Dabar yra 2026 06 22, 06:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » baterijos įkrovimo problema
PranešimasParašytas: 2018 04 05, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kovas6
Neesu profesionalas, bet iškilo problema įkrauti vaiko auto bateriją.
Turime įkrovėją: http://prntscr.com/j15wtv
Bandome įkrauti šią bateriją šiuo įkrovėju: http://prntscr.com/j15v2h
Tačiau net palikus krauti per naktį baterija pilnai neįsikrauna.
Įtarimas, kad silpnokas įkrovėjas, nes baterija buvo pirkta nauja.
Greičiausiai output turėtų būti daugiau nei 0,8A?
Gal šis įkrovėjas išgelbėtų situaciją, juolab, kad rašo 5-7Ah > 6h krovimo.
https://www.aliexpress.com/item/12-V-Sealed-Lead-Acid-Rechargeable-car-universal-Battery-usb-Charger-Black-Red-Rechargeable-Sealed-Lead/32826448995.html?spm=2114.search0104.3.31.1d1c6280soOtWt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10697_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10307_10303_10302_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=ad8d0e4c-f1a2-4e4a-9075-369e7c7994d5-4&algo_pvid=ad8d0e4c-f1a2-4e4a-9075-369e7c7994d5&priceBeautifyAB=0
Ačiū
PranešimasParašytas: 2018 04 05, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Kraunant šį akumuliatorių nederėtų viršyti 0.7A srovės. Krovimo įtampa turėtų būti 14.4-15.0V priklausomai nuo aplinkos temperatūros.
Man atrodo pas jus ten tik 12V maitinimo blokas, o ne pakrovėjas, todėl ir nekrauna šio akumuliatoriaus.
Naudojant galingesnį pakrovėją galima jungti 5.6 omų 5-10W rezistorių nuosekliai.
PranešimasParašytas: 2018 04 05, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kovas6
Ačiū, dabar jau daug aiškiau, dar norėčiau pasitikslinti.
Lemona rekomendavo šį pakrovėją. Kaip suprantu išeinanti srovė yra per maža (12V) ir pakrauti tinkamai baterijos vis tiek nepavyks?
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=174872
Toliau bandau ieškoti 15V pakrovėjo, tačiau iki 0,7A pasiūla nedidelė. Dauguma 1,2,3A ir daugiau.
Vienas iš variantų 15V 0,36A, bet ar toks nebūtų per silpnas?
https://www.aliexpress.com/item/High-quality-1PCS-15V-360mA-380mA-2-Prong-EU-Wall-Plug-AC-Power-Adapter-Charger-for/32623776642.html?spm=2114.search0104.3.37.14f2b389cECfvY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10697_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10307_10303_10302_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5722511-normal#cfs,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2fa7dfa5-8ef3-4de4-83e8-aa925275e083-5&algo_pvid=2fa7dfa5-8ef3-4de4-83e8-aa925275e083&priceBeautifyAB=0
Paskutinis variantas galingesnis (1A) turbūt rezistoriaus tokiu atveju dar nereiktų?
https://www.aliexpress.com/item/15V-1A-EU-Plug-AC-DC-Adapter-AC100V-240V-2-1-2-5mm-X-5-5mm/32787466867.html?spm=2114.search0104.3.8.2ff0cecbBhvYi4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10697_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10307_10303_10302_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=927163de-b4c5-487b-b831-b5c1a68f810c-1&algo_pvid=927163de-b4c5-487b-b831-b5c1a68f810c&priceBeautifyAB=0
PranešimasParašytas: 2018 04 05, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Jei pirkt iš lemonos, tai šito pilnai užteks:
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=199162
Ir dar gerai nuosekliai tą rezistorių pajungt:
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=43433
kovas6 rašo:
Čia ne srovė, o tik nominali akumuliatoriaus įtampa. Iš pakrovėjo išeina daugiau.
Tų paprastų pakrovėjų iš aliexpress geriau nepirkt, nes nelabai teisingai jie krauna.
PranešimasParašytas: 2018 04 06, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kovas6
ačiū
PranešimasParašytas: 2018 04 06, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
SinsBird rašo:
Tai gal papasakosi kaip tas teisingas pakrovimas turi vykti, ir kur Lietuvoje rasti teisingai kraunantį pakrovėją.
PranešimasParašytas: 2018 04 06, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as tai siulyciau nenurasyt to blokelio. reiktu pamatuot realia itampa, kiek isduoda tas blokelis. jei kokiu DC15-17V prie tuscios eigos tada turetu ikraut per kokiu 10-12 valandu. bet jei ten kazkoks impulsinis pastabilizuoto isejimo maitblokis ir isejime tik apie DC12V - tada griciausiai per mazas voltazas - ir nesugeba ikraut. galios jam pakaktu.
ir dar kitas variantas - akumuliatorius gali but jau stipes Smile sita rusis akumu nustimpa net nuo stovejimo nenaudojant.
as tai nesukciau galvos del "tinkamumo", ir pirkciau galingesni universalaus tipo pakroveja, bet su normalia indikacija. kur bent kazkaip matosi ikrovimo lygis. pvz toki:
https://www.senukai.lt/p/akumuliatoriu-ikroviklis-8-a/35k5
cia yra LED indikacija, rodanti bendr jau apytikriai nuo min iki maks ikrovimo lygi svino akumams. ir gali bent jau orientuotis - ikrautas akumas ar nustipes, ar nebesugeba isikraut... stipimo pozymiai: ikroviklis labai greit parodo, kad jau pilnas. o naudojant nieko nebesugeba atiduot ir iskart nuseda.
ieskot kazkokio individualaus pakrovejo pagal srove kazkokiam greiciausiai stipusiam akumuliatoriukui manau gana kvaila investicija Very Happy
o ikrovimo srove susimazinciau (apribociau) tiesiog varza, kaip ir siulo sunbird. tos varzos centus tekainuoja. su tinkamai parinkta varza galima apribot bet koki galingesni nei butina ikrovikli.
PranešimasParašytas: 2018 04 08, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kovas6
Jei naudojant šį 8A įkrovėją
Įkrauti tą pačią 7AH bateriją
https://prnt.sc/j15v2h
0,1*7AH = 0.75A
Kiek tuomet reiks sujungti nuosekliai, kad ir tų pačių 10W rezistorių (8-9?)?
Didesnių nei 10W Lemonoj nesimato.
PranešimasParašytas: 2018 04 08, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O iš kur tas didelis noras užsiimti kažkokiais burtais, jei galima nusipirkti tam tinkamą pakrovėją? www.rcl.lt vedi paieškoje AIW12C ir matai 4 pakrovėjus, iš kurių du tau pilnai tinka (0.72A arba 0.65A).
PranešimasParašytas: 2018 04 08, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
sopkls rašo:
Kraunama pastovia srove iki tam tikros įtampos, tuomet pastovia įtampa, po to perjungiama į palaikymo režimą. Visų krovimo pakopų įtampa nustatoma atsižvelgiant į tuometinę aplinkos temperatūrą.
Eilinis žmogus net nėra girdėjęs apie šitas pakopas, tai ir rinkoje tokių pakrovėjų nedaug, nes paklausa labai maža. Taip kad kur tokį rasti net neįsivaizduoju Very Happy
PranešimasParašytas: 2018 04 08, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kovas6 rašo:
0,1*7AH = 0.75A
tau ir nereikia didesniu. 5w ar net 2w varzu pilnai uztenka Very Happy
norint "saugiai" - svarbu yra nusipirkt tokius nominalus, kurie neperkais.
kad "nenumazint galingumo" , kroviklis sakykim gali "isbezdet" teorini maksimaliai maksimalu voltaza kokiu 20V ir 8A. cia butu 20Vx8A=160W (realiai ten ir taip buna apribojantis atsistatantis saugiklis, transformatoriaus gabaritine galia ir ribojancios vidines varzos - kurios neleidzia virsyt gal net ir kokiu 50w Very Happy Very Happy Very Happy, bet skaiciuokim su atsarga Twisted Evil ). o apkrovos varza, kad isgaut toki maksimalu galinguma is krovejo - butu 20V:8A=2,5omai.
