Dabar yra 2026 05 08, 03:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Elektrinis piemuo su arduino ir babina
PranešimasParašytas: 2018 06 13, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Sveiki, senai ką be krapščiau elektronikoje, bet norisi sugrįžti. Kaime prisireikė elektrinio piemens, mėtosi arduino ir nuo žiguliuko kelios babinos. Galvoju susilipdyti piemenį pabandyti, kaip ir turėtų pakakti turimų dalių. Bet turiu klausimukų dėl pačios babinos valdymo, kaip jį padaryti teisingą kad ilgai tarnautų? Galvoju iš šios schemos pasiimti visą dalį su lauko tranzu https://www.google.lt/search?q=car+ignition+coil+electric+fence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir18_ZrtHbAhWJliwKHXq7AJoQ_AUICigB&biw=1556&bih=930#imgrc=hTDFe51cANXcwM: ir arduino signalą paduoti tiesiai į tranzą. Panašiai kaip čia https://www.google.lt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdanyk.cz%2Fohrad.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdanyk.cz%2Fohrad_en.html&docid=s3yIxGBd8w2p6M&tbnid=x351CKSvFO8DNM%3A&vet=10ahUKEwjUqKrbrtHbAhXBjCwKHf1fAskQMwg-KAUwBQ..i&w=500&h=260&bih=930&biw=1556&q=car%20ignition%20coil%20electric%20fence&ved=0ahUKEwjUqKrbrtHbAhXBjCwKHf1fAskQMwg-KAUwBQ&iact=mrc&uact=8
Ar teisinga linkme mastau? Taip pat gal kas iš patirties patartų kiek laiko turėtų būti atidarytas tranzistorius, kitiap tariant kokio ilgio signalą iš arduino pasiųsti į jį?
 Re: Elektrinis piemuo su arduino ir babina
PranešimasParašytas: 2018 06 15, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Heksogenas rašo:
... kaip jį padaryti teisingą kad ilgai tarnautų?
Kad valdymas ar babina ilgai tarnautų ?
Šiaip tai babinai žiguliuose darbo trukmė yra kondiko išsikrovimo laikas.
Jei schema buriama ne išsikrovimo principu, tai reiktų pasižiūrėti įsisotinimo (įtampos pasiekimo max. reikšmę ant ritės) asilogramą ir tuo rementis riboti impulso trukmę. Dar sovietų gaminys turi tokią savybę kaip "zapasas". Čia turiu omenyje automobilio kuriamų apsisukimų ir piemens siunčiamų impulsų dažno skirtumą. Jei norisi, kad "gerai kirstų", tai nėra prasmės didinti impulso trukmę nei gaunamas įtampos piko maksimumas, geriau sukelti pirminę įtampą arba mažinti babinos pirminės apvijos vijų skaičių. Kaip ir pats žinai, gyvulio atbaidymas - tai ne kuro likučio sudeginimas ar uždegimo kokybės gerinimas. Žinoma, visada reikia atsižvelgti į antrinės apvijos įzoliacijos pramušimo įtampą.
Sunku kažką ir patarti dėl impulso pločio bei dažnio, viską apspres delno metodas (sugriebei babinos korpusą ranka ir žiūri kiek ana įkaista per pusdienį).
Very Happy
Beje, dar labai įtakos tranzo prasidarymo charakteristika ir jo valdymo schemos pasirinkimas. Aš kartą vargau su IRF atidarymu, kol pasiekiau "aukso vidurį".
Nors piemens dažnis nedidelis. Gal ir nebus vargo.
PranešimasParašytas: 2018 06 15, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
O nepaprasciau srote paimt babyna nuo volgswagen, kur kartu su komutatorium eina? ne555 timeri uzmeti ir viskas, man jau 3metai lupa gyvulius net zviegia
PranešimasParašytas: 2018 06 16, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Na susiradau šitą http://danyk.cz/ohrad_en.html atrodo schema paprasta kaip du pirštus apmyž.. Surenku ir neveiki, kampo nepagaunu kas yra vietoj babinos įkišau LED bet ir tas nešviečia, nors pagal skaičiuotuvus nete LED turėtų būti užsidegęs 0.7 s laiko tarpą..
Na šitą bėdą vakare pakrapštysiu, gal lituodamas sugebėjau sudeginti 555 dėl kokios nors statikos..
Kitas klausimas apie babinas turiu tokias dvi http://tdpekar.ru/catalog/electrics/katushki_zazhiganiya_maslonapolnennye/b114b/ bet su testeriu tikrinant nėra kontakto tarp vidurinio kontakto su kitais kontaktais, nereguoja ir į korpusą, tai pagal viską jos sudegusios?
PranešimasParašytas: 2018 06 18, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Heksogenas rašo:
Kiek kΩ rodo? Ar kΩ išvis netikrinta? Turi būti ~20kΩ.
PranešimasParašytas: 2018 06 18, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Ne su testeriu babinas tikrinti reikia.
PranešimasParašytas: 2018 06 21, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Varža apie 17 kOhm, viskas veikia jau, tik nesupratau kaip teisingai pajungti babiną, prie kurio kontakto + ir pie kurio -, veikia ir tiap taip sujungus. Babina б114б prie vieno kontakto parašyta K tai prie jo ir jungiu pliusą. Korpusą babinos pajungsiu prie įžeminimo, o centrinę dalį prie piemens laido ir turėtų būti gerai. Gal dar sykiu prie žemės reiktų pajungti ir elektronikos dalį?
PranešimasParašytas: 2018 06 22, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Heksogenas rašo:
... Gal dar sykiu prie žemės reiktų pajungti ir elektronikos dalį?
Priklausomai nuo elektronikos korpuso išpildymo. Jei nėra galvaninio ryšio ir pramušimo galimybės su išore, tai įžeminimas dzin. Daugiau naudos elektronikos išsaugojimui duotų viršytampio apsauga ant babinos žemos įtampos grandinės. Šiaip babinos vienas gnybtas jungiamas su korpusu - čia taip būdavo daroma, kad netyčiom įvykus vidiniam tarpapvijiniam babinos įzoliacijos pramušimui (nuotėkiui), žemos įtampos grandinė šuntuotų viršytampį su korpusu.
Nepamenu kuris, bet vienas gnybtas turėtų būti jau fabričnai "įkorpusintas" vidiniu sujungimu. Žiūrėk, kad papildomai bežemindamas neužtrumpintum valdymo.
PranešimasParašytas: 2018 06 23, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Esmė, kad maitinimo kontaktas nei vienas neturi kontakto su korpuso, tai todėl ir klausiu į kurį pliusą reiktų jungti.. Rolling Eyes
Susirinkau viską ir vietoj 330nF kondiko http://danyk.cz/ohrad_en.html įkaliau 1000 nF. Tai skelia kibirkštį per kokius 3 cm į babinos korpusą, bet pats negaliu atjungti klemos nuo akumuliatoriaus, nes ir ten silpnai kerta. ČIa tikriausiai dėl to kad babinos korpusas neįžemintas? Ae dingtų tas mušimas, jei babinos korpusą sujungčiau su akumo - ? Po to babinos korpusą lauke įžeminsiu.
Dar klausimas ar pamažinmus 1000 nf kondiką iki 330nF skels silpnesnę kibirkštį? Nes ten mano tai vienai karvutei ramiai nereik tokio galingo mušimo. Laughing Nes tikrai eis žviegdama.. O ir akumas ilgiau palaikytų..
PranešimasParašytas: 2018 06 23, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Na sujungti korpusą babinos su akumo - nepasiteisino, nukepė taimerinė mikrė..
PranešimasParašytas: 2018 06 23, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Nu ka turiu saskaitoj nusprogdines tris 555 taimerius. Pats pirmasis nusprogo įdomiai, kai pajungi laiko tranzą atidarytą pastoviai, bet kai atjungi maitinimą LED pradeda mirkčioti, vėl pajungi maitinimą vėl dega pastoviai, atjungi vėl mirkčioja..
ANtrą nusprogdinau pabandės babinos korpusą sujungti su schemos -
Trečia įdėjau į schemą, viską gražinau į pirminę padėtį ir tik pajungus maitinimą sprogimo garsas ir mikrės korpusas įskilo.. Dėl ko tokia šūduva gaunasi nežinau. Rolling Eyes
Dabar susiradau LM555, įdėjau vietoj nusprogusios ir veikia. Pakeičiau kondiką prie ritės į 330nf, bet vistiek norint atjungti nuo akumo gaunu per nagus. Tai reiškias laidais vaikšto aukšta įtampa ir kiek suprantu tai blogai, nes gali ilgai negyventi ta mikrė.
Dabar kyla klausimas kaip taisingai pasijungti lauke viską. Babinos korpusą kalsiu į žemę per kokį metalinį strypą. Tik klausimas ar schmos GnD ir akumo - taip pat jungti prie to strypo ar ne?
PranešimasParašytas: 2018 06 23, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Kiek atsimenu, Heksogenas seniau buvo visai neblogai pasikaustęs elektronikoje. Dabar akivaizdu, kad kvalifikacija žiauriai krito !
PranešimasParašytas: 2018 06 23, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Na ne vienus metus buvo nuėjęs į šoną. Žinios liko, gal prasčiau lituoju biški. Rolling Eyes Na bet šiaip elektronikoj buvau ir esu žalias, vieną kitą pagrindą žinau ir tiek. Smile Plius aš su aukšta įtampą niekad ir nežaizdavau, todėl joje patirties neturiu.
Esmė kad nelabai usprantu, kaip teisingai tą babiną pasijungti. Ir kodėl grįžta aukšta įtampa, tarsi pramuštu atgal. Tuomet gal babina nėra gera?
Išbandžiau pasijungti lauke ale imituot irealias salygas. Sukaliau metalinį strypą žemėn pajungiau banos korpusą. Pajungiau schemą prie akumo ir pradėjo iškart veikti didesni udažniu nei įprastai, po to dažnis atsistatė ir užgeso. Nukepė čipas vėl.
PranešimasParašytas: 2018 06 23, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Ar gali būti, kad aukšta įtampa grįžti į schema todėl, kad neteisingai babiną pasijungęs esu?
Rusišką K raidė prie maitinimo kontaktų ką galėtų reikšti? Dabar prie jos buvau prijungęs +12V, bet gal ten "korpus" su testeriu nieko neina naudingo išžvejoti ir išsiaiškinti vidaus sandaros.
PranešimasParašytas: 2018 06 23, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Heksogenas rašo:
http://remont-avtovaz.ru/wp-content/uploads/2015/11/sistema-zazhiganiia-2101.jpg
http://remont-avtovaz.ru/sistema-zazhiganiya-vaz-2101/#1
