Dabar yra 2024 04 24, 22:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Marshal Woblin- šiuolaikinis portatyvinis gramofonas
Marshal Woblin- šiuolaikinis portatyvinis gramofonas |
Parašytas: 2018 07 12, 11:56 |
Būtent tokie planai ir yra. Šį savaitgalį darysiu naują "mordą" maketui ir tekinsiu ruporiukus daytonams.
Planuoju traukti midwuferius artyn vienas prie kito, kad sumažinti interferensinius reiškinius žemuose- vidutiniuose dažniuose bei atlaisvinti daugiau vietos aukštadažniams.
Dėl patogumo būtų geriausia pagaminti ruporiukus tokių pat tvirtinimo išmatavimų, kaip ir vifutės, kad neperdarinėjant priekinės panelės būtų galima lengvai pakeisti. Tada matavimai, krosai ir klausymas.
Dmitrij, kokio ilgio turėtų būti traktrix ruoproukas, kurio gerklės diametras 35,5 mm, o išėjimas 50 mm.? Būćiau dėkingas, jei pasimuliuotumėt.
Taip pat užsakiau stiprintuvą ir pasyvų tembro bloką iš aliexpres. Kai jie atvažiuos jau bus 99% aišku, ar įvykdoma užsibrėžta techninė užduotis.
Stiprius toks:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32752811051.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32752811051&productSubject=XH-M546-Preset-pre-stage-TPA3116D2-dual-channel-150W-x-2-built-in-sound-optimization&spm=a2g0s.13010208.99999999.286.35e53c00kGWHic
Pagarbiai, |
Parašytas: 2018 07 12, 18:22 |
Citata: |
Dmitrij, kokio ilgio turėtų būti traktrix ruoproukas, kurio gerklės diametras 35,5 mm, o išėjimas 50 mm.? Būćiau dėkingas, jei pasimuliuotumėt. |
Robertai, ruporo ilgis bus 4.28mm ir naudos iš tokio ruporo praktiškai nebus. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2018 07 19, 04:59 |
Ištekinau ruporiukus, padariau naują priekinę panelę, nusklembiau maketo briaunas. Pasirodo ne toks jau ir malonumas tekinti fanerą. Net aštrus peilis plėšo. Taigi be CNC staklių nėra prasmės prasidėti.
Surinkau maketą, nekeitęs kroso pasileidau muziką. Skamba absoliučiai kitaip. Šlykščiai. Na kitaip ir būti negali, jei filtras nederintas. Viena aišku, kad stipriai viduriai iškilo, garsas pasidarė erzinantis, sibiliuojantis. Reiškia ruporiukas dirba bent jau iki 5 kHz o gal ir daugiau. Laukia krosoverio perdarymas t.y. juostų suvedimas. Ryt poryt, jei nebus trukdymų.
Parašytas: 2018 07 27, 10:55 |
Nedidelė pauzė akustiniuose darbuose. Atsiuntė stiprintuvą iš aliexpress, užsiimu juo. Nežinau, ar stiprintuvo klausimus svarstyti čia, ar kurti papildomą šaką tam skirtoje skiltyje. Kol kas apie jį galima pasakyti tik tiek: tvarkingas montažas, geras tekstolitas su neatšokančiais takeliais nuo litavimo ir kad greitai atsiuntė. . Be sinusoidės apkarpymo duoda 16,2 V išėjime prie +24 V maitinimo. Bet triukšmauja ir nekorektiškai išsijungia (su bumpsėjimais per kolonas) Nepaisant to, skamba labai padoriai. Reiks "dapilit"
Pagarbiai, |
Parašytas: 2018 07 28, 14:03 |
Robertai, manyčiau, geriau rašyti vienoje temoje, kad medžiaga po 10 vietų nebūtų išbarstyta.
Robertai, beje, kokį ruporiuką darėtės ? |
Parašytas: 2018 08 01, 17:39 |
Ruporiukas kiek panašus į traktrix, bet aišku tiksliai išlaikyti proporcijų nepavyko. Rezultatas maždaug toks- staigus AD kritimas nuo 9 kHz, kažkoks nedidelis pikiukas ties 15 kHz, toliau nieko. Garsas pasikeitė ne į gerąją pusę. Netgi mano aisis apgavo. Maniau, kad stipriai užkeltas diapazonas 2- 5 kHz - o gi nieko panašaus. Viskas lygu iki 8-9 k, toliau kaip minėjau. Pirmas variantas stipriai geriau buvo. Grįšiu. Juolab, kad techniškai daug paprasčiau, o ir stiprintuvas "šviesus", netgi sakyčiau skaidrus. Turi tikti. Gaila, kad seną mordą papyliau, todėl teks dar vieną padaryti.
