Forumas » Elektronika žaliems » Nepavykęs bandymas su routerio Flash
Nepavykęs bandymas su routerio Flash |
Parašytas: 2018 06 24, 14:45 |
Prisižaidžiau su routeriu TL-WR841N. Norėjau padidinti Flash atmintį perlituodamas esantį S25FL032P Flashą į 25Q128FV, ir įrašyti OpenWrt. Prieš išlituodamas S25FL032P bandžiau jį nuskaityti su gnybtais (SOP8 clips), tam, kad jeigu nusprogtu Flashas belituojant, kad turėčiau firmware kopiją. Tačiau nuskaityti nepavyko, CH341A programeris nerasdavo Flasho. Tada su karšu oru ir litavimo pasta Sn42 Bi58 išlitavau flashą. Išlituotas Flashas su programeriu nusiskaitė puikiai. Tada į naują 25Q128FV supūčiau nuskaitytą Firmwarą ir Flashą įlitavau į routerio plokštę. Įjungiu routerį, dega pirmas (power) ir šiek tiek prigesęs priešpaskutinis (internet) Ledas, daugiau jokios gyvybės ženklų... Bandžiau įlituoti atgal seną Flashą, tas pats...., bandžiau visai be Flasho paleisti, tas pats.... Kaip suprantu teks ieškoti kito routerio ir bandyti kartoti procedūrą, tik būtų įdomu išsiakinti kur padariau klaidą. Išlitavimas vyko sklandžiai ir trumpai, nemanau, kad galėjau kažką perkaitinti ar nupūsti
P.S pastebėjau, kad Flasho VCC(8koja) ir HOLD(7 koja) aikštelės dabar turi trumpą, tik nesu tikras ar jo nebuvo ir anksčiau... |
_________________ Viską galima nusipirkti, bet įdomiau pasidaryti  |
Parašytas: 2018 06 25, 06:28 |
Esu kabines ant FPGA Spansion ir Winbond flashus, tai jei su pirmuoju nebuvo problemu, tai su Winbond yra teke kazkokias opcijas softe pakaitaliot, kad nusiskaitytu... Ten berods skirtingas dummy bitu skaicius naudojamas, kai daromas nuskaitymas ar kazkas tokio. Dabr tiksliai nepamenu, nors siaip tie flashai yra "compatible"...
Bandyk det S25FL128 ar FL064. |
Parašytas: 2018 06 25, 10:27 |
Jei įlitavus seną FLASH atmintį (turinys nemodifikuotas) routeris nebeveikia, tada kažką rimčiau sugadinai belituodamas  |
Parašytas: 2018 06 25, 15:22 |
Nu nafik su karstu oru lituot toki flasha, perkaitinai ka nors.. su pajalniku puikiai tokie mikriai nusilituoja su mazai koju  |
Parašytas: 2018 06 25, 18:41 |
| deep rašo: |
Nu ne visi butinai kreivarankiai... Tokie chipai su karstu oru atsilituoja ir prisilituoja labai gerai. Del atlitavimo, tai tikrai geriau, nei lituokliu. |
Parašytas: 2018 06 25, 21:36 |
Išlitavimo procesas truko 3-5 sekundes. Užtepiau ant kojų litavimo pastos, tai labai greitai atšilo. Prilitavimas vėlgi labai greitai, tikrai nemanau, kad galėjo kas perkaisti, juolab viskas su plonu antgaliu pučiant tik ten kur reikia. Man kažkaip mintis gal aš sugadinau ką su tais gnybtais bandydamas nuskaityti Flashą prieš išlituodamas, nes pajungus gnybtus užsižiebė visos routerio lemputės, o programatorius Flasho nematė, nors tikrai geras kontaktas rodos buvo.. Galvoju, gal šis veiksmas man kažką sukniso
P.S litavimo pasta Sn42 Bi58 rodos yra nevaloma ? gal po litavimo reikėjo su spiritu pavalyti ? gal ji patrumpino? Nors po litavimo patikrinau kojas tai trumpas buvo tik ties 7 ir 8, kaip jau rašiau... bet gal ten ir turi būti... |
