Dabar yra 2026 05 10, 11:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Garso reguliamimas +/- mygtukais
PranešimasParašytas: 2003 07 03, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Gal kas zinot schemu kaip reguliuoti garsa skaitmeniskai? Kai buna du mygtukai?
 ats
PranešimasParašytas: 2003 07 04, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
G
shemu yra daug bet jos arba sudetingos arba brangios ir deficitines mikruskes arba veikia nepatikimai. o su mikrokontroleriais tu dar nepadarysi. taip kad patarciau kolkas apsiriboti potencais. Twisted Evil Cool
PranešimasParašytas: 2003 07 16, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
na jei tikrai noresi tai apsilankyk http://www.aaroncake.net/circuits/volume.htm rasi tokia schema ,ji tikrai paprasta su vieni chipu,BET JIS LEMONOJE KAINUOJA APIE 44 litus
PranešimasParašytas: 2003 07 18, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Tai jau as gal tikrai pasiliksiu prie potencu Wink
PranešimasParašytas: 2003 09 04, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SeniZ
siulau priepotenco primontuot matariuka per reduktoriu, dviem knopkem reversuot, ir garsas reguliuosis:) juokinga, bet draugas techniks stiprui taip dare distancini:) ir visai gerai gavosi:)
 del+-
PranešimasParašytas: 2003 09 08, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Varikliuka montuoti bus sudetinga ,yra jau primontuotu ,ALPS gamina tokius patencus mano kolega pirko praeitais metais.Dvigubas patencas kainavo berods 27 lt.Susimontavo desifratoriu ir valdo garsa+ - su teliko distanciniu.
PranešimasParašytas: 2003 09 08, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
O gal gali placiau papasakot is kur gauti desifratoriaus scemu? is kur suzinoti distancinio myktuku signalus?
PranešimasParašytas: 2003 09 12, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Pratesiant tema apie garso reguliavima,pasiaiskinau as su tuo kolega kaip jis ten pas save padare.Tai va ,distancinis patrastas teliko SONY ,desifratoriu rinko pats PIC12C509 mikrokontrolerio pagalba.Visa beda tame kad tam mikrokontroleriui reikia programa parasyti nes savo varianto sake neduos ir neparduos. Tai sis variantas kaip ir atkrenta.Bet ne beda siulau savo varianta (cia tik pamastymai pats nebandziau) imi bet koki distancini meti viska laukan,palieki klaviatura, batarke ir traza su sviesdijodziu.Toliau reikia susirinkti komandu generatoriu ,cia kad darbo butu maziau galima paimti DTMF generatoriu is sugedusio telefono su toniniu rinkikliu ,mikruskes isejima jungi i to tranzo baze(gali buti signalo lygis per mazas gali reiketi dar vieno tranzo).Desifratoriu renki LM567 pagalba,viena mikruske valdys viena komanda,o toliau jau per reles komutuoji pati varikliuka.LM567 teko paciam naudoti panasiems tikslams ,tikrai veikia.Jei paklausi kam taip sudetingai atsakysiu kad ta LM labai sekmingai atpazysta komandas ,kadangi dazniai zemi (nuo600 hz iki 1800 hz) isivaizduok kokia rite teks suvinioti.Cia keli variantai imtuvu
http://members.tripod.com/xexorz/schematics/irreceiver.html
http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm
Pirmame variante trafo nereikia ,i kolektoriu ir+ kabini 1k varza o is kolektoriaus per konderi i LM567.Tai tiek ,atsirado klausimu rasyk.
Susirask PDF apie LM ,ten viskas labai gerai aprasyta.
PranešimasParašytas: 2003 09 12, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Varikliai ir mikrokontroleriai, žinoma, gerai. Aš daryčiau taip:paprastas TV distancinio valdymo pultas. IR imtuvas iš "Tauro" TV. Oscilografu susirandu porą komandų. Dešifruoju. Impulsai valdo skaitiklį +/-. Išėjimai į varžų daliklį, kurį prijungiu lygiagrečiai garso potencui.
PranešimasParašytas: 2003 09 12, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Aciu uz patarimus Smile jusu abieju wariantai geri ir jonoK ir Sigio!!!!!! man patiko Wink
Del sigio warianto tai gal gali dar truputy paaiskinti apie DTMF generatoriu? kaip ten jy jungti isemus? kaip atpazinti telefe?
PranešimasParašytas: 2003 09 15, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Dtmf(Dual Tone Multi Frequency) tai generatorius kuris vienu metu generuoja du daznius(oscilografe labai gerai matosi) priklausomai koks klavisas nuspaustas.Apie ji as uzsiminiau del to kad man reikejo labai stabilaus daznio,be to turejau bent kelias skirtingas mikruskes ,tai dariau eksperimentus.MT8880 lemonoje be proto brangi,HT9312D buvo is pigaus kinietisko telefono PANAPHONE KX-T2229D(turguje telefonas 29lt) .PDF bent apie sitas dvi tikrai rasi. Gal visdelto tu rink tonu generatoriu dar kitaip 74hc(hct)4060.Tai generatorius kartu su dalikliu (dalina is 8,16,32 ir t.t iki 32768).Taigi paemes 5.12 mhz kvarca ant kazkuriu koju gausi 2500 hz ir 1250hz ,kaip tik ko reikia.Kvarca gali naudoti ir kita dazniai gausis kitokie,svargu kad jie butu panasiai tarp 800 ir 5000hz .Isejime reikes RC filtro kad meandra paversti kazka panasaus i sinusa.4060 lemonoje kainuoja berods 2,4lt, lm567 lemona neturi bet turi ne567 tai tas pats (3 lt).Manau tikrai nebrangu.Gali mikruskes ir visai nenaudoti ,surink du tokius variantus su skirtingais dazniais kokie yra antroje nuorodoje bus tas pats ,didelio daznio stabilumo tau nereikia. Tai tiek .Jei kas neaisku,rasyk.
PranešimasParašytas: 2007 05 18, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Jei dar kam reikia schemos sio dalyko, tai katik baigiau projekteli "nuotolinis garso reguliavimas" Smile Schema yra mano web.
tai.Aimis
 elektroninis valdymas
PranešimasParašytas: 2008 01 31, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
jei dar reikia schemos el. garso valdymui parasyk i privata
PranešimasParašytas: 2008 01 31, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
JonasK rašo:
Tikrai gera ideja, nes tu senu pultu ir teliku rasti dabar ne problema, ju yra daug ir pigiai. Man rodosi, paprasciau paimti tu mikroshemu, kur pulte ir imtuve, datasheetus, ju yra gana dideles galimybes .Man irgi reiketu kazko panasaus- volume + -, bet dar reiketu papildomu komandu- inputu perjungimas, mono- stereo ir isjungimas is tinklo.
PranešimasParašytas: 2008 01 31, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Aivarai, pas tave puslapy Kasperskis randa nepageidaujamu objektų. Confused
