Dabar yra 2026 06 24, 10:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Komunikavimas
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 01, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiakas
sveiki, gal kas bandet padaryti, kad du mikrokontroleriai bendrautu tartusavyje? Atmelio ****2313 kaip skaiciau tai jie ten kazka turi, tik nerandu kaip tai padaryti, tai jei koky pvz, ar papasakoti smulkiau kas galetu, tai nuostabu butu, man tereikia kad jie vienas kitam skaiciu perduotu, labai dekui.
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 01, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Kas cia sudetingo Question
Jei turi visa laisva porta - pajungi su kitu uC. vienam darai OUT kitam IN, viskas. Greitis Maximalus, tik takeliu daug Sad
Jei neturi daug liniju - bendrauji pvz SPI protokolu.
Jei reiks ateityje ir daugiau pajungti (norisi profesionalesnio sprendimo ...) darai I2C
Nors jei nera kritiska greiciui ir kt faktoriams, gali paimti viena pin'a ir per ji pompinti duomenis (pvz kaip ir SPI, tik be sinchronizacios ir kt zuzo) o antram pajungi ant int_on_pin_change ir viskas
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 01, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiakas
nu tai va kaip man ta int_on_pin_change padaryti? pastoviai sedeti ir apklausineti porta? tai kol pirmasis sugalvos kad jam siuncemi duomenys tai antrasis jau bus puse ju nusiuntes. Tiesa as nezinau kas yra SPI protokolas.
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 01, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Jo 2313 int_on_pin_change nera Crying or Very sad taciau analogiska darba gali atlikti ir external_int0 (1). grubiai tai atrodytu taip tarkim baita pasiunti per 1ms. naudoji kaip atskyrima 1ms pause. Paleidi start bita +8bitus + P taigi vienas bitas ~100us. jei po start bito praejo tarkim 200us iki sekancio INT0 tai reiskia siunciama seka: S01. ir t.t. galima ir paprasciau - po kiekvieno rising eage, external int perkonfiguruoji i interupt on faling eage ir atvirksciai. Galina ir mandresni kodavima sugalvot . o jei krutai nori, tai juk ***2313 UART'as yra, kiek zinau Cool su juo galima netik tarp uC bet ir su kitais itaisais bendrauti Wink
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 02, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiakas
Nu zinau kad uart'as yra tik nerandu kaip programishkai apdoroti ta visa reikala. As dar galvojau visalaika apklausineti koky pina ir kai jau randa kad jis (1) tai skaiciuotu laika iki kol jis bus (0) ir tada pagal laika (tiksliau pagal laiko intervala, nes paklaida atsiras) atitinkamai elgtis, tik va nezinau kokia paklaida gali atsirasti taip darant...
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 02, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
apklausinet pina, tai labai jau vaikiskas sprendimas Smile bereikalingas uC apkrovimas. Juk yra interuptai, kurie tam ir skirti, kad nukrautu bereikalingus uzklausimus. Be interuptu uC yra "slapia vieta" , todel jei su jais dirbti nemoki - tai nieko nelaukdamas mokykis, o jei tingi - tai net neprasidek su uC - vistiek nieko padoresnio kaip supersto sviesiako nepadarysi, tik laika zaisdamas sugadinsi.
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 02, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiakas
nu jio su interuptais tai as bishki darau kazka, tik kad mazoka man ju. man reiketu dar kokius 5 mygtukus pajungti ir ta perdavima, tai mazokai jis turi tu external interupts 2 tik.
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 02, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
tai ju kaip ir uztenka. Per viena komunikuoji, o su kitu gauni int kai bent vienas mygtukas nuspaustas. Sunku cia zodziu paaiskint, bet atrodytu visa tai mazdaug taip : visi 6 pinai pull-up enabled, prie visu pinu po ~470Om varzeles. po ju nuo 5 pin'u jungi mygtukus, kuriu viena gala izemini. Ant likusio pin'o, kur ext_int, pajungi 5 diodus kuriu viena kanopa pajungi prie mygtuku. Kai nuspausi bent viena , gausias zemas netik atitinkamam pine, bet ir ant ext_int. Kita ext_int naudoji komunikacijai
Siaip jau SPI jokie stebuklai pradziai paskaitinek http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607, paskum pagooglink truputi Laughing tokiu baleriu ten pilna turetu buti
 Komunikavimas
PranešimasParašytas: 2004 06 03, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Neaiskios tavo programavimo zinios.
Bet visais laikas geriausias sprendimas buvo RX/TX-RX/TX.
O tam ir idetas UART. tarp atmeliu jungiasi tiesiai be jokiu konvertavimu.
RX-TX ir TX-RX. Tik pasidaryk "protokola".
