Dabar yra 2026 06 25, 01:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » kolonėlių filtrų problema.
PranešimasParašytas: 2018 05 29, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
sveiki, turiu problemą-trijuosčių kolonėlių vidutinių dažnių garsiakalbiai groja žemus dažnius. jų eiga kažkur dvigubai didesnė nei žemadažnių. jungiant bi-wiring, vidutiniai groja kartu su žemadažniais... papiešiau filtrų schemą, ričių induktyvumo nežinau, nematavau, bet 270mkf kondensatorius vidutiniams dažniams atrodo kažkaip ne taip. patarkit,ką man čia daryti?
http://i.talpix.lt/m8XqT.JPG
Paskutinį kartą redagavo robertas l, 2018 05 31, 15:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 05 29, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
270 mkF kondensatorius tikrai per didelis. Jis turi apie 2 omų varžą 300 Hz dažniui. 50 ar 100 Hz dažniui jo varža bus apie 12 ar 6 omus-pernelyg maža, kad "atkirsti" žemus dažnius. Pagal mokslą Smile.
Ką daryti? Paprasčiausias kelias pabandyti mažinti šį kondensatorių mažiausiai kelis kartus ( apie 10 kartų) ir klausyti. Gaila, nėra nei ričių, nei skiriamųjų dažnių duomenų, daugiau ką rekomenduoti sunku.
Arba galima išsimatuoti induktyvumus ir pasiskaičiuoti talpumus su patikima filtrų skaičiuokle.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2018 05 30, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
vakar atjungiau ritę, jungtą lygiagrečiai 68mkf kondensatoriui ir 5,6 omo rezistoriui. žemus dažnius garsiakalbis dabar groja tiek,kiek praleidžia tas 270mkf kondensatorius ir 5,6 omo rezistorius. vidutinių garsiakalbio eiga jau šiek tiek mažesnė nei žemadažnių-taip norėčiau ir palikti, kadangi vidutinių dažnių garsiakalbiui skirtas tūris didelis (apie 12litrų), jis kogero kažkiek žemų atkurti ir turi...
kitas klausimas, vidutinių dažnių garsiakalbio fazės sukeistos, bet kadangi jis atkuria ir žemus dažnius, tai turi didelę įtaką... sukeitus fazes vietomis, žemų dažnių kur kas daugiau,bet kaip čia turi būti iš tiesų? dabar klausausi sukeitęs, po kelių dienų jungsiu vidutinius taip kaip buvo,ir spręsiu kaip geriau, tačiau,būtų labai gerai, žinoti ką tokioje vietoje sako teorija.
PranešimasParašytas: 2018 05 30, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
skyrimas turi būti ties 400hz ir 3500hz. tiek pavyko rasti internete.
PranešimasParašytas: 2018 05 30, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
robertas l rašo:
Galbūt taip ir suprojektuota, kad VD garsiakalbis grotų nuo labai žemai, ŽD garsiakalbis grotų beveik kaip subvuferis. Tačiau jeigu tas nepatinka, tai jau rašiau-pradėti reikia nuo kondensatoriaus. Dabar pats "papylei" režektorinį filtrą ir iš jo detalių padarei RC filtrą, kuris iš tikro pačius žemiausius dažnius truputį sumažina. Bet režekcijos kažkuriems kitiems, gerokai aukštesniems dažniams nebeliko ...
robertas l rašo:
Teorija sako, kad panaudojus 2 eilės LC filtrus DVIJUOSTĖSE akustinėse sistemose, ŽD ir VD/AD garsiakalbiai jungiami priešingomis fazėmis. Bet čia trijuostė sistema, ir , nežiūrint daug ričių bei kondensatorių, VD garsiakalbis yra pajungtas praktiškai per pirmos eilės filtrą. Taigi teorija nieko konkretaus šiuo atveju nesako Smile.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2018 05 30, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
ačiū, dabar man kur kas aiškiau. gryšiu prie to,kas buvo,ir pasižaisiu su pirmu, didžiuoju kondensatorium.
PranešimasParašytas: 2018 05 30, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Pagal šią skaičiuoklę http://www.kbapps.com/audio/speakerdesign/calculators/ThreeWayCrossoverSchematicCalculator.php
jei VD garsiakalbis 8 omų, o skyrimo dažnis 400 Hz, kondensatoriaus talpa turėtų būti apie 47 mkF.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2018 05 30, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Ir dar vienas įdomus straipsniukas į temą :
http://www.gammaelectronics.xyz/ax_2007-01_unique-crossover.html
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2018 05 30, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Cia pramonines koloneles, ar diy? Jeigu pramonines-patikrink kond 270uF su testeriu ir butinai germetiskuma VD box-a (pirstais paspausk ZD membrana -ir ziurek, ar nejuda VD membrana? gali praleisti ora ten, kur laidai praeina?.Jeigu FI deze-reikia uzsandarinti laikinai FI) Filtra nekeisk, jeigu neturi mikrofona ir matavimo programos !
PranešimasParašytas: 2018 05 31, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Man atrodo, kad ten ne 270 mkf, o- 27.0 mkf turėtų būt...
Ir dėl 68 mkf labai abejoju...
Paskutinį kartą redagavo mivaldis, 2018 05 31, 15:46. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2018 05 31, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
Taip, norint kirsti ties 400hz, turetu buti ~30-50mkf kondikas, ziurint kokia programa modeliuosi... Su 270mkf, garsiakalbis pilnai groja nuo kazkur 70hz, bet gauna ir zemiau,tik jau zinoma tyliau. Kaip beziuresi, persasi isvada,kad cia jau kazkoks tobulinimas yvykes Smile
PranešimasParašytas: 2018 06 01, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Sveiki robertas l, norint suprasti gamintojo sumanymą reikia bent jau VD bokso "išmierų" ir VD garsiakalbio TSP bei X-max... Kitaip tik aklos spėlionės, nes kirtimas galimas tiek ties 400 tiek ir ties 70 Hz. Ir tai dar ne faktas, kad atspėsime. Very Happy
pagarbiai,
p.s. pamastymui http://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/la-belle-cr/bauanleitung
PranešimasParašytas: 2018 06 01, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
Sveiki Robertai! Vd dezes vidaus ismatavimai: 17x23x41, pagal www.hifiwiki.de -siu koloneliu zemu/vidutiniu skyrimas yra 400hz... Gal klaida aprasyme, bet koks skyrimas bebutu, kazkas negerai-pagarsinus iki kokiu ~20-30w , zemadazniu eiga 5mm, vidutiniu-1cm... Reikes issilituoti tuos nelemtus 270mkf kondikus, gal jie tiesiog uzsitrumpine.
Smagu jus cia matyti Smile