Parašytas: 2018 06 26, 04:57 |
| Ai dabar aisku... Tavo programatorius uzmaitino chipa, o kartu ir visa routerio 3.3V linija. Jei ant proco core nebuvo tinkamos itampos, o i GPIO atejo 3.3V, tai busi kazkur kazka pramuses. Ten tie procesoriai buna jautrus. As maniau tu ant ijungto routerio su nuspaustu reset'u nuskaityma darei. |
Parašytas: 2018 06 27, 00:24 |
Nuskaitymas vyko taip. Routeris išjungtas (routerio maitinimas nepajungtas). Routerio Reset mygtukas nespaudžiamas. Prikabinu gnybtus, užsidegė visos routerio lemputės ir bandau nuskaityti, nenusiskaito, atjungiu, užgesta lemputės
Tai kaip suprantu reikėjo laikyti Reset mygtuką, gnybtų užkabinimo metu ir per nuskaitymą? Ar dar reikėjo ir routerio maitinimą paduoti. Ta prasme nuskaitinėti ant normaliai įjungto routerio, spaudžiant Reset? Jeigu gali patikslink Ačiū. |
Parašytas: 2018 06 27, 14:47 |
| Reikejo maitinima nepadavineti is programatoriaus, arba isitikinti jog jis nevirsyja muilineje naudojamo (greiciausiai 3,3V). |
Parašytas: 2018 06 27, 15:05 |
| litavimopasta rašo: |
As buciau dares kitaip:
1. Atjungi maitinima is programatoriaus. Paprastai programavimo softe tokia opcija yra.
2. Sukabini laidus ant flasho.
3. Uzmaitini routeri.
4. Nuspaudi ir laikai nuspaudes RESET mygtuka - routerio procas tuo atveju turetu paleisti visus isvadus ir laikyti juos iejimais arba kabanciais Z busenoje.
5. Nuskaitineji flash'a. |
Parašytas: 2018 06 27, 15:22 |
RESET mygtuko nuspaudimas dar nieko nereiskia, daznai jis buna su reset schema sujungtas per kondensatoriu, ar spec. chipuka, ir tik suformuoja trumpa impulsa, o pacio mygtuko padetis toliau nuskaitoma per GPIO ir atliekami tolesni veiksmai, pvz configo resetas ar aktyvuojamas serial bootloader'is.
Tokiu atveju reikia suformuoti tikraji reseta, o tam reikia CPU datacheet'a parsisiusti. |
Parašytas: 2018 06 27, 21:03 |
Nuskaitinėjau su CH341A.exe, ten nematau tokios funkcijos, kaip maitinimo atjungimas. Tai lieka nebent atjungti laidą nuo 8 kojos. Pamatavau įtampą, programatorius duoda 3.3V. Manau, kad gal reikės tiesiog nenuskaitinėti Flasho prieš išlituojant... Sekantis TP-Link TL-WR841N jau pakeliui, savaitgali bandysiu kartoti Flasho didinimo operaciją  |
Parašytas: 2018 06 27, 22:39 |
Cia daugiau sportinis interesas ar tikrai manai, kad verta? Nemazai dabar pigiu ir nasesniu routeriu yra. |
Parašytas: 2018 06 27, 23:27 |
Tas kuris užlinko (užlenkiau) stovėjo be darbo, nes buvau įsigijęs naują ir norėjau laisvu laiku, kažką iš jo padaryti. Bet dabar kai jau nepavyko, tai grynai sportinis interesas paliko  |
Parašytas: 2018 06 30, 14:52 |
16MB Flashas, prilituotas. Routeris veikia.
OpenWRT įrašyta, 13,9MB laisvos vietos programoms
Matomai klaida buvo bandymas nuskaityti neišlituotą Flash'ą.
Ačiū kolegos už patarimus! |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
