Dabar yra 2026 05 03, 15:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Utp ir elektros kabeliai salia
PranešimasParašytas: 2018 05 01, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ka_10
Sveiki,pasijungineju vaizdo stebejimo sistema/kameras,tuo paciu nusprendziau montuoti prozektorius 150w-500w perimetro apsvietimui,bet iskilo klausimas.Ar galima utp kabeli (kameroms) tiesti salia elektros kabelio? Nebus kokiu trugdziu ar pan? Kabeliai bus lovelyje salia vienas kito,ilgiai apie 50m.
PranešimasParašytas: 2018 05 01, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Pas mus daugumos kamerų ir šiaip interneto taškų kabeliai sukloti į lovelius kartu su elektros kabeliais ir jokių trukdžių nepastebėta. Tiesa buvo naudotas 6e kategorijos ekranuotas tinklo kabelis, nes ilgiai kai kur viršyja ir 50 metrų.
PranešimasParašytas: 2018 05 01, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ka_10
As turiu uzsipirkes neekranuoto utp 5e vidaus kabeliuko kameroms,pasirinkau ji del kiek pigesnes kainos ir lankstumo/patogumo pravedant,nes kameru daug.Bet papildomai dar prozektoriams maitinima sugalvojau prasivesti tame paciame lovelyje,galvoju uzklausiu cia,gal kazkas patars galima ar nepatartina,kaip/kas.
2klausimas.Gi nera skirtumo vidini ar laukini utp kabeli naudoti,jei bus klojamas lauke loveliuose? Vidinis plonesnis,lankstesnis.Jei be loveliu zinoma tik laukinis,bet jei su loveliu tai ir vidinis tam tinka puikiai?
PranešimasParašytas: 2018 05 01, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing Ponas, jums gi AISKIAI sakoma, kad jei vesite ekranuotus kabelius ir tesingai suzeminsite ekranus, tai viskas bus gerai. O jei "pataupete", tai nusiteikite papildomoms islaidoms, nors jei jegos kabelius paklosi atokjiau nuo duomenu kabeliu, o vietoje halogenu naudosi LED sviestuvus, tai ethernet prievadai nedegs ir taip (jei zaibas nekirs kur nors visai salia).
Jei tai IP kameros, tai rimtu trukdziu nebus ir del neekranuoto kabelio, bet galimi ethernet prievadu gedimai tiek komutatoriuose, tiek kamerose.
PranešimasParašytas: 2018 05 01, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
AlgisL rašo:
ka tu cia skiedi? vedzioja tuos neekranuotus utp kabelius daugiaauksciuose net apie elektos ivadinius kabelius apsukdami, kad sutaupyt plastikiniu chamutu Razz ir veikia normaliai ten viskas Twisted Evil visai kiti dazniai juk. jei ir persiduoda koks trukdis - atsifruoja klaidas algoritmai tiesiog atmesdami blogus paketus. vienintele beda - kai per ilgi laidai.
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
zamolskis rašo:
AlgisL rašo:
tiesos yra. Bet jie vinioja CAT5e kabeli Wink)) jei viniotu CAT5 tai jokie algoritmai nepadetu.
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ka_10
Dekui uz patarimus Smile Kiek ieskojau info pats,klausinejau instaliuotoju,tai is praktines puses problemu nebuna net ir su neekranuotu utp kabeliu,bet pagal rekomendacijas reiktu deti ekranuota ir izeminti ekrana.Utp kabelis ne tik eis su elektros laidu kartu lovelyje bet ir praeis po paskirstymo dezute/dezutes kur bus el kabelio(atsakos prozektoriams).Tai ko gero dar pablogina situacija?
Jei visi rekomenduoja el kabeli vesti atskirai nuo info/utp kabeliu,kodel dabartines IP kameros dirba PoE rezimu? T.Y Per ta pati utp kabeli uzsimaitina ir vaizda transliuoja.Per mazos sroves teka,todel "nemaiso"ar kaip?
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing Tai paduok i PoE ~220V ir pasidziau "kokybusku" kameru veikimu....
Zamolskis nesumelavo, kad ethernet standartas taisosi klaidas, bet nutylejo, jog tai galioja tik IP, bet ne UDP paketams.
Be to, jis stipriai nepataike i salygas, aiskindamas jog ten kazkur laiptineje TV stiprintuvu ar komutatoriu maitinima susuka su ethernet kabeliais ir tai "vos ne pagerina" ju darba....
Jei pas tave sviestuvai 500W ir halogenai ar kad ir su impulsiniais keitiklaiis, tai ijungimo metu neblogas impulsas, o jei tu sviestuvu daug, tai nukepusiu portu gali atsirasti netgi labai realiia (ne siaip sau gi kabelines ir interneto tiekejai daznai isparduoda komutatorius su nukepusiais portais).
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ka_10
Kad dauguma daugiabuciu budavo taip pajungtas internetas pats pamenu.Numestas UTP paprastas kabelis skydineje ir viskas,pravestas pro senas angas.Jokiu magnetiniu lauku nebudavo nieko.Todel dabar ir kyla klausimas kaip cia kas.Halogenai butu po 150w,bendrai ant laido jei visi sujungti kazkas apie 1000w.Zodziu paprastas UTP be ekrano kartu su el kabeliais nerekomenduoja.Kitas klausimas: jei daryti viska pagal rekomendacija,deti kabeli su ekranu ir ekrana izeminti,kaip tikslinga tai padaryti?? Pvz laidas jungsis galuose prie rj45 kistuko,tada irasymo irenginys---kamera.Tiesiog abu galus izeminti prie rj 45 kistuko ir viskas?
AlgisL rašo:
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Zeminti reikia tik viena STP puse (kamera "susizemins" per PoE, tad zemini prie irasymo irenginio).
Beje, nera grazu taip metytis (tai pas tave 500W, tai jau 150W, paskui vel 1kW....).
Del manes, tai tu darykis kaip nori, bet kai turesi bedu - eik paverkti pas Zamolski, nes butent jis pataria UTP kabelius dar papildomai apvynioti apie jegos kabelius.
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ka_10
Supratau,o pacio irasymo irenginio "zeminti" nereikia? Del W nesimetau,tiesiog kikviena diena projektas ir prozekturiu skaicius keiciasi,bet daugiau nei 1kw per visus nebus.Sau daraisi tai ziuri kad butu gerai Smile
AlgisL rašo:
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Izemink irenginio korpusa, dar gali izeminti kameru maitinimo bloku "-"
Zemink taip, kad per izeminima neateitu auksta itampa (del trumpo ar zaibo) ir nepridarytu ko nors negero (izeminimas gal(tur)etu buti atskiras nuo kitu jegos grandiniu).
PranešimasParašytas: 2018 05 02, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ka_10
Na su kabelio izeminimu viskas aisku,o kaip irengini izeminti? Ar cia jau biski i lankas,pilnai pakanka kabelio sarva tik izeminti i irenginio lizda?Tamsus miskas man visi tie izeminimai Smile
AlgisL rašo:
