Dabar yra 2024 04 25, 04:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Marshal Woblin- šiuolaikinis portatyvinis gramofonas
Marshal Woblin- šiuolaikinis portatyvinis gramofonas |
Parašytas: 2018 06 27, 12:59 |
Paslankiojau su mikrofonu aplink maketą. Pastumdžiau. Bet pradžiai, kaip žadėjau įkeliu Z kreivę.
Kompleksinės varžos grafikas (Z kreivė) Abu kanalai matuojant sujungti lygiagrečiai, nes midwuferiai bendrame kabinete, todėl reiktų mintyse varžos reikšmes dauginti iš dviejų.
Išmatavau ADCH artimajame lauke. Visiškai prie pat garsiakalbių ir FA skylės.Turiu sau vieną gerą naujieną, ir vieną blogą, bei daug informacijos apmastymui. Bloga- tai smaila duobė ties 9,1 kHz, kurią sukuria svadarbis "ruporiukas". (jo skylės diametras lygiai 38 mm, kas ir atitinka ~ 9 kHz). Nesvarbu, kad didėjant atstumui duobė mažėja. Svarbu kad "ruporiukas" kuria kažkokius difrakcinius-interferencinius procesus, ko pasekoje tikrai kyla iškraipymai). Reikės perdaryti. Gera žinia, kad fazės apgręžėjas iš kanalizacinės triūbos su veidrodiniu Karlsono slotu per vidurį dirba gerai ir pastatytas į tinkamą vietą. Jokių parazitinių spinduliavimų ne darbo zonoje. Šitą paliksim.
Taip pat iš midwuferio ADCH matome, kad šiek tiek per daug sukompensuota priekinės panelės įtaka. Deja, kitaip čia niekaip, nes elementariai trūksta twiterio jautrumo. Kokių 3 dB... Ne visiems gali patikti tamsokas garsas. Ypač vintažo mėgėjams.
Jau esu tikras, kad Woblinui, beje kaip ir bet kuriai kiek rimtesnei nešiojamai kolonėlei tembro blokas yra būtinas. Labai skirtingos aplinkos, kuriose jos bus naudojamos. Pastūmiau prie sienos ir gavau tokią ADCH. Atstumas 1,2 m.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2018 07 01, 12:12 |
Sveiki!
Buvo daug, įvairiu garsumu ir įvairiose akustinėse aplinkose, klausomas maketas, lyginamas su kitomis kolonėlėmis ir informacija vyniojama ant ūso.
Vienas geras dalykas, kuris išlindo netyčia: naktį, patogiai įsitaisęs balkone su Shiraz buteliuku"pažymėjau" įtempto trijų savaičių darbymečio pabaigą klausydamas per Wobliną Clasic Rock FM. Vis tildžiau ir tildžiau, kad netrukdyti kaimynų. Atstumas iki kolonėlės buvo apie 1,5 m. Švelnūs vėjo gūsiai ir už 300 m., žemai žemai (mano balkonas 9- ame aukšte) pravažiuojantys automobiliai užgoždavo muziką, bet kai pravažiuodavo ir vėjas nurimdavo- jokio diskomforto, man girdėjosi viskas, ko reikėjo. Dar daugiau- netgi taip tyliai klausant Woblinas neprarado savybės puikiai perteikti ritmą. Norėjosi trepsėti.
Ryte, nejudinęs garso rankenos, pamatavau stiprintuvo išėjimo įtampą, leisdamas sinusą, įrašytą pilna amplitude iš HDD, kad patikrinti kokiu galingumu aš klausiausi. Radau 0,014 V kanalui. Tai yra tik 50 µW, kai kolonėlės varža 4 Ohm. Pats pikas- pikiausias Mikrodinamika įspūdinga. Nė viena mano iki šiol sukonstruota AS tokiais rezultatais pasigirti negali.
Antras dalykas toks- galvoju apie aukštadažnio keitimą. Nors dabartiniai Daytonai groja puikiai, bet jiems trūksta jautrumo viršutinėje oktavoje. Taip pat pagal mano konstrukcinį sumanymą juos reikia įgilinti į priekinę panelę, o tam reikia naudoti Waveguide arba ruporiuką. Gatavų tinkamų nėra, belekaip padarytas su užapvalinimo freza išdarinėja nesamones (žr. postą aukščiau). Žinoma galėčiau išsitekinti keletą skirtingų Waveguide/ruporiukų netgi iš egzotinės medienos ir greičiausiai, kad pataikyčiau, bet tai bus vienetiniai gaminiai ir sunkiai atkartojami.
