Dabar yra 2026 05 09, 15:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » RS232 sujungimas su USB
PranešimasParašytas: 2018 05 13, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauztuvas
Sveiki, turiu tokia problema. Turiu el. zergles su sava atmintim:
Prietaisas turi sena junkti RS232:
Siuo metu neturiu tokio kompiuteriu kuris turetu sena junkti RS232. Nusipirkau Adapteri RS232 to USB . Draiverius susirasiau , Device menager nera jokiu klaidu, ir rodo kad adapteris yra ir veikia tvarkingai.
Bandziau pasireguluoti sujungimo greii. Visvien nepavyksta- neperdeduoda duomenu is prietaiso i kompiuteri.
Gal ka galit patarti? gal esat isbande ir tikrai zinot koks adapteris tikrai veikia?
Dekui, geros dienos.
PranešimasParašytas: 2018 05 13, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Visų pirma tai jungtis pas tave DB9, o ar ten yra RS232 ar UART TTL lygiai ir koks pinout sužinosi tik radęs ir perskaitęs to prietaiso aprašymą. O jei ir yra RS232, tai dar nereiškia kad tiesiai pajungus USB->RS232 konverterį duomenys vaikščios - kaip minimum gali tekti pasigaminti laidą su TX-RX sukeitimu vietomis.
 Re: RS232 sujungimas su USB
PranešimasParašytas: 2018 05 14, 05:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
lauztuvas rašo:
Koki baud rate dedi?
PranešimasParašytas: 2018 05 14, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauztuvas
4800, 9600, ir 1920 esu isbandes. Sujungimas ir duomenu perdavimas vyksta taip:
Sujeungem laidu. Tada kompiuteryje yra spec. programele skirta tam prietaisui. Ijungiu prigramele, ten pasireku kad priimti duomenis is prietaiso, o paceme prietaise yra parinktis "print". Ir siuo veiksmu atlikus siunce prietaisukas duomenis i pc. Viska rodo kad ir gerai , tik duomenys nesisiunce, pakimba ir nieko nevyksta. Is pradziu buvo negerai su "Port". Mete klaida kad programa neranda "Port" . Atsiradau intere visokiu patarimu, nusiregulievau, klaida dingo. Susijungia , tik duomenu nesiunce.
Sopkis. o yra kazkoks budas issiaiskint koks pas mane pin-uot? Nes rasti siot daikto schema, ar aprasyma tai kazin ar ymanoma. Bandziau bent koki aprasyma rasti tai praktiskai nieko nera. Ce specifinis ir retas daiktas naudojamas tik miskininku. Buten sitas pagamintas 2007m. Uztat ce su tom junktim problema. Pries kelis metus dar bandziau pas platintojus laida ieskoti - sako negamina jau senai tokio modelio ir pirk nauja uz pora stukiu europiniu..
Dar bent butu senas laidas tai bent butu galima suzinoti apie tuos keitimus TX-RX. O dabar nieko nera.
