Dabar yra 2024 03 28, 22:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Sheriff zx-900
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 26, 12:01 |
elektronikos forumas matai...Kas vis dar nesupranta, arba paaiskinsiu, arba nesuprasit gyvenime: kokiu būdu relės tipas gali paskeisti? kaip n.o. gali pasidaryti i n.c. ? sakau, n.o. = normally open, vadinasi, kai nera signalo valdomieji kontaktai lieka open. jei ji gauna signala ji netampa N.C., ji tiesiog tampa ijungta.
N.C tai tas pats kas NOT gate, vadinasi 1 NOT = 0; 0 NOT = 1;
taipogi sios signalkes (neabejoju, kad ir betkokios kitos) schemoje yra yra ARM(-) ir ARM(-) su brūkšniu virs užraso (žr. pdf, p38), kas reiškia neigiamą ARM(-) reiksme ( =-(ARM(-)) ), kas dar kitaip reiskia invertintą išėjima, vadinasi kol is ARM(-) gauni signalą, is -(ARM(-) jo negauni. jei dar neisaiskinau, paimkim hipotetine situacija ( a=ARM(-); b=-(ARM(-)) ) : signalke ideta vsio normalna:
1. signalke isjungta: a=0; b=1, vadinasi a relė isjungta (pagal schema n.c. = kontaktas yra(1)) ir b rele ijungta (pagal schema n.o. = kontaktas yra(1)), taigi 1 AND 1=1*, vadinasi auto uzsikurs.
2. signalke ijungta: a=1; b=0, vadinasi a relė ijungta (pagal schema n.c. = kontakto nera(0)) ir b rele isjungta (pagal schema n.o. = kontakto nera(0)), taigi 0 AND 0=0* vadinasi auto neuzsikurs.
3. signalkes blokelis isimtas: a=0; b=0, vadinasi a relė isjungta (pagal schema n.c. = kontaktas yra(1)) ir b rele isjungta (pagal schema n.o. = kontakto nera(0)), taigi 1 AND 0=0*, vadinasi auto neuzsikurs.
(4.) ART64 minetos kliurkos atveju, kai isimtas saugiklis ir gaunamas minusas signale: a=1; b=1, vadinasi a rele ijungta (pagal schema n.c. = kontakto nera(0)) ir b rele ijungta ( pagal schema n.o. = kontaktas yra(1)), taigi 0 AND 1 =0*, vadinasi auto neuzsikurs. ( nebent ARM(-)) sudirbs kiap turi ir signalo nepaduos, signalke tures silpna vieta, tokiu atveju galima pasikeisti abu ARM(-) i ARM(+), bet tik nuo pacio signalkes blokelio maitinimo, tam as naudociau 1 mosfeta, 2 rezistorius ( viena suntini, kita pull-up) ir 1 flyback dioda vienam kanalui, tokiu atveju abu isejimai būtų 0 ir kitu neminetu atveju, atjungus nuo signalkes mase, ji net nepaduotu mases tiem mosfetam aktyvuot, taigi isejimai butu arba 1 ir 1 (reles 0 AND 1 =0), arba 0 ir 0 (reles 1 AND 0 =0) (nera potencialu skirtumo ant mosfetu, todel turbut bus 0 ir 0), reiketu tureti omenyje, kad siuo atveju abu isejimai invertinasi, kitaip tariant, padaromi NOT gate'ai )
isvada: auto uzsikurs, tik kai is abieju reliu gausi 1
* logikoje is tu 2 reliu gaunasi AND gate, ir jeigu jos abi sujungtos, junk kaip nori vistiek gausis AND gate ( nebent reles sujungtos lygiagreciai, tada bus OR gate**), vadinasi reikia vienodu reiksmiu (uz reles), kad gautum 1, jei kuri nors is ju 0, ir bus 0.
