 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 20:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » FT232 kvailioja
 FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 27, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sadom
Susikonstravau arduino klona su RS232 sąsaja, tam kad galėčiau per USB valdyti. Tiksliau kompiuteris visą laiką bendrauja su Atmega chip'u, todėl ir pasirinkau naudoti šitą būdą. Problema tame, kad jei prijungiu kloną prie kompo, viskas okey, prisijungia, viskas veikia, bet jei atjungiu ir keliu minučių bėgyje vėl įjungiu, kompiuteris nesugeba atpažinti įrenginio, RX ir TX led'ai net nesumirgsi. Bet jeigu šią procedūrą padarau iškrovęs kondensatorius, viskas veikia. Gal kas nors susidūrėte su panašia problema ar žinote ir galite patarti kaip tai išspręsti? Schemą naudoju tokią:
Dar prie USB +5V yra prijungtas LED'as, kuris indikuoja kad USB prijungtas prie kompiuterio. Logiškai mąstant jis turėtu iškrauti schemą, bet tai nepadeda :/
 FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 27, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai logiškai mąstant reiktų arba reset grandinę normaliai pajungti, arba tuos konderius papildomom varžom iškraudinėti.
 FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 27, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
sopkls rašo:
Pritariu del RESET. Visos normalios elektronikos grandines turetu buti prikeliamos naudojantis RESET, o ne maitinimo saltiniu.
 Re: FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 30, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Sadom rašo:
Jei žinotum LED veikimo principą - tokių klausimų net neiškiltų. LED pradeda šviesti nuo ~0,7 V ir didesnės įtampos (priklausomai nuo LED). Todėl tavo kondensatoriaus jis pilnai neiškrauna. O šiaip - į reset bent pajunk pliusą, arba, dar geriau - pliusą per ~1k varžą ir ~10uF kondensatorių į minusą.
 FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 30, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sadom
Apie minimalią LED įtampą net nepagalvojau... Dėkui už patarimus, kitą kart žinosiu Wink
 Re: FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 30, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
hencia rašo:
Sadom rašo:
Jei neklystu, tai RESET iejimas ten 3.3V lygio, tai prie 5V reiktu jungti per dalikli.
 FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 30, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sadom
Šitas dirba +5V įtampoje. Datasheet'e parašyta, jei jis nenaudojamas galima palikti neprijungtą arba pull-up į VCC, tai +5V naudojama
 FT232 kvailioja
PranešimasParašytas: 2018 04 30, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Sadom rašo:
Jei priima 5V lygi, tai kabink RESET tiesiai prie VCC ir ziurek ar kas keiciasi. Paskui galesi patiuninguot labiau. Dar pasitikrink EEPROM konfiguracija - turetu but nustatyta self powered.