Galvoju apie pigias Vifas: https://en.toutlehautparleur.com/tweeter-a-dome-vifa-bc25sc06-04-4-ohm-bobine-25-mm.html
Gal kas turite pardavimui? Arba, jei teks užsakinėti iš užsienio, galima jungti užsakymus, kad mažiau pinigo atiduoti logistikai. Čia mano pasiūlymas.
pagarbiai, |
Parašytas: 2018 07 01, 17:04 |
Kadangi CNC stakles dabar yra masiskai prieinamos, prasmingiau butu susimodeliuoti ruporiukus ir viesai ideti stl arba step failus. Taciau pirma reikia issirinkti AD garsiakalbi. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2018 07 01, 17:44 |
Robertai, ar yra galimybe pasverti sito garsiakalbiuko membrana ? Man reiktu siu garsiakalbio parametru: faktines Mmd (ne Mms) mases, BL faktoriaus ir pakabos lankstumo, taip pat reikia tikslios membranosi geometrijos matmenu (kupoliuko aukstis, skersmuo) ir pakabos plocio. |
Parašytas: 2018 07 01, 18:09 |
Impedanso kreive yra, jeigu butu zinomas galines kameros turis, reikalingus parametrus galima butu apskaiciuoti. |
Parašytas: 2018 07 03, 13:02 |
Išardžiau aukštadažnį, tiksliau tik nuėmiau "flancą". Išmatavau slankmačiu. Nors užmušk, kupolo diametras prie pat ritės karkaso 30 mm, nors datašite rašo 28. Aukštis 8,5 mm, pakabos plotis 2,9 mm., išorinio karkaso plotis- 4 mm. Visas išorinis diametras be flanco 43,7 mm.
Pamėginau išmatuoti TSP, tam pasigaminau "stendą" tai 18 mm storio fanieros šmotas su 38 mm diametro skyle. Įstatytas aukštadažnis hermetizuotas akrilu (nusiplaus po to)
Gavau tokius rezultatus.
Loudspeaker Parameters jei Dia 28 mm, kaip skelbia gamintojas
Fs = 1183.92 Hz
Re = 5.40 ohms[dc]
Le = 35.48 uH
L2 = 43.42 uH
R2 = 2.78 ohms
Qt = 1.33
Qes = 2.37
Qms = 3.02
Mms = 0.29 grams
Rms = 0.702438 kg/s
Cms = 0.000063 m/N
Vas = 0.00 liters
Sd= 6.16 cm^2
Bl = 2.198771 Tm
ETA = 0.23 %
Lp(2.83V/1m) = 87.36 dB
Closed Box Method:
Box volume = 0.02 liters
Diameter= 2.80 cm
Loudspeaker Parameters Jei Dia 30 mm, kaip gavau išmatavęs.
Fs = 1183.92 Hz
Re = 5.40 ohms[dc]
Le = 35.73 uH
L2 = 43.46 uH
R2 = 2.74 ohms
Qt = 1.32
Qes = 2.35
Qms = 3.00
Mms = 0.36 grams
Rms = 0.898292 kg/s
Cms = 0.000050 m/N
Vas = 0.00 liters
Sd= 7.07 cm^2
Bl = 2.487266 Tm
ETA = 0.24 %
Lp(2.83V/1m) = 87.57 dB
Closed Box Method:
Diameter= 3.00 cm
Šiaip skelbiu dėl įdomumo, nes pats nelabai tikiu (nes nesu bandęs ir visiškai nemoku skaičiuoti ruporiukų). Man būtų paprasčiau pasigaminti kokius 4 ruporiukų ruošinukus, į medžio tekinimo stakles ir pusdienis kaifo tekinant... Šiek tiek skirtingus.
Šiaip, jei gaminsiuosi, ruporiukas bus standartinio tweterio diametro, t.y. 104 mm. Didesnis nebepareina. Ir tai, midwuferius teks traukti į centrą ir apačią arčiau vienas kito. Kas manau bus tik į naudą dėl sumažėjusios interferencijos žemuose dažniuose.
pagarbiai, |
Parašytas: 2018 07 03, 16:30 |
Robertai, greitai primėčiau 18mm ilgio traktrisės formos ruporiuką (kad sutaptų su skydo storiu) . Su tokiu ruporiuku galima tikėtis 4-7dB jautrumo padidėjimo skirtingose dažnių ruožuose. Išlyginti ADCh galima filtro pagalba, pasiekti labai lygios ADCh su Dayton draiveriuku vargu ar pavyks dėl jo konstrukcijos.
UPD:
Papildžiau Oblate Spheroid ruporiuku.