toliau jau "saugiu varzu" parinkimas:
jei varza 10W nominalo, vadinas ji turi but ne maziau 16 kartu didesne apkrovos varzos. 2,5omo*16=40 omu
tai va pajunges 40 omu 10W varza tiesiogiai i ta krovikli - tu niekaip jos neperkaitinsi Very Happy degs tik mazesnes varzos nominalai.
jei rinkt 5W nominalais, tai garantuotai nesudegs visos varzos virs 80 omu
jei rinkt 2W nominalais, tai garantuotai nesudegs visos varzos virs 200 omu
jei rinkt 1w nominalais.....
manau supratai kokias gali pirkt, jei nori "saugiai".
cia tinka vienai varzai.
jei varzas jungt NUOSEKLIAI, pvz po dvi
tai 10W nominalais nesudegs dvi po 20 omu
5w nominalais dvi po 40 omu ir t.t.
jei pvz jungt po keturias,
tai 10w nominalais nesudegs 10 omu.
5w nominalais 20 omu ir t.t.
P.S.
as gi nezinau tavo akumo bukles - ji blogeja su laiku ir vidine akumo varza dideja. gal jis jau ant tiek blogas, kad net be jokiu ribojanciu varzu nekraus tais saugiais 0,7A net su 8A ikroveju Very Happy Very Happy Very Happy
reikalas tame - kad sudini (silpni) ikrovejai nesugeba isvystyt amperazo. ir nezinai del ko neikrauna. ar del ikrovejo silpnumo ar del akumo blogumo.
su galingu ikroveju bet jau eina iskart suzinot akumo situacija. nes turi sroves pertekliu rezerve.
jei jis krauna - srove pamatuoji ir ziuri yra ar ne (ar vyksta krovimas, nes su silpnu pakroveju nebevyksta). ir tik tada sprendi ar ne per didele. jei srove per didele - riboji varzom.
o tu pirma perki, o paskui jau aiskinsiesi - reikes ar ne varzu ir svarbiausias dalykas tau dabar kazkodel pasidare - ar jos bus saugios Very Happy Very Happy Very Happy sitai nesvarbu. gal ten ju nereikes. arba reikes 1-2 - jei dar akumas gyvas kazkiek.
pazais vaikas, nukankins galutinai akuma, o tau bent normalus pakrovejas liks Very Happy
PranešimasParašytas: 2018 04 09, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
zamolskis rašo:
zamolskis rašo:
as gi nezinau tavo akumo bukles - ji blogeja su laiku ir vidine akumo varza dideja. gal jis jau ant tiek blogas...
Įdėmiau skaityti reikėjo - jau pirmoje žinutėje buvo rašyta:
kovas6 rašo:
zamolskis rašo:
Tik ne šitą, nes jame kabeliai išvesti iš apačios, ir, dažniausiai statant, o ne guldant, tie kabeliai nusilanksto ir, dar nieko būtų, jei nulūžtų, bet jiems prasitrina izoliacija.
Jei įkrovikliu kraunamas akumuliatorius iškart automobilyje, savaime suprantama, kad įkroviklis pastatomas ant bet ko, per daug nežiūrint, todėl gali prisiliesti prie metalinių kėbulo dalių.
Čia iš uošvio patirties... Beje, jame jau yra ~5W rezistorius, kuris, matyt užtrumpinus gnybtus sudegė ir buvo pakeistas po ranka rasta plona vielute Smile
PranešimasParašytas: 2018 04 09, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kovas6
Matau tiksliai 80omų rezistorių parinkti irgi nėra taip paprasta.
Kaip suprantu parinkus rezistorių(s), reiktų išmatuoti srovę, kuri turėtų siekti apie 0,75A. Jei baterijos nekrauna, stiprumą galima truputį padidinti mažinant varžą, jei akumas vis dar gyvas (tik jo vidinė varža padidėjusi)?
