Dabar yra 2026 05 14, 23:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika » Klausimas apie VCO (voltage-controlled oscillator)
PranešimasParašytas: 2018 06 27, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Sveiki, gal kas geriau tai žinantis gali paaiškinti. Niekaip nerandu vieno iš parametrų, kokie būna didžiausi tokių osciliatorių dažnio kitimo greičiai ? (sweep speed??), klausiau kiniečių pardavėjų, sako 1 mHz, tai 1uS per tą savo visą darbinį ruožą.
Ar toks greitis gali būti realus, ar kaip kartais būna pardavėjas nelabai pats žino arba nelabai suprato klausimo? Ar aš kažkur į šoną einu su tokiu klausimu nes kažkaip niekas internete sweep speed nedeklaruoja.
Kalba eina apie tokius daiktus:
https://www.aliexpress.com/item/515MHz-to-1150MHz-12V-RF-Voltage-Controll-Oscillator-Frequency-Source-Broadband-VCO/32700584758.html?spm=2114.search0104.3.8.399c6fd3lm3UHH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10303_10302_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=5a4f8367-2c14-4f5d-b5f0-123478c1d995-1&algo_pvid=5a4f8367-2c14-4f5d-b5f0-123478c1d995&priceBeautifyAB=0
arba:
https://www.aliexpress.com/item/1000pcs-lot-Free-shipping-106M-Y5V-10V-10UF-1206-chip-capacitor/32580524198.html?spm=2114.search0104.3.93.399c6fd3lm3UHH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10303_10302_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=5a4f8367-2c14-4f5d-b5f0-123478c1d995-14&algo_pvid=5a4f8367-2c14-4f5d-b5f0-123478c1d995&priceBeautifyAB=0
PranešimasParašytas: 2018 06 30, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
puiku... gavau maždaug tiek pat atsakymų kiek ir bandydamas gūglinti.
Sad
PranešimasParašytas: 2018 06 30, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taigi čia viskas primityvu
dažnis keičiamas keičiant įtampą ant varikapo
įtampa paduodama per atrišantį rezistorių, paprastai gana didelio nominalo, keliasdešimt ar net keli šimtai kiloomų
turi nuoseklią RC grandinę - varikapą(kondensatorių) ir rezistorių
žinodamas varikapo talpumą C ir rezistoriaus varžą R bile kuriam simuliatoriuj gali primest, koks bus įtampos ant kondensatoriaus kitimo greitis toje grandinėje, arba su popierium ir tušinuku pats pasiskaičiuok Very Happy
aišku, kad jis bus netolygus ir nebus didelis, nes reziko nominalas didelis, o naudodot mažo nominalo rezistorių tu negali - bus stipriai šuntuojamasi kontūras, dėl ko kris jo Q ar net visai nutrūks generacija
PranešimasParašytas: 2018 07 05, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Tai bent neskaičiuojant iki kiek maždaug galima tikėtis MHz per sekundę to greičio? Ar įmanomi tokiems prietaisams ~1Ghz/s ?
PranešimasParašytas: 2018 07 06, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai per sekundę tu laisvai perdengsi visą diapazoną nuo Fmin iki Fmax, čia net su ranka sukant potenciometrą, nuo kurio paduodama įtampa į varikapą galima per sekundės dalį per visą diapazoną perlėkt, pvz nuo 0,5 iki 1,5GHz Very Happy
čia nėra didelis greitis dažnio kitimo greitis, o priešingai - labai labai mažas
netgi per vieną tūkstantąją sekundės dalį pakeist dažnį dar nebus problemų
didelis greitis- tai kai dažnį nuo min iki max reikia pakeist per mikrosekundę ar dar greičiau
va čia jau atsiranda reikalų
PranešimasParašytas: 2018 07 17, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Per vieną tūkstantąją, tai jau visas terahercas per sekundę Smile reiškia nėr apribojimų su šita dalim.
