Dabar yra 2026 06 01, 12:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » SWEEX UPS neatlieka pareigų :)
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
yra UPSas Sweex PP210. Kadangi dirbu su stacionariu kompu, o elektros tiekimas pas mane nėra pats stabiliausias (neretai įtampa per aukšta, kartais dingsta, kartais kaimynai pajuokauja su automatukais), jis man kaip ir būtinas. Problemos esmė - dingus elektrai, UPSas išsijungia irgi (nu ir kam jis man toks?). Šitam aparate sėdi 2 akumai. Abu kaip ir gyvi (tikrinau multimetru). Prijungiau nedidelę apkrovą prie UPS 230V išėjimo (lempa stalinė po ranka buvo 20W) - šviečia ilgai ir nuobodžiai. Prijungus kompą ir nutraukus elektros tiekimą, išsijungia. Įjungus (elektra atjungta), monitorius įsijungia. Bet kai bandau įjungt kompą, UPSas iš karto išsijungia. Akivaizdu, kad kompo apkrova jam jau per didelė. Kompas niekuo neypatingas - i5, 1 SATA HDD, 1 ODD, NVidia Quadro 2000 video. Indikatorius rodo, kad su baterija kaip ir viskas OK. Jei būtų akumai visiškai mirę - multimetru nekažką pamatyčiau, o ir pats UPSas tikriausiai nepasikurtų. Jei akumai nors kiek gyvi (manau, kad taip ir yra) - bent kelias sekundes turėtų atlaikyt (bent CTRL+S spėčiau nuspaust).
Elektronikoj nesu stiprus, bet multimetru ir lituokliu naudotis kaip ir moku Smile. Gal papuoliau ant tipinės UPSų bėdos, kuri nelabai sunkiai surandama ir tvarkoma?
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Nu ir kokios ten įtampos pas tuos akumus?
Sunku su apkrova pamatuot?
Lygiagrečiai ar nuosekliai sujungti?
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sujungti nuosekliai. Akumai abu po ~12,1-12,3 V. Su apkrova įtampą pamatuot nedašuto Smile. Tą ir padarysim.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pajunk prie akumo kokias 5..6 vnt 12V 60W halogenkes arba 0,5om galinga rezistoriu ir matuok kaip greitai seda itampa, tada ir suprasi kiek tie akumai pas tave gyvi.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Taip, matuok akumuliatorių įtampą kai persijungia "ant akumuliatorių" Greičiausiai kuris nors ar abu akumuliatoriai visgi bus mirę. (keičiam tik abu naujais, taupyti neverta, nes gausis ne taupymas, o atvirkščiai)
Bet geriau pagalvojus tai toks ne visai "dumb" UPS-as turėtų pradėti skųstis, kad kažkas blogai su akumuliatoriais. Na bent jau visi matyti panašūs UPS-ai taip elgdavosi.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Taip ir padarysiu. Apkrovą tik susirast reikės (lyg buvo 250W halogeninis prožektorius), su prijungtu kompiuteriu eksperimentuot nenoriu Smile. Tuo pačiu pamatysiu, ar akumo įtampa krenta žemai (kas tiesiogiai rodys į jų netinkamumą), ar bėdos slepiasi giliau. Jei tik akumus keist - būsiu visai patenkintas. Tikrai bus malonesnis sprendimas kišenei, nei naujas UPSas.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei akumai silpnoki, nieko tu ten nepamatysi, isskyrus, kad ups'as issijungs greitai, net nespejus pamatuoti akumu itampu.
O kai pajungsi tiesiai prie akumo (po viena) pakankamai galinga apkrova, pvz 1C ... 3C, tai ir pasimatys ka tas akumas gali.
Pilnai pakrautas kondicinis ups'inis akumas turi laikyti 3C, net neraudonuodamas.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, pabandysiu abu variantus. O koks įtampos kritimas galėtų būti laikomas "normos ribose", jei prie akumo jungsiu, tarkim 21 ar 50-60 W lempą (tikiuosi kažkurią iš jų rasti savo sandėliuke)? Ar teisingai suprantu, kad C - srovė, lygi 1/10 akumuliatoriaus talpos (tarkim 7 Ah akumui 1C būtų 0,7A)?
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Dar info - UPSas bent jau laiko save gudriu - jo softas rodo va tokį vaizdelį dabartiniam momentui:
Baterijos įtampa tipo 27,1 V, bet čia, greičiausiai, krovimo įtampa...
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
C - srovė lygi talpos skaitinei išraiškai. Pvz 7Ah akumuliatoriaus C yra 7A.
Prijungus tokią ar panašią apkrovą akumuliatoriaus įtampa bent kelias minutes turi būti daugiau nei 11...12V. Paprastai UPS-ai sureguliuoti taip, kad prie 8...9 V (16..18V)jau atsijungia.
Acadas rašo:
Taip, tai krovimo įtampa ir ji teisinga.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2018 05 23, 18:07. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Dėkui. Bandysiu rytoj užsiimt - nebespėju jau ir taip nieko.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Nu va, neiškenčiau, pasitikrinau akumus. Paėmiau mašinos lempą (55 W tikriausiai). Pasimatuoju įtampą be apkrovos - ~13 su trupučiu V. Prijungiu lempą ar prie vieno, ar prie kito akumo - per minutę-pusantros krenta iki ~9 voltų.... Srovę pamatavau - ~4 - 4,1A. Panašu, kad diagnozė aiški? Perku porą akumų ir viskas bus ledas?
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Gali būt.
Jei nori pasižaist, gali nulupt dangtelius nuo tų akumų ir pasišviesdamas pažiūrėt ar celės drėgnos, ar sausos. Jei yra sausų, jas papildžius distiliuotu vandeniu ir pilnai pakrovus akumus normaliu pakrovėju, visai gali būt, kad akumuliatoriai atsigaus.
Paskutinį kartą redagavo SinsBird, 2018 05 23, 19:36. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Na galvos nukirst neduočiau, bet nelabai yr kitų būdų patikrint versiją.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Ne, nereikia galvos Very Happy. Kadangi nežinojau, kiek gali nukrist įtampa ant gyvo akumo, prijungus apkrovą, sunku buvo kažką spręst. Sužinojau, kad įtampa neturėtų bent kelias minutes nukristi žemiau 11 V. Mano atveju su ~0,6C apkrova per pusantros minutės nukrito iki 9 V. o kadangi Evaldas minėjo, kad UPSai paprastai atsijungia, kritus įtampai iki kritinės (mano atveju tai tikriausiai 16-18 V nuo dviejų akumų), matomai taip ir įvyksta - dingus įtampai tinkle, UPSas bando persijungt, apkrova (kompas ir 22" monikas) tikrai didesnė, negu 50W, tai tik sucypt ir spėja, prieš išsijungdamas.
Beliko surast laiko nulėkt iki kokio kromelio, nusipirkt akumus ir vėl galėsiu ramiai dirbt (tikriausiai Smile ).
Ačiū visiems padėjusiems.
