Dabar yra 2026 05 12, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » STIPRINTUVAS 140YD 8BomAD
PranešimasParašytas: 2006 08 20, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gytyZ
Svečias
cia butu rusisshkom raidemis 140ūd 8bΩad.
ka galima būtų iš jos padaryti žinau kad eina stiprintuą ,bet jis man biški per sudėtingas. ką galit patarti?
Paskutinį kartą redagavo gytyZ, 2006 08 25, 22:26. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 08 23, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gytyZ
Svečias
Gal kas esat darę šį stiprintuvą. Žadu daryti ar apsimoka?
PranešimasParašytas: 2006 08 23, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
ta mikroschema yra operacinis stiprintuvas. ar apsimoka tau jau tau spreti, o siaip ta schema gali bandyti lipdyti, bent kazka ismoksi ;D
PranešimasParašytas: 2006 08 23, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gytyZ
Svečias
Kuo galima būtų pakeisti šioje temoje esančius tranzus KT816B , KT817B, galima butų pakeisti bent vieną kurį nors šiuo ... KT815A ... ?
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
kt817 - kt815. kt816 - kt814
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Tas stiprintuvas - vienas iš Agejevo schemininių sprendimų.Derinimo jokio, jei nepadarai kliurkų ir sudedi detales10 %tikslumu.Nekeisk tranzų o dėk taip kaip parašyta.Jei dėsi vietoj 814 ir 815, tai tik į priešgalinį laipsnį ,gale dėk arba poroje 816 su817, arba 818 su 819.Maitinimas pirmu atveju ne daugiau 25V antru atveju ne daugiau 28V.Aišku priklauso nuo tranzų raidžių, daugiausiai įtampos tarp K ir E laiko su rusiška Г raide ,Tai geriausiai su jomis kad ir būtų.Jei dėsi su kitom raidėm, teks mažinti maitinimo įtampa, mažės ir galingumas.Su A ir Б aidėmis geriau nedėk, o pirk naujus tranzus kaip priklauso.
Jei esi tik pradedantysis , bijau kad ne iš karto ir pavyks, nes nežiūrint schemos paprastumo, ne viskas naujokui taip paprastai gaunasi Wink Atkreipk ėmesį į stabilitronus KC518- jie užduoda +/- 18V mikrės maitinimui, nuo to koks maitinimas, priklauso kiek po to įtampos kintamos išmeta mikrė, o tuo pačiu ir galingumas.Jei tokių neturi, galima sudėti nuosekliai du, kurių įtampa po 9V, arba kitaip, pvz 12 ir 6, 10 ir 8Skliausteliuose detalių nominalai, jei gale dėsi 818 ir819 ir maitinimo įtampa kelsi iki +/- 28V.Optimalus variantas 25V ir apie 10- 20% sumažnti nominalai varžųkurie skliausteliuose.
Laikau kad galiu tau patarti nes tos schemos ir jos patobulinimų teko daryti tiek kartų, kad mūsų abiejų rankų pirštų sudėjus neužtektų
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gytyZ
Svečias
ad rašo:
aciu AD. KT819B ir KT 818B turiu naujus o KT816b ir KT517B nebuvau nusipirkes tai delto ieshkau kuo juos pakeisti. kur butu galima nusipirkti tuos KT816b ir KT517B . zinau draugelis man juos pirko kazkokioje kaune parduotuve kur ruskes detales pardavineje? mazu zinote ta parduotuve kur rusihkas detales pardavineje?
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dėl detalių klausk kauniečių, jei gyventum Šiauliuose, tada patarčiau ir netgi dar kažkur mėtosi kelios taip ir nepabaigtos platos su detalėmis, galėčiau atiduoti.
Jei naudosi su B raide galinius, tai irgi nedaryk daugiau kaip +/-25V, na vis tik geriau prarati kelis vatus, nei saują detalių Wink Matau kad tranzai plastmasiniam korpuse, kai dėsi ant radiatoriaus naudok specialią pastą ir radiatorių jei darysi bendrą, reikės dar dėti po tranzais žėručio ar kitokią karščiui atsparias tarpines.Aš patarčiau dėti atskirus radiatorius kiekvienai porai: V1 su V4 ant vieno ir V2 su V3 ant kito(tik nesumaišyk Exclamation ) ir beliks pačius radiatorius pritvirtinti per kažkokią įzoliacinę medžiaga, kad nesiliestų tarp savęs ir su korpusu(jei darysi metalinį).Jei korpusas medinis ar plastmasinis tai dar paprasčiau.Turbūt žinai kad tų tranzu korpuso metalinis "padas" tai kolektorius.Atkreipk dėmesį kad schemoje kaip tik tų porų kolektoriai ir sueina į krūvą, todėl juos ir patartina tvirtinti ant vieno radiatoriaus, o kadangi nebereiks izoliacinės tarpinės, tai ir aušinimas bus geresnis, nors ta schema kažkur iki 80 laipsnių gali užkaisti tranzai ir jų dar nenukala.Bet pasta vistik patariu tranzus sutepti, termo kontaktas bus geresnis.
Jei kas nors neaišku klausk dar, ypač dėl maitinimo ir ypatingai kruopščiai lituok detales, nesumaišyk nieko , nes mažiausia klaida, įjungei ir visi tranzai paprastai pasako"viso gero" Crying or Very sad Atkreipk dėmesį kad stabilitronai KC518 sumarkiruoti kitaip negu sakysim kitokio tipo rusiški.Na šiaip aš esu bandęs dėti ir 12V, 14V stabilitronus mikrei maitinti.Aišku stiprius veiks, bet galingumas kris.Dar atkreipk dėmesį kaip pajungtas C5 kondas, čia ne klaida, taip turi būti, masė ("O" potencialas) į mikres būtent per jį ir patenka.
Įėjimą aš paprastai jungdavau taip: signalą paduodi ten kur вход 1(+), o įėjimą вход2(-) sujungi su stiprintuvo mase ir į jį paduodi signalo masę.
Kaip sakiau jei viska padarai be klaidų, praktiškai stiprintuvas veikia iškart ir kas dar gerai kad nebūtina parinkinėti tranzų poromis su vienodais parametrais, bet jei turėtum galimybę taip padaryti- bus tik geriau.
Klausk kas dar neaišku.
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
yra tokia rusisku daliu parduotuve kaune, kuria rusiuku vadina, bet ji dabar tai veikia, tai neveikia reikia sambintis ir klausti. tel. (837) 424216.
lygtais forume "ivairus" buvo apie ji kalbeta
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gytyZ
Svečias
ačiū už patarimus. ryt gal susirinksiu visas detales, galesiu pradet lituot, o daba ir klausimų nėra kol nelituoju.
o kokius dėti čia rezizstorius at užteks 0,25W?
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
//-0,125W
/-0,25W
I-0,5W
Pagal bruksniukus ant schemos pazymetu rezistoriu.
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
R7, R9 dėk galingesnes nors ir 1W, blogiau nebus.R10 iki0,5W.Visos kitos netaip svarbu.Šiaip tai svarbu kad nebūtų mažesnio galingumo,negu reikalauja schema, nes tada jos kaista ir gali sudegti.O kad bus didesnio galingumo, tai tik problema kad užima daug vietos Wink
