Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Skubiai pagalbos del Javascript funkcionalaus programavimo
PranešimasParašytas: 2018 07 17, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Stinger20
Sveiki skubiai reikia pagalbos del funkcionalaus programavimo. Tik pradejau studituoti ir esu visai naujokas o jau atsilieku nuo savo grupes. Truksta labai informacijos jai, kas žinote svetainių, knygų ar kitos informacijos šaltinių, kad gelečiau išmokti, bučiau LABAI DEKINGAS. pavyzdžiui pateiksiu paskutines užduotis
kurių nepavyksta atlikti:
1
1. Užduotis: sukurti funkcija, kuri gražintu saraša be 0
2. `inputs: [0,1,5,2,3,0,2,2,5]`
3. `outputs: [1,5,2,3,2,2,5]`
2.
1. Užduotis: sukurti funkcija, kuri gražintu visus argumento elementus didžiosiomis raidemis
2. `inputs: ["12", "asfdA", "FDs"]`
3. `outputs: ["12", "ASFDA", "FDS"]`
3.
1. Užduotis: sukurti funkcija, kuri susumuotu visus argumento elementus
2. `inputs: [1, 3, 2]`
3. `outputs: 6`
4. Surikiuoti masyvo elementus panaudojant .sort
5. Sukurti funkcija `max(arr)`, kuri gražintu didžiausia elementa masyve
6. Pirmas tris užduotis padaryti dviem budais: su kolekciju funkcijomis (filter, map, reduce, sort) ir be ju (su for ir while ciklais)
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei taip studijuosi visus 5 metus, tai...... juolab tau jau net uzduotyje pataria kaip tai daryti, pasiulydami ispildymo variantus, belieka tik pasiskaityti helpus
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tai kad tonos informacijos. Pagooglinau pagal fraze "javascript filter function example". Turbut pirmas hit'as iskart pasako kaip ir ka daryti su sitom uzduotim.
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Šiuolaikiniam jaunimui jau net per egzus leidžia pasinaudoti kompiuteriu. Būčiau šiais laikais aš laikęs egzą - būčiau greitai reikiamą info susiradęs. Bet turbūt šiuolaikinis jaunimas ir to nesugeba, apart telefone žaidimus maigyti ir tėvų kortelėmis žaidimų gėrį pirkti...
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Stinger20
Matau kad tik gaistu laika cia bet vis tiek atsakysiu kad klystate visu pirma studijuoju ne 5 metus o tik 4 sav. Js pradejome tik sia savaite per 4 savaites turejom ismokti git ir git hub po to html css ir Sass ir node.js po to boostrap po to dirbti su json failais per cvs po to iskart i javascript funkcionalu programavima iki kitos savaites reikia ismokti gerai nes po to laukia Php ir dar velniai zino kas bet zinau kad bus dar sunkiau. taip info yra atskiru daliu o man reikia konkretaus funkcionalaus programavimo supratimo kad negaisciau laiko ieskodamas kas kart beto pilnai nepaaiskina esmes. ir musu mokymas tik 2 men.
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Stinger20 rašo:
O, tada palauksiu iki php, nes aš ten labiau pažengęs Smile
Bet patarimas tik vienas - jei logika - ne tavo sritis - geriau į programavimą ir nelįsti... Nesuprantu tų, kurie susimoka už 2mėn. kursus, kad juos išmokytų programuoti, neturint loginio mąstymo... Čia panašiai, kaip kad mane mama, 11 metų bernioką, bandė išmokinti šokti, užrašiusi į šokių būrelį...
Bet aš norėjau į informatikos būrelį. Ir ten, dar nesuprasdamas kompiuterio veikimo, rašydavau programas sąsiuvinyje (taip, tušinuku - sąsiuvinyje). Tada, atėjęs į kompiuterių klasę, suvesdavau tas komandas į kompiuterį, bet kompiuteris pranešdavo, kad neužtenka atminties... Tai būdavo lyg dūris po savaitės programos rašymo namie... Tuo metu kompiuteriai buvo žemo lygio, monitorius - juodai žalias (žali simboliai), kieto disko neturėjo - OS buvo užkraunama iš diskelių (A:, B:). Net kietojo disko tie kompai neturėjo. Bet tas taip įsiskiepijo manyje, kad iki šiol nostalgiją jaučiu... O tokiems kaip tu - patarsiu - mokykis iš pagrindų, o ne nuo JavaScript...
PranešimasParašytas: 2018 07 19, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
temos autoriaus užduotys galima drasiai tiekti jog yra pagrindai. Pulti iskart visiems neriektu, nes kai pirma kart sedi prie programavimo, kurio informacijos apstru internete atsiranda kita problema tai zinoti ko eiskoti Smile
visi pavyzdukai aprasyti gal kokiu 100 variantu internete, bet riek zinot ko eiskot.
PranešimasParašytas: 2018 07 19, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Nieko nuostabaus - tos kalbos aplinkui apie nerealius programuotojų uždarbius verčia jaunus žmones eiti ten, kur jie nenori. O dar aplinkos - tėvų, draugų, media spaudimas...
Manyčiau - jei iki studijų atėjai nemokėdamas programuoti bent viena kalba padoriai, tai tos kosminės algos tau tikrai nesišviečia anyway... geriau pasiieškoti, kas tikrai artima dušiai - visiem bus geriau.
O temos autoriui - sėkmės, užsispyrimo. Bet kaip čia pavyzdys rodo, taip ir gyvenime - žuvies niekas neduos, bet meškerės nepagailės.
