Dabar yra 2026 05 07, 03:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Rusų laikų garažo instaliacija
PranešimasParašytas: 2018 04 17, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magaizeris
Sveiki, nusipirkau garažą ir noriu kelias rozetes pasikeisti ir jungtukus, tai gi įdomu pasidarė tai, kad garaže eina į šviestuvus po 3 laidus, bet iš jų vienas mėlynas nukirptas, gerai būčiau pagalvojęs jog wow tais laikais įžeminimas? na negali būti, na imu testerį ir ką gaunu, kad vienas laidas nulis ir tie kiti du laidai fazė, tai gi dvi fazės pajungtos ir kodėl? gal kas turit minčių kam taip padaryta gali būti, ar tiesiog išdalino gal atšakas, kad vienos linijos neapkrauti, nesuprantu
 Re: Rusų laikų garažo instaliacija
PranešimasParašytas: 2018 04 17, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
magaizeris rašo:
.................. eina į šviestuvus po 3 laidus ,.................., kad vienas laidas nulis ir tie kiti du laidai fazė, tai gi dvi fazės pajungtos ir kodėl? ....................................
Na gal planuose buvo šviestuve esančias lemputes 2 jungtukais junginėt... pvz kai šviestuve daugiau nei 1 lemputė, jos grupėmis junginėjamos
PranešimasParašytas: 2018 04 17, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o kam gilintis kas ten buvo priburta? sovietines instaliacijos restauracija uzsiiminesi? Twisted Evil
senas aliumas juk, visokiu nereikalingu sujungimu pilna ir atstumai trumpi - nudraskai viska velniop ir prasivedi normaliai.
PranešimasParašytas: 2018 04 17, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magaizeris
Keista, nes paskirstymo dėžutėje visi trys laidai nuosekliai sujungti, o jau vienoje atšakoje mėlynas nukirptas, ten buvo šviestuvas tarybinis. Bet iki dėžutės srovė ateina tuo laidu, nepagalvojau pažiūrėti kaip pajungta iš pirmos paskirstymo dėžutės kuri tik pajungta iškarto nuo įvado, tik kažin ar ką tai keičia. Toliau nuotraukoje einantis laidas veda iki dar vieno įvado iš kurio eina į vieną šviestuvą ir išvestą rozetę. Pažiūrėsiu kita diena kaip tolimesniame įvade yra sujungti laidai gal bus aiškiau. Zamolski tavo tiesa dėl to, manau taip ir reiks daryti. O kodėl klausiu, nes noriu tas tarybines liustras vadinamas pasikeisti ir va iškilo dilema kai radau du laidus su srove.
PranešimasParašytas: 2018 04 17, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
dabar viska visiskai kitaip veda. viena ivadine deze, ir is jos veda po kabeli iki kiekvieno svietuvo, rozetes ar jungiklio. kabeliu stori parenka pagal poreiki. rozetem stori. sviestuvams ploni.
garazuose daro apsvietima is sonu ir net palei zeme, jei kai kada ruosiamasi masinos bukle patyrinet. nes kai svietuvas virsuje - sviesa per masinos stoga i salona, arba i masinos dugna labai sunkiai "prasimusa" Razz
tau apie tai reiktu mastyt - jei nori tinkamai apsviesto ir patogaus garazo. o ne ten ieskot neaisku ko.. Laughing
PranešimasParašytas: 2018 04 18, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
PranešimasParašytas: 2018 04 20, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magaizeris
Sutinku, kad būtų geriausia naujai viską naujai daryti, pas mane stovi tokia sistema, esmė, kad ko gero be eso aš nieko negaliu padaryti, nes laidai ko gero iš kitos pusės eina,norėčiau naujai šviesom ir rozetėm laido ir vietoje esamo seno vieno saugiklio pastatyti automatukus du. Dar klausimas garaže nėra įžeminimo, ar būtų galimybė jį pasidaryti? rūsyje yra pramušta skylė kur jei kažkiek kauptųsi vandens subėgtų, ar galiu į tokia šlapia drėgną vietą daryti įžeminimo stulpą ir tada nuo jo nuvesti į viso garažo naujas rozetes?
Paskutinį kartą redagavo magaizeris, 2018 04 20, 16:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 04 20, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magaizeris rašo:
Greičiausiai šitas skaitiklis ne ESO ir jis kiek matau netgi nėra plombuotas.
Jei už elektrą moki tiesiai ESO tai ESO skaitiklis, o jei moki garažų bendrijai tai kontrolinis skaitiklis, su kuriuo (jei turi naglą snukį ir kietus kiaušus) iš esmės gal daryti ką nori.
O jei normaliai tai viską gali daryti, bet tik perspėjęs garažo pirmininką (jei toks yra)
Aš prieš kelis mėn tokį panašų rusišką šlamštą nukabinau ir išmečiau, o pakabinau skydelį su mažu, į skydelio vidų įmontuotu skaitikliu.
PranešimasParašytas: 2018 04 20, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magaizeris
Plombuotas jis, bet jo čia garažų bendrijai priklausau, aš ir manau nusiėmus ta lenta juk visi laidai iš nugaros,susitvarkai po skaitikliu ir viskas, aš net neliečiu jokių plombų. O kam tas mėlynas laidas kuris šviestuvuose nukirptas šiandien išsiaiškinau, tai jis nueina iki pat galo pro du šviestuvus ir va gale tokios skirtingose pusėse rozetės. tarp kitko pirmą kartą matau, gal kas galit plačiau apie tokio tipo rozetę? Smile tai vat tas laidas pajungtas tik joje
PranešimasParašytas: 2018 04 20, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia vienas is rusisku "ner pasaulinio analogo" variantu rozetes su izeminimu Smile
mesk ja velniop ir dek normalia. gal senas savininkas is darbo kur nukniso ir uzsidejo. seniau gi buvo sunku net rozeciu gaut Very Happy
del skaitliuko - ten buna elektros ukis garazu koperatyvuose. kartais turi atskira elektrika arba pirmininkas viska ziuri. perplombuos ir tiek. ten jo pareiga. arba gali naglu snukiu persidaryt nepazeisdamas plombu - neturi vistiek jokiu svertu ten kazka irodyt Very Happy o ir moka paprastai garazuose su dideliu virsum - nes mazi kiekiai, sumos mazytes, o nuostoliai laiduose dideli ir sugaudyt sunku savininkus.
eso paprastai iveda atskira ivada nebent kokiems 5 garazams ir bent vienas turi but koks nors aktyvus remontininkas... kad vartojimas butu. nes per smulkus vartotojai atskirai...
PranešimasParašytas: 2018 04 21, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magaizeris
Supratau, tai va taip ir yra matos ką gavo ta naudojo, nes trys laidai bet įžeminimo ten nera, tiesiog vienas nulis ir dvi fazės, matosi žmogus pajungė atskirai apšvietimą ir rozetes ant vieno kabelio tik skirtingų gyslų, dėkui jums už informaciją ir paprotinimą Smile
