Dabar yra 2026 05 08, 00:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Dvi interneto plokstes
Dvi interneto plokstes |
Parašytas: 2018 06 20, 00:06 |
| Sveiki. Yra uzdaras LAN tinklas, kuriame valdikliai bendrauja ethernet rysiu vieni su kitais. Norima tureti galimybe esant poreikiui juos konfiguruoti nuotoliniu budu, o rimtesnis konfiguravimas galimas tik jungiantis per specialu softa. Taip pat nesinori jungti valdikliu tinklo i bendra pastato tinklo komutatoriu, nes jeigu kuriame nors administracijos kompiuteryje IP adresas sutaps su valdiklio adresu, tuomet sistema gali nepilnai funkcionuoti. Palankiausias sprendimas butu statyti atskira kompiuteri (kuris fiziskai jau stovi) ir jam sumontuoti antra tinklo plokste. Viena tinklo plokste butu prijungta prie bendro pastato interneto tinklo (turetu isejima i WAN), o prie antros tinklo plokstes butu prijungtas mano valdikliu tinklas. As i si kompiuteri surasyciau man reikalinga softa ir pasijunges per teamviewer galeciau konfiguruoti valdiklius. Tik klausimas, o suvedus interneto narsykleje pvz. IP adresa 192.168.10.1, per kuria interneto plokste kompiuteris ieskos? O kas jeigu abi interneto plokstes randa 192.168.10.1 adresus ir abu gali atidaryti per interneto narsykle, kuri is jus pasirinks, ar ismes pranesima su klausimu? |
Re: Dvi interneto plokstes |
Parašytas: 2018 06 20, 05:37 |
| lukiuxas rašo: |
Del saves paties - nedek vienodu adresu. Bet is esmes tai is isores matysis tik ta tinklo plokste, kuri prijungta prie WAN. O jei prisesi prie to mineto kompo su valdikliu tinklu ir suvesi tam tikra adresa - tai ieskos ten, kur bus nurodytas gateway. |
Parašytas: 2018 06 20, 09:30 |
Galimų sprendimų ne vienas:
1. daryti su atskirų kompiuteriu ir dviem tinklo plokštėmis
2. daryti VPN
3. jungti prie bendro tinklo per skirtingus VLAN
4. daryti NAT ir port forward
5. kiti variantai
Varianto pasirinkimas priklauso nuo turimos įrangos, žinių ir poreikių.
Bet kuriuo atveju IP konfliktų reikia išvengti. |
Parašytas: 2018 06 20, 10:48 |
| lukiuxas rašo: |
- Nesuprantama, kam reikia naudoti du vienodus potinklius?
- Pranešimo tikrai neišmes - naršyklė dirba su OS tinklo posisteme ir nesigilina kiek ten plokščių ir pan.
- Šiaip toks daiktas padaromas per routing table. Daug labiau tokiam atvejui tinka Linux OS (tada viską būtų galima padaryti ir su viena plokšte). Bet galima padaryti ir per windows. Bet kokiu atveju potinklių IP turi skirtis. |
Parašytas: 2018 06 20, 18:29 |
| negali buti dvieju vienodu potinkliu ant skirtingu interface. Siuo atveju turi skirtis potinkliai. galima daryti ir su teamviewer kaip sakai ir tada naudojant specializuota softa prijungtame kompiuteryje. |
Parašytas: 2018 06 20, 21:09 |
| Modbus per tcp ip jau senai egzistuoja ir niekas delto nesiskundzia. Gali routeryje valdiklio mac adresa priskirti tam tikram ip ir jis niekad gyvenime nesutaps su kazkokio kito irenginio ip. |
Parašytas: 2018 06 20, 22:04 |
Kaip ir visur taip ir čia, pastate nėra asmens, kuris būtų atsakingas už interneto ryšį. Uždavus klausimą apie tinklus niekas nežino kur ir į ką kreiptis. Interneto ryšys ne mano duona, todėl kišti nagų ko pilnai nesuprantu - nenoriu, o be to niekas ir neprileistų.  |
Parašytas: 2018 06 21, 09:40 |
| Vilkaslt rašo: |
Ei ei, neskleiskim erezijų!
Gali būti tie patys potinkliai ant skirtingų plokščių laisviausiai. Netgi lukiuxo atveju galima realizuoti variantą su viena plokšte, kuri turi du IP to paties potinklio, bet skirtingus gateway, arba dvi plokštes su tuo pačiu IP ir fiziškai atskirtais tinklais. Bet geriau nemalt nesamonių ir daryt aiškiau ir paprasčiau. |
