Dabar yra 2026 05 15, 03:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Neiveikiu: PF6200S nestartuoja
Neiveikiu: PF6200S nestartuoja |
Parašytas: 2018 07 22, 10:54 |
Yra toks Philips TV PSU: 715G6297-P01
https://elektrotanya.com/philips_715g6297-p01_psu.pdf/download.html
Kadangi originalios mikres neina greitai gaut, isgooglinau, kad turi tikt NCP1200 (gal ir NCP1230?).
Nors schema niekingai paprasta, bet vistik beda tame, kad nikuje nepasileidzia ta mikre - isejime negaunu jokio impulso panasaus i teisybe (geriausiu atveju 0.6V amplitudes ir 50us trukmes gubri).
Ka darau ne taip, kokie dar pakeitimai schemoje reikalingi?
P.S. is pradziu bandziau su nauja NCP1200, paskui su nauja NCP1230, keiciau optocouplerius, mosfet tranza i panasiu parametru - jokio progreso. |
Paskutinį kartą redagavo klausiu, 2018 09 10, 22:30. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2018 07 24, 07:55 |
| NCP1200 pajungimas 1prie 1 tikrai neatitinka.Į kitą mikrę pagal paskirtį net nežiūrim.NCP1200 Žiūrėt orginalū pajungimą ir derint.8 koja į 300v per atitinkamą varžą /pagal tipinį pajungimą!!!!/.6koja antrinis pašėrimas į trafuką nejungiamas,palikt tik elektrolitą,pažiūrėt koks nominalas tipiniam pajungime.3 koja srovės kontrolė palygint grįžtamo ryšio gylio varžas.1koja kartais gali pasilikt ore.Tai tiek. |
Parašytas: 2018 07 24, 13:24 |
Idejau atgal NCP1200.
Sroves kontrole i 3 pin padares per 1k (daugumoj 1200 schemu maciau toki nominala).
0.39Ohm palikau kaip yra.
HV i 8 pin palikau per 20k (uztrumpinau stabilitronus originalioj schemoj), datasheetas raso >4k7. Kai kur HV maciau ir tiesiai jungiama i mikre.
Nuo 6 pin atjungiau papildoma maitinima per dioda. Kondika is pradziu palikau buvusi 47uF, paskui pakeiciau i 10uF.
1 pin kabo ore (kaip ir anksciau buvau palikes).
Rezultatas: mikres isejime niekas nepasikeite - kaip buvo, taip liko tas vienetinis kupreles formos 0.6V impulsas ijungimo momentu. |
Parašytas: 2018 07 24, 14:03 |
| Pabandyk HV1kilomas.Fb suimituoti atidarytą tranzą.gal kokį šotki diodą į korpusą.vietoj saugiklio lempą ir bandyt priverst generuot.Dar klausimas šaltoj pusėj diodas geras,su trafu viskas gerai. |
Parašytas: 2018 07 24, 16:36 |
HV 1k - jokio pokycio.
Fb i korpusa - jokio pokycio.
Saltoj pusej stambieji lygintuviniai diodai geri.
Antrinej pusej niekas netrumpina (nupjoviau taka ir padaviau 12V).
Del trafo neaisku, telikas atkeliavo po virsytampio.
P.S. tinkmai nustacius oscilografa, kas koki desimta karta ar panasiai pavyksta isejime pagaut normalu staciakampi impulsa 2v ir apie 300us trukmes. |
Parašytas: 2018 07 24, 22:53 |
Tiek per sotki, tiek per paprasta dioda trumpinant optoporos tranza rezultatas nesikeicia.
Kaip patikrint transformatoriu nezinau. Be to, jei paleidimo impulsas pasirodo tik retkarciais, ar tai nereiskia, kad kazkas negerai yra dar iki transformatoriaus/mosfeto?
...o gal tik oscilografas (triger rezime) nesugeba kiekviena kart pagaut to impulso?
P.S. Idejau nauja NCP1200 - lygiai tas pats rezultatas. |
Parašytas: 2018 09 10, 22:05 |
Pagaliau gavau kaip priklauso PF6200S, atstaciau ka buvau prikaitaliojes, jungiu ir... mikres isejime jokios gyvybes
Nu gal brokas, pakeiciau i kita nauja - niekas nesikeicia.
Kas per mistika?
Ant VCC kontakto pjuklas nuo 8V iki 14V 1.5Hz dazniu.
Ant HV kontakto staciakampiai impulsai nuo 240V iki 260V VCC bangavimo dazniu.
Ant FB staciakampiai impulsai nuo 0V iki 0.45V VCC bangavimo dazniu.
Ant CS 0V.
Ant PT 0V. |
Parašytas: 2018 09 11, 10:14 |
Toks vaizdas, kad bando leistis, randa kazka negerai - issijungia, po pauzes vel kartoja is naujo.
Ieskok kazkur trumpo, ar neveikianciu komponentu FB, CS grandinese ar/ir kilpose. |