Dabar kariauju su stiprintuvėliu. Triukšmas kiek per didelis ir nepriklauso nei nuo įėjimo užtrumpinimo, nei nuo maitinimo šaltinio. Jaučiu, kad visos panaudotos kinų detalės pagamintos iš vietinių asilų mėšlo. Išskyrus pagrindines mikroshemas ir pačią plokštę. Jau davė teigiamų rezultatų buferio maitinimo kondensatoriaus pakeitimas. Gaila, kad ne dėl triukšmų.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2018 08 01, 19:21 |
Dėl stiprintuvo triukšmų. Nežinau ar tai tinka ir jūsiškiam, bet kinai dažnai persistengia ir sulituoja tokius grįžtamo ryšio rezistorių nominalus, kad stiprinimas išeina maksimalus. Reiktų pasitikrinti su mikroschemos duomenų lapu ir jeigu taip, tai parinkti rezistorius mažesniam stiprinimui. Tada triukšmai sumažėja ženkliai. Aišku, reikia įsitikinti, kad nuo planuojamų signalo šaltinių to stiprinimo pakaks.
Sėkmės! |
Parašytas: 2018 08 02, 13:39 |
TL074 operacinis turi gan didelį triukšmų įtampos tankį, deklaruojama net 18nV/sqrt(Hz). Problema gali būti ir jame. Bet, aišku, reiktu analizuoti visą schemą (isivertinti varžų nominalus t.t.), norint išsiaiškinti kur atsiranda triukšmas. Jei nereikalinga labai didelė buferio įėjimo varža, tuomet yra prasmės pagalvoti apie TL074 pakeitimą (TL074 prasminga nauduoti tuomet, kai reikalinga didelė įėjimo varža - jis turi labai mažą triukšminių srovių tankį). |
Parašytas: 2018 08 02, 15:41 |
Robertas Ruzgas rašo: |
Ačiū, lampavykas. Ten taip ir padaryta. Maksimalus stiprinimas išspaustas iš TPA3116d2 (36 dB), buferis ant TL074C dar 20 dB.... bet to vistiek neužteko, kad signalas iš smartfono po pasyvaus tembrobloko būtų pakankamas. Žodžiu kinai persistengė su šiuo stipriaus modeliu. Teks perdarinėti ir kišti dar po vieną operacinuką kanalui į tembro bloką.
Labai gražiai simuliuojasi šita shemutė, tik +15 dB diapazono galuose nereikia.
https://www.petervis.com/record_players_and_turntables/baxandall/baxandall-tone-circuit.html
pagarbiai, |
Schemoje nedidukė "kliurka"-per varžų daliklį nustatant pusę įtampos ant neinvertuojančio įėjimo, į jį paduodama ir 1/2 maitinimo šaltinio triukšmų. Reikia apatinę 56 k varžą šuntuoti 20-50 mkF elektrolitu. Arba maitinti nuo akumuliatorių baterijos . |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2018 08 02, 19:09 |
Visiems dėkavoju.
Triukšmai labai ženkliai sumažėjo pervedus TPA3116D2 į 20dB stiprinimo režimą. Išėjime amplitudės pakanka per akis. Bet nešiojant ant peties vistiek erzins dabar nežinant nepasakytum, kad triukšmauja. Girdisi šnypštimas dieną kambary tik prikišus ausį prie piščalkos per 20 cm.
Dar mėginsiu mažinti keisdamas pasyvinius komponentus (kondensatoriai, rezistoriai) nes jau visą komplektą turiu. Paskutinis bandymas bus vietoj TL074 statyti LME4974 ir kelti buferio maitinimo įtampą.
Taip, Kamo, aš mačiau tą klaidelę tembro bloko schemutėje. Net kinai šuntavo varžą elektrolitu, kurį pakeitus banaliu Panasonic FC pagerėjo garsas. Bet triukšmai nesumažėjo. Šuntuosiu ir aš.
Gal kas turi tembroblokui 4 Wima FPK2 15 nF ir 4 1,5 nF pardavimui? Būćiau dėkingas.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2018 08 04, 14:21 |
Dar dėl triukšmų.