Mėlynoji kreivė - tiktai membranos spinduliavimas (skyde),
Žalioji kreivė - membrana+18mm ilgio traktrisės ruporas
Rožinė - kiek modifikuotas Oblate Spheroid ruporas
Žydroji - membrana + 38.8 mm ilgio traktrisės ruporas
Padidėja ir akustinis membranos apkrovimas (virš ~8kHz atsiranda akustinio apkrovimo netolygumas dėl interferencijos/difrakcijos)
Atitinkamai ir akustinė galia
Traktrisei kryptingumo kontrolė prasideda maždaug nuo ~3.5kHz
Tractrix 18mm
Tractrix 38.8mm
Oblate Spheroid
Virš ~8kHz esantys pikai atsiranda dėl interferencijos/difrakcijos reiškinių, be papildomų priemonių ir visos konstrukcijos pasunkinimo jų nepašalinsime, tad nekreipkime į juos dėmėsio.
18.8 Traktrisės kontūras
Oblate Spheroid kontūras
38.8mm Traktrisės kontūras |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2018 07 05, 17:18. Redaguota 1 kartą _________________ 860346985
Parašytas: 2018 07 04, 03:06 |
Didelis Ačiū!
Yra galimybė daryti gilesnį t.y. ilgesnį ruporiuką, nes mintyse kažkas kužda, kad twiterio akustinį centrą geriau gilyn pastumti, kad panašiai viename lygyje su midboso būtų. Ar realus dar koks nors išlošimas ilginant ruporiuką? Galėtų būti iki 36 mm, gal net iki 40 mm, bet išorinis diametras- na niekaip virš 104 mm. Sklaida mažai svarbi, šiuo atveju, lauke aplink laužą sėdint net platesnė geriau.
Kokiu softu modeliuojate?
pagarbiai, |
Parašytas: 2018 07 05, 17:54 |
Robertas Ruzgas rašo: |
Didelis Ačiū!
pagarbiai, |
atnaujinau postą.
Ilginant ruporo ilgį sumažėja nukirtimo dažnis ir padidėja akustinė apkrova, kas jau nėra labai gerai gležnai membranai.
O softą naudoju įvairų. Ruporų kontūrams skaičiuoti pats parašiau programą, nes neradau reikiamo softo. O modeliavimas naudoju daug programų, pastaruoju metu sudėtingesnėms atvejams naudoju Comsol Multiphysics, o ašinės simetrijos ruporus modeliuoju AxiDraiver (yra nemokama demo, bet rekomenduoju nusipirkti licenzijuota, jeigu nuspręsite išmokti modeliuoti, kainuoja nebrangiai).
Galima padaryti paprasčiau, nusipirkti jau gatavą produktą ir nevargti su ruporais. |
Parašytas: 2018 07 06, 10:31 |
Sveiki!
Ruporų virusas labai greit plinta. Radau tokį eksellinį failiuką skaičiuoti tractrix tipo ruporams. Dmitrij, Jūs tikrai matėt, bet gal atsiras nemačiusių... Nuoroda tiesiai į atsisiuntimą. Mano kompas virusų nerado.
www.voltiaudio.com/a/gregstractrixcalculator2.xls
Šiuo konkrečiu atveju, t.y. nešiojamai kolonėlei ruporiukas reikalingas tik dėl dviejų priežasčių-
1. įgilinti aukštadažnį į priekinę panelę, kad galėtų dirbti neliesdamas apsauginės/dekoratyvinės užuolaidos,
2. pakelti 2-3 dB jautrį 2-7 kHz ruože.
Matome, kad su tuo susitvarko elementarus tractrix tipo ruporiukas.
Pagal idėją projektas turi būti maksimaliai lengvai pakartojamas, todėl, aš tikrai bandysiu panaudoti šitą Vifutę, nors nesu tikras, kad tai bus geresnis sprendimas negu dabartinis Dayton su ruporiuku. Daytono pusėje dar ir tai, kad krosoveryje galima apsieiti be rezistorių, o Vifutę teks šiek tiek "dusinti". Juk manau visi sutiks, kad kuo mažiau krosoveryje elementų tuo geriau visapusiškai, jeigu žinoma tai techniškai įmanoma. Taip parinkti galvas, kad apsieiti be rezistorių pasyviame krosoveryje yra didelė sėkmė. Mano ausiai Woblino toninis balansas jau dabar yra geras, bet kaip minėjau, gali patikti ne visiems.
Labai dėkui už nuorodą į lietuvišką parduotuvę- tai labai didelis pliusas. Ypač, jei turi vietoje ir nereiks laukti.
pagarbiai, |
Parašytas: 2018 07 11, 21:02 |
Sveiki!
pagarbiai, |
Jeigu kažkas iš forumiečių turi CNC stakles arba 3D printerį (gal atsilieps kas), galima bandyti pasidaryti ruporiuką Dayton'ui ir palyginti kuris variantas yra geresnis. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
