Dabar yra 2026 06 25, 07:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » passat 1.9 96kw problem su purkštukais?
PranešimasParašytas: 2018 07 26, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Sveiki
klaida.17672 PD unit injector cylinder 2 (N241) regulation range exceeded
atsiranda pralėkus arba ant vietos pakelus sukius virs 2k ir siek tiek palaikius,kur galima įtarti bėda?
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 07 26, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
beda paciame purkstuke, nereikia ir lekti niekur, vietoj laisva eigal pasildzius atsiras klaida ir vibracija, jei netiki tai pakeisk purkstukus vietom ir klaida persikels i ta vieta i kuria idesi antra purkstuka Wink
PranešimasParašytas: 2018 07 26, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Gintarasgt rašo:
dirbant lyg ir neatsiranda.dar būna ir 4 cilindra išmetra kai kada.bet retai.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 07 26, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Pipiec pompe dusse matarui
PranešimasParašytas: 2018 07 26, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Tasmanian rašo:
nu kur jau...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 07 26, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Gintarasgt rašo:
beje kaip su purškalų kodu ar svarbu?klausiu dėl to kad esu radęs sudėtus su skirtingais kodais.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 07 27, 07:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Nesu didelis ekspertas bet speju kad purkstukas nebesudaro reikiamo minimalaus slegio del to ir metama klaida. 74 KW mataruose purkstukai issimala savo vietose ir pradeda dyzelis i tepala teket, kyla tepalo lygis.
PranešimasParašytas: 2018 07 29, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Tasmanian rašo:
Spejimas neteisingas.Ziurim 23 grupes parametrus
vaziujant.
PranešimasParašytas: 2018 07 30, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
arunas500 rašo:
Tasmanian rašo:
vaziujant.
tavo spejimas taip pat nelabai teisingesnis Smile 23 kanale pamatysi problrma tik tada jei purkstukas bus su netinkamu kodo, o jie jis bus tik sudiles arba uzsikises tai 23 kanale nieko blogo nepamatysi, o vaziuojant stovint ar gulint tai joko skirtumo Smile
PranešimasParašytas: 2018 08 01, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
arunas500 rašo:
Tasmanian rašo:
vaziujant.
ir į ka ten dėmesį atkreipti,kelent sukius skaiciukai kyla iki man rodos 127 max kiekvieno cilindro,o kai imeta klaida,tai antro cilindro tiek ir lieka kabot tie 127,o kiti sugryžta į pradinį taška.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 08 11, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
nerandu ant greitų info kas būtent reguliuojasi,reguliuojant purkštukus,nes padarius pagal rekomendacija,susuki ir atleidi 180 laipsniu,lyg pasunkėjo užvedimas,toks vaizdas kad kuro per mažai...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Jakaz rašo:
Jungiam.
permatomus kuro vamzdelius is kuro filtro iki tandemo ir is tamdemo i kur eina
i filtra ziurim ar nera oro.Jei nera oro matuojam tamdeminio siurblio slegi
ant tuscios eigos ir prie 3000 apsuku.Tuscia eiga 3.4-3.6bar
3000-8.0-8.9 bar.Atlik siuos darbus,tada galima bus ziureti toliau.
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
arunas500 rašo:
Jakaz rašo:
Jungiam.
esmė tik tokia,keitesi purkstukai su naujais rem komplektais,viskas vedesi kaip ir gerai iki kol nepareguliavau purkstuku pagal knyga,dabar mintis atsukinet daugiau nei 180 laipsniu.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 08 12, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Jakaz rašo:
arunas500 rašo:
Jakaz rašo:
Jungiam.
Dar karta patikrinti reguliavima,o bendrai ar 180laipsniu ar daugiau iki 270 nelabai kas keiciasi . Uzsidek vamzdelius,nes
kartais buna po rem komplekto keitimo,kaip ir gerai ir vel pasidaro nelabai gerai.
PranešimasParašytas: 2018 08 17, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
arunas500 rašo:
Jakaz rašo:
arunas500 rašo:
Jakaz rašo:
Jungiam.
kažkaip įdėjus kompa nuo tos pačios auto kur imti purškalai,vėl pradejo vestis gerai,gal reikia/eina kaip nors juos prirašyt prie ecu?purškalai dėti kitu kodu,bet visi 4 vienodu kodu.tik įdomumas tame,kad iš pradžių ir su senu ecu vedėsi gerai.
skype-->optical611