Tada dar kitas klausimas, o kaip su radio stiprintuvais? Ar tie turi kokių apribojimų, jeigu siaurajuostis signalas greitai prabėga per visą dažnių juostą? Ar gali būti per greitai? pasėkmės? iškraipymai ar daugiau kažkokių pašalinių efektų?
PranešimasParašytas: 2018 07 17, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu geria parašyk ką galvoji daryt, nes teorinių žinių bagažas pas tave =0 ir tu čia prisigalvoji kažkokių neegzistuojančių terminų ir parametrų
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
ne, nes kiek esu forumuose sakydavęs ką ruošiuosi daryti, visada po to būdavo kibirais klausimų, neprašytų nuomonių ir kitų ne į temą plepalų ir tekdavo viską toliau pačiam ieškoti.
net ir dabar, vietoj atsakymo krypsta kalba pie mano žinių bagažą, kuris pripažinsiu, tikrai nėra specializuotas į elektroniką, bet gal nepradedam vienas kito įžeidinėti, klausimą manau gana suprantamai suformulavau, net jei jis ir be kokio tai hardkorinių elektronščikų slengo.
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausimas tavo nelabai suprantamas, nes naudoji neegzistuojančius terminus
kas yra "siaurajuostis"??? koks juostos plotis hercais pagal tave dar "siauras", o koks jau "platus"???
ką reiškia greitai??? mano katė pvz kartais, kai jai zajobas užeina, laksto po kambarius ir ne šiaip sau greitai, o labai greitai
sprendžiant bet kokią tech užduotį reikia naudot visuotinai priimtus terminus ir matavimo vienetus, kitaip kalba netenka prasmės, nes nlb aišku, apie ką kalbam
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Q rašo:
Žinoma, kad radijo stirprintuvai (RF PA) turi apribojimus/parametrus: maksimali galia (Pmax), stiprinimas (gain), stiprinimo tiesiškumas (P1dB ar P0.1dB), galios stiprinimo efektyvumas (Power-added Efficiency), dažnių diapazonas ir juosta ir t.t.
Čia šiek tiek informacijos https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-976-high-speed-communication-circuits-and-systems-spring-2003/lecture-notes/guest3.pdf
Tavo pasirinktas stiprintuvas turi stiprinti visą juostą, kuriame "bėgioja" tavo signalas. Jei juosta plati ir reikalavimai griežti, tai gan sudėtingas uždavinys.
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Siaurajuostį turiu galvoj kažką panašaus į nemoduliuotą sinusinį signalą.
Kalbant apie tai, tarkim jeigu koks FM radio dj sugalvotų paleisti 10KHz audio signalą pilnu garsu, tai jo signalas toj 50KHz (???) pločio juostoj, kaip suprantu (neskaitant visokių stereo ir kitų pribambasu, kalbam tik teoriškai), pilna amplitude (kaip tai FM'e vadinasi? deviacija?) - 50KHz suvaikščios 10000 kartų per sekundę. Kas čia gaunasi... 1GHz/s.
Noriu išsiaiškinti kur problemos atsiranda jeigu tarkim reiktų vietoj 10KHz, signalą sumoduliuoti 10MHz dažniu. Arba, ne 50 KHz juostos plotyje (amplitudėje deviacijoje??) o tarkim per 50Mhz. Šituo atveju jau gaunasi, pavadinkim tai sweepas per 50MHz juostą 1THz/s greičiu.
Paskutinį kartą redagavo Q, 2018 07 18, 10:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Dovydas rašo:
Dėkui už nuorodą.
Esu prie aukšto dažnio stiprintuvų matęs parašyta, tarkim darbinis diapazonas 1MHz - 1000 MHz bet naudoti ne daugiau kaip 25Khz juostos pločio signalui stiprinti. Tai ir dar padaugėja klausimų, kodėl taip, ar čia gamintojas apsidraudžia dėl kažko, ar tikrai kažkokios techninės problemos. Gal rasiu pavyzdį įdėsiu parodyti.
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Q rašo:
Darbinis dažnis ir juosta yra du atskiri parametrai. Padaryti plačiajuostį stiprintuvą ir suderinimą nėra paprasta. Tai techniniai ribojimai. Galia taip pat matuojama visoje juostoje.
