad ir prieki atsilenkiu sunkiai ten matosi. O klausymas mano toks ar kas bande siam modeliui immo off daryt perrasius mikruske? |
Parašytas: 2018 08 05, 18:29 |
Aš jau tuo abejoju .... Gal žinai koks trasporderis ir koks jo id
| art64 rašo: |
Yra ....
P.S.
Vag-Com'as mato du arba ir daugiau bloku
O pasižiurėjus i elsa v2.3 galima rasti kur yra jungtis . Tik reikia netingėti |
Parašytas: 2018 08 05, 21:31 |
Matosi matosi, tingi tik tamsta. Nudaužytus T4 imus neimant siurblio galiu jau šimtais skaičiuoti... |
Parašytas: 2018 08 11, 09:36 |
| Zodziu kito varianto nera kaip nudauzinet mechaniskai nuo siurbio. Nudauzt buvo ka veikt, bet padaryta vaziuoja.. |