** OR gate veikia atvirksciai, jei bent viena reles reiksme bus = 1, uz OR gate irgi bus 1 |
Paskutinį kartą redagavo Dzhi, 2018 04 26, 13:16. Redaguota 4 kartus(ų) |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 26, 13:16 |
Dzhi rašo: |
isvada: auto uzsikurs, tik kai is abieju reliu gausi 1 |
Įrodei - nepažiūrėjęs schemos, galvojau, kad ten 1 relė su NC NO kontaktais - o ten 2 išėjimai 2 relėm, iš kurių vienas invertuotas. |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 26, 13:34 |
zinai, prie vardo raso, kad naujokas, tai cia forume taip pat, kaip zonoj, sumusk stipriausią nieko sumust nesistengiu, bet paachujelint smagu
tarp kitko, neminejau dar dvieju atveju, kai naudojama tik viena kazkuri rele:
1. N.O. - ketvirtu atveju signalke neveiks, ir tik su salyga, kad signalkes blokelyje yra kliurka
2. N.C. - uzteks tik atjungti blokeli, bet ir cia nesunku kazka sugalvot, tam kad isvengti to |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 26, 21:52 |
ka jus ten norit montuot su tokiom ziniom ..... graudu net skaityt ka rasot ..... jei turbotaimeri nori daryt tam yra arskiras isejimas .... o blokuote kam saabui .... nu kas ji vogs |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 26, 22:36 |
Sitiek beletristikos del kazkokio schudo. Kam tam kiauliokui signalke? Ar del to kad darosi istorine vertybe? Uztektu distancinio centrinio. O turbo taimeris? Benzui degint? Drifte tikrai nedalyvausi, draguose gal...Tai gali minute pats paausint motora. Ar cirkuliacini siurbli idek kad kazkiek padirbtu uzgesinus. Tema tai pilstymas is tuscio i kiaura.... |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 29, 14:07 |
tema buvo kurta, nes reikejo schemu, o sudet noriu, nes tiesiog smagu, kai viskas tinkamai veikia + laiko yra. ta beletristika tai veikimo aiskinimas, zmonem, kurie mezge ginca(uztruko 10-15 min), turbotaimeris, tai tiesiog funkcija, kuri pades saugot turbina (mitsubishi TD04-15T), be to tokios funkcijos, kaip nuotolinis langu uzdarymas ir bagazines atidarymas man netrukdys, as esu uzkietejes automanas ir to neslepiu, todel ir masinas saugau, o jus ponai, #TBPS (tik be pavydo scenu) |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 29, 21:14 |
Maldiec, tik langų uždarymui dar reikės blokelio, nes kiaulioke nėr automato į viršų. |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 30, 18:23 |
tiesa, bet nereiks, uzdejau rele del visa ko ant ch2 ir padarysiu kokia 10s signala, jei jau taip baisiai kankinsis motoriukai reikes darytis blokeli |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 04 30, 18:34 |
Bent supreanti kaip uzdarymo automatas veikia? Tas tavo 10s visiska nesamone, supratimas apie elektra -ne koks. |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 05 01, 08:11 |
automatinio uzdarymo ten nera, tai suprast nera ka, surasiu acc laida skirta el langu blokui, viena rele skirta jam, o kita rele veiks kaip langu jungtukas, vsio, veikia, sakau, jei reikes, padarysiu blokeli, kuris isjungia reles, kai abu langai uzsidaro, butu smagu, jei butu davikliai tam, tai nereiktu current sense daryt. bet jei kas turi geresniu minciu, kaip uzdaryti langus, tikrai isklausysiu. |
Sheriff zx-900 |
Parašytas: 2018 05 01, 11:58 |
o jau ir veikima issiaiskinau, pdarytas H bridge is jungtuku, nieko ipatingo. o blokeli daryt reikes, mazu maziausia ieskot padaryta (bus bedu su current sense moduliu), nes kai langas uzdarytas, varikliukai sriobia 14A, vadinasi nieko gero varikliukam, beda ta, kad neisivaizduoju kokia apsauga ideta i aftermarket modulius, tai manau pokolkas sutversiu viska be langu uzdarymo is karto paruosiant tiem moduliam, ir kai padarysiu - idesiu |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