Gal mėgėjui supaprastinti reikalus būtų papraščiau investavus šiek tiek daugiau į automatinį pakrovėją:
https://pigu.lt/lt/auto-prekes/akumuliatoriu-pakrovejai-krovikliai-automobiliams/akumuliatoriaus-ikroviklis-dfa-38ld?id=5762216
Jis beveik įdealiai palaiko 0,8A srovę su atsarga ateityje įkrauti ir 100AH baterijas.
Vienintelis dalykas, kurio galbūt pasigendu tai galimybė įkrauti ličio baterijas.
Bet gal tokie įkrovejai daug brangesni ir netikslinga būtų investicija šiuo atveju?
PranešimasParašytas: 2018 04 09, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tu viska kazkaip atvirksciai supranti Smile
turim tuscia akuma. i turim galinga pakroveja. pajungiam be jokiu varzu.
ir ismatuojam krovimo srove ir voltaza. cia trumpam, kad pamatuot situacija. niekas ten nesuges nuo to. tada issikaiciuosi apytikslia akumo vidine varza. ir tik jei srove bus didesne bandymo metu nei nei 0,75A - apribosi sroves pertekliu su varza. kuria nusipirksi, tik kai zinosi kokios mazdaug reikia. ten nebutina viska labai tiksliai daryt. svarbu nevirsytu 0,75A ir tiek. parinksi panasia. jei apribos iki 0,7A irgi nebus blogiau.
tas 80 omu ten orientacinis skaiciavimas neperdegancios varzos, o ne tikslios, kurios tau reikia. mes gi nezinom kokios reikia nes dar nieko nebandem kraut.
ismanus pakrovejai patys prisitaiko ar palaiko pagal nustatymus. o paprasti pakrovejai - reikia ribot arba naudot tikslu blokeli. nes tu pakroveju yra visokiu principu. kur siulau su varza - cia butent su paprasciausiais nereguliuojamais pakrovejais.
suprask toki dalyka - silpnesniu akumuliatoriu vidine varza didesne. o galingesniu - mazesne. ir is esmes pakrovejo galingumas net nelabai svarbu - nes jie skirtingus akumus ir kraus skirtingai. arba aiskinant "liaudiskai" dazniausiai akumas pasims kiek jam mazdaug reikia sroves, jei pakrovejas nera visisku debilu projektuotas Very Happy
litis - kitas atvejis. ten griezta ikrovimo kontrole butina. tu jau vel ieskai neaisku ko Very Happy
PranešimasParašytas: 2018 04 09, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
hencia rašo:
as panasius pakrovejus turiu tris. pas mane yra viduje ideta du rezistoriai 1 omo po 5w lygiagreciai. nelabai net syla Smile. ir ideta 6A-7A atsistatantis saugiklis, atseit laikantis iki 30-50A trumpalaikes perkrovas. vienakart bandziau uzkurt masina su stipusiu akumu. tai tris sujungiau - nepakako galios. tada dar lygiagreciai prijungiau inverterine svarke Very Happy ten apie 21V ji duoda ir apie 180A Very Happy Very Happy Very Happy masina uzsikure . pradejo generuot. tai viskas kas nutiko - vienam is tu triju tas atsistatantis saugiklis nusprogo Laughing Laughing Laughing irgi vielute ilitavau. paskui nusipirkau ta NTC saugikli. trumpinimo jie nelabai bijo jei trumpalaikis trumpinimas. ten tas tavo uosvis greiciausiai ilgam paliko Very Happy
laidai bent pas mane tikrai neluzineja. gero plastiko papuole. buvo tampyta uz ju ne karta, nukritinejo pakrovejai is 1m aukscio. viskas kas nutiko, plastiko korpusas itruko ir kelios kojeles varztams atluzo. laidai tikrai nepatogiai isvesti Smile bet ten pakelta nuo zemes. as juos guldau ant sono tiesiog. viskas kas man juose patinka, tai indikacija labai aiski. uzmetei gnybtus ir iskart matai svininio akumo bukle.
esu kroves ir tuos mazus 7,2Ah svino zelinius - biski srove didoka - bet nesmarkiai. reikia iskart po du tokius zelinius kraut su vienu tokiu pakroveju - tada norma ir be varzu.
