Dabar yra 2026 06 02, 12:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Garso kolonėlių tobulinimas
PranešimasParašytas: 2018 07 08, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kingrun2
Taip jau nutiko ,kad perleido man šokią tokią garso techniką. Norėjau pasidomėti iš išmanančių žmonių ar verta būtų į ją investuoti:
RadioTehnika H-125:
3 Way
125W
8 Ohm
30-20000Hz
Aiwa XA-003:
Power output: 40 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 5Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.9%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 88dB (MM), 105dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Kolonėlės gan pavargę, vokalas šiaip labai gerai skamba , bent jau man kaip neišmanančiam. Klausimas būtų ar yra galimybė su šia sistemą patobulinti garso kokybę? Tiksliau tariant domintų žemesni dažniai (bass), kada bent kiek bandant jo daugiau atsukt, jau pradeda "klerksėt". Galbūt galima būtų kolonėles pakeisti kitomis . Ar gal investicijos per brangios būtų ir geriau žiūrėtis naujesnės technikos?
Ačiū už atsakymus.
PranešimasParašytas: 2018 07 08, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Pirma pamėginkit su kitu stiprintuvu. Gal ne jos kaltos.
pagarbiai,
PranešimasParašytas: 2018 08 22, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TedisLT
Nesu itin didziulis specialistas, bet manau kad investavimo i koloneles pliusas yra tas, kad jei jas perdarinesi (darysi naujas dezes, visu viduriu perlitavimai ir t.t.), turesi "1 of kind" koloneles. Kitu atveju manau kad investavimo, apart stiprintuvo, nereikia Smile
PranešimasParašytas: 2018 09 25, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
H125, kaip ir jų pirmtakių s50 žemadažnių ritės suvyniotos ant popieriaus, kuris nuo laiko ir drėgmės "susibanguoja", tada pašaliniai garsai neišvengiami. žinoma,gali būti daug kitų priežasčių,bet ši-tikrai dažna.
Aiwa xa003 kaip tyčia esu turėjęs, jei jis tvarkingas, su žemais bėdų nebus.
Su ranka,atsargiai, neliesdamas centrinio kupoliuko, paspaudyk žemadažnius-jei jausis/girdėsis kaip ritė trinasi į magneto konstrukcija-bėda garsiakalbiuose.
PranešimasParašytas: 2018 12 28, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kingrun2
Supratau , reikės pasibandyt atsidaryt pažiurėt , tik galvoju ar žiurint į wattus nėra permažai kai kolonėlės 125w, o stiprintuvas 40w per kanalą ar būtų skirtumas naudoti tarkim stiprintuvą su 100w per kanalą?