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q rašo:
deviacijos dydį nustato konstruktorius, tavo minimu atveju jis gali būti ir 50kHz, ir 5kHz
pirmu atveju tai bus plačiajuostė moduliacija - kada dažnių juostos plotis (tiksliau būtų sakyti spektras) daug didesnis už moduliuojamo signalo dažnį
antru atveju tai būtų siaurajuostė moduliacija
esmė tame, kad imtuvo pralaidumo juostos plotis turi atitikti siūstuvo juostos plotį
todėl šitie dalykai yra standartizuoti
FM stotyse paprastai naudojamas 250kHz juostos plotis, kas reiškia, kad prie maksimalios garsinio signalo amplitudės reikšmės nešantysis dažnis "pasislenka" per 125kHz į vieną ar į kitą pusę
ryšiui skirtose FM radio stotelėse naudojama siaurajuostė moduliacija
ji energetiškai daug efektyvesnė už plačiajuostę, tačiau reikalauja labai tikslaus ir stabilaus laike imtuvo suderinimo - todėl buityje ir buvo pasirinkta plačiajuostė, kuri nors energetiškai mažiau efektyvi, bet užtai nėra būtinas labai tikslus imtuvo heterodino suderinimas ir stabilumas
nu čia aš labai primityviai tau bandau išdėstyt visą esmę, realiai viskas biškį sudėtingiau
bybis gaunasi, kai užuot paskaitęs teoriją - pradedi vartot savo paties susifantazuotus terminus
pirmiausiai, pats moduliatorius turi "spėti" dirbti tokiu dažniu
paprastas generatorius, kur dažnis keičiamas su varikapu, keičiant į jį paduodamą įtampą per didelės varžos rezistorių gali ir nespėti, reiks stipriai mažinti rezistoriaus varžos dydį, kas sukels kitų problemų
toliau, jei pasirinksi siaurajuostę moduliaciją, kur juostos plotis bus mažesnis už 10MHz - reiks užtikrint labai stabilų ir tiksliai su siūstuvo nešančiaja suderintą imtuvo heterodino darbo dažnį
ir taipogi reiks užtikrinti ne mažiau stabilų siūstuvo nešančiosios dažnio stabilumą, o darant primityvų generatorių su varikapu -tai nepavyks
todėl realiai tau belieka naudot plačiajuostę moduliaciją, tada juostos plotis turės būti bent keletą kartų didesnis už tuos tavo 10MHz
vadinasi turėsi turėt siųstuvą, kurio stiprintuvo pralaidumo juostos plotis ne mažiau 30...50MHz
ir nėra čia jokių 1THz per sekundę
PranešimasParašytas: 2018 07 18, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
na dalis iki bybio jau yra žinoma.
Signalas nebus spinduliuojamas tai techniškai jokio siųstuvo čia nebus, tuo labiau imtuvo.
ir be siuntinėjimo pasimokinti, (ko man ir taip dar dviem gyenimams ir be šito užteks), dėl to ir klausių tų kas gali atsakyti arba paaiškinti, jeigu būtų galimybė pačiam iš karo visas sritis mokėti būtų idealu, galėčiau ir aš tada visus mokytis pasiuntinėti.
Paklausiu po paties vėl kitaip.
Tarkim yra tokie arba panašūs daiktai:
ir
https://www.aliexpress.com/item/High-quality-4W-10-1000MHz-RF-power-amplifier-broadband-RF-power-amplifier/32846988248.html?spm=2114.search0104.3.276.2568f0caRNckvO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10303_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=e9c4fba3-9030-4d76-b369-03ce28830596-43&algo_pvid=e9c4fba3-9030-4d76-b369-03ce28830596&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Kokį aukščiausią dažnį galėčiau moduliuoti 100MHz juostoje? Iki kokio dažnio lengvai, iki kokio gal, ir virš kiek jau be šansų? 1KHz 10KHz 100KHz ?