Pamatavau kintamą įtampą prijungęs smartfoną prie stiprintuvėlio ir pastatęs ant pauzės. Multimetras UT61E rodo 0,20- 0,15 mV AC ant kolonėlės įėjimo (atjungus stiprintuvą nuo maitinimo - 0,00 mV AC) . Tai triukšmas. Žinau, kad be sinusoidės apkarpymo stiprius išėjime atiduoda 16,1 V. Kažkaip nenormalūs skaičiai gaunasi- 95- 100 dB (santykis T/S?)... Kur mano klaida , nes kažkaip toks T/S santykis man nesikoreliuoja su tuo, ką girdžiu? Ar tiesiog ieškau to, ko negali būti iš esmės tokio lygio aparate?
pagarbiai, |
Parašytas: 2018 08 04, 21:40 |
Dar dėl triukšmų.
pagarbiai, |
Na pirmiausia tai turbūt nereiktų ieškoti tiesos D klasės stipralo išėjime su multimetru. Nežinau, kaip naujieji elgiasi, bet sena "audiofilinė" T-amp'o mikroschema išėjime turėjo - nepamenu jau tiksliai kiek - kažkur tarp 60 ir 300 mV amlitudės "greito ir pūkuoto" signalo, kuris sėkmingai pralįsdavo pro išėjime sumontuotus filtrus ir anuo atveju buvo, jei teisingai pamenu apie 80 kHz, kai stiprintuvas neturi signalo įėjime. Naujom D klasės mikroschemom nesidomėjau, bet manau kad jos turėtų elgtis panašiai. Gal kas iš kolegų patikslins. |
Parašytas: 2018 08 05, 19:39 |
Pabaigta su stiprintuvo "modifikacija". Pagrindinis dalykas, kas kliuvo labiausiai- tai triukšmas dirbant "laisvąja eiga". Ši problema išsisprendė galinę mikroschemai suteikus datašitinį stiprinimo koeficientą - 20 dB (kinai buvo nustatę maksimalų 36 dB). Rezistoriai R19,R21 ir ktam kanalui R22, R20. Pagal mano nubiškus skaičiavimus dabar signalo/triukšmo santykis yra apie 100 dB., o buvo iš dėžutės tik apie 86 dB... Buvo bandytas dėti pobrangis operacinis LME49740 vietoj orginalios TL074C , bet dėl didelio išgąsčio po pirmo įjungimo greitai išluptas nupjaunant kojas ir grąžintas senasis. Su LME49740 visiškai neveikė tylaus įjungimo schema ir gavau tokį pokštelėjimą įjungiant, kad išsigando mano kalės, žmona ir net pabudo iš Rumšiškių festivalio vidurnaktį grįžusi dukra Taip pat padidėjo trigubai triukšmas (nuo 160 uV iki 450 uV) bei atsirado fonas. Dabar nežinau ar levakas pakliuvo, ar tiesiog LME49740 netinka šitai schemai.
Antras dalykas, ką padariau jau anksčiau- pakeičiau kinietiškus elektrolitus C2, C5 ir C3 į Panasonic FC to pačio nominialo. Nuo C2 ir C5 pakeitimo korektiškai pradėjo įsijungti ir beveik korektiškai išsijungti stiprintuvas- išjungiant dar liko tylus trakštelėjimas. Iš dėžutės stipriai traškėjo tiek įjungian tiek išjungiant, bet aišku ne taip ekstremaliai, kaip bandant su LME49740. C3 atsakingas už švarią įtampą buferio operacinuko neinvertuojančiam įėjimui ir jį pakeitus šiek tiek pagerėjo garsas.
Trečias dalykas, kuris yra naudingas, tai 1 kOhm rezistorių (R27,R28), kurie šuntavo įėjimo lygio reguliatorius (jie po 10 kOhm) pakeitimas 470 pF keraminiais NPO kondensatoriais. Gavosi toks papildomas ŽD filtras įėjime ir pasidarė padori įėjimo varža, nes buvo tik 909 Ohm... Niekas garso prasme nepasikeitė dabar, bet bus dar jungiamas tembrablokis ir garso potenciometras...
Kiti keitimai daugiau dėl to, kad norėjosi palituoti ir atnešė tik menamus garso pagerėjimus. Po šiuo vajum pakliuvo maitinimo, įėjimo ir "tarpkaskadiniai" kondensatoriai. Pastarieji buvo keraminiai, dabar pigios Wimos MKS2.
Viso upgreido kaina apie 10 eurų, neskaitant papiltos LME49740.
Šis stiprintuvas gerąja prasme stebina savo atsparumu išoriniams trikdžiams ir fonui, taip pat mažu apetitu batareikoms. Dabar maitinu pagyvenusiomis Li-ion celėmis, kurios buvo kankintos elektroninėse cigaretėse ir tai, baterijos įtampa per 4 val. klausymo vidutiniu garsu nukrito nuo 25,26 V iki 24,6 V. Jau galvoju, ar tikslinga naudoti 6S2P junginuką (12 celių), gal pakaks ir 6S.
Pagarbiai, |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
