Dabar yra 2026 06 16, 22:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Balansinio headampo schema
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
Sveiki kolegos. iklimpau i ausiniu liuna. isigijau beyerdynamic DT880 600ohm. pamodinau. patiko. dabar reikia susiregzti stiprintuveli balansini. o gal net ir ne viena. gal esat ka bande? rade idomaus? patikusio? lempinio? tranzistorinio? galimybiu yra viskam. interneto schemas perverciau bet ziuriu kad daugiau nei puse stiprintuveliu zmones nusivilia ar isvis neveikia. ar nors ir prirasyta balansiniai bet bendri mazgai nu ryskiai parodo kad ne. neverta ne bandyti. taigi bandyti. labiausiai apskaityti. svajoti kazkada pameginti nesurgzti variantai domina. Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
O tai kaip tamsta tą balansinį stiprintuvą pats įsivaizduojate?
Tipo kaip šitas PeeCeeBee?
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=127941
Du opraciniai stiprintuvai sujungti tilteline schema?
Aš tai kada nors gal įveiksiu tinginį Smile ir pasidarysiu lempinuką, kuris bus push-pull tik be fazoinvertoriaus, o jungsiu jį prie kokio nors DAC balansinio išėjimo. Tokiu atveju viskas atrodo labai simetriškai iki išėjimo transformatoriaus, kuris vėl suklijuoja abi signalo puses.
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
man ne kolonelem stiprintuvo bet ausinem. kiek teko domautis ir bendraut su zmogeliais tai balansinis lyg ir kaiptik turetu but kaip stiprintuvas su atskirtom galinem kaskadom (atskirais -+ gnybtatis). ausinem irgi juk vedam nuo abieju ausu vienodo ilgio kabelius. 4 kontaktu jungteles specialiai kad nebutu bendru kontaktu ar laidu naudojamu. ar cia situo atveju tiesiog imtis 2 mono headampus bus ale balansinis? su lietuviskom detaliu parduotuvem nebus taip kad vienas stiprintuvas perpus garsiau gros uz kita? Very Happy
lampavykas gal net butu ir pranasumas.
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Nu man daėjo, kad ausinėm. Tai tas pats, kas kAlanėlėm, tik galima slabnesnius gale tranzus naudot, ar ne taip?
Supratau, kad norisi balansinio išėjimo. Tai, ko gero, teks dairytis į specializuotas mikrūškes.
Teoriškai galima ir lempavyką pakurt, bet norint turėti balansinį išėjimą be transformatoriaus stereo stiprintuvui reiks 4 atskirų maitblokių, kas manau finansiškai ir gabaritiškai nenaudinga. Rolling Eyes
 Re: Balansinio headampo schema
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgilijus
kaseks rašo:
http://www.ti.com/lit/ug/slou394/slou394.pdf
+37069820828
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 07:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
lampavykas rašo:
Joo tranziukais gal ir butu lengviau susikrapstyt kanors. Bet kol galutinis varijantas ieskomas. Galima pazaist. Gal net is rusio issitrauksiu sena rigonda islupt galini. Gal iseis panaudot bent maistus Very Happy
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
Pradziai ziuriu kanors legvesnio gaminimo.
http://audiocircuit.blogspot.lt/2013/01/high-quality-vacuum-tube-headphone.html?m=1
Kazka tokio va radau. Gal vertetu pameginti? Na kolegos naujai besidomintis lepavyvcikas Very Happy padekit idejom ar ispirkit i rura kad nevargt nieko gero uz 1000€ nepadarysi.
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Niekaip nedašunta kas tas balansinis ausinių stiprintuvas - įėjimas balansinis (+), (-) ir masė? o išėjimas 2 laidai (+) ir masė? ar dar čia koks pamąstymas?
paprastai tai (+) ir masė įėjimas ir analogiškas išėjimas
paimi Pass zen 5W stiprintuvą ir naudoji kaip ausinių stiprintuvą, dirba A klasėje ir viskas puiku - tik šyla gerai, maitinimas galingas, filtracija gera, nu viskas turi būti gera ir atiduos gerai .... Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
http://stereo.ru/to/2e92s-chto-takoe-balansnoe-podklyuchenie-naushnikov-i-zachem-eto-nuzhno
nu va cia teorijos biski yra. balansiniui isejimui matai is esmes atskiri galai stovi. ir jungiasi nuo stiprintuvo isejimo +- kontaktai atskirais laidais i abi ausines eina. realiai ir schemoje galai negali tureti bendru - ir t.t.
Bandom spaust kiek galime geriau. gaila tik kad rusu nifiga nekertu....
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
kaseks rašo:
Nieko balansinio toje schemoje nesimato... Su tokia schema galima ir nedideles kAlanėles patampyti, galiniam kaskade pakeitus lempos jungimą iš kartotuvo į stiprintuvą su išėjimo trafu...
Pagal Pass schemas padarytas stiprintuvas svers gal ir panašiai, bet kainuos pigiau ir bus paprasčiau sumotuojamas negu tas lempinis monstriukas.
Bet vėlgi tai ne į temą, nes mums vis dar reikia balansinio išėjimo. Rolling Eyes
Kolegoms: balansinėse schemose yra tik + ir -. Jokių "masių" ten nėra ir neturi būti. Kokia iš to nauda sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Mano supratimu siekti balansinio išėjimo ausinių stiprintuvui nėra prasmės. Kitiems gali atrodyti kitaip, todėl ir paklausiau, kaip temos autorius įsivaizduoja tą balansinį variantą.
kaseks rašo:
Na aš rusų kertu, bet ten labai daug raidžių parašyta, neįveikiau. O schemose aiškai matosi du stiprintuvai viename kanale tam, kad reikalas būtų balansinis. Įtariu, ten tekste nieko nėra pasakyta, kaip tuos du stiprintuvus, o tiksliau visus keturis, padaryti visiškai identiškus, kad tas balansiškumas atsipirktų... Twisted Evil
Todėl siūliau pasidairyti į specializuotas mikrūškes, kolega net nuorodą įdėjo. Mat mikrūškėje teoriškai tie kanalai gali būti pakankamai identiški. Idea
Dar rusai turi gerą pasakymą, kuris netiksliai išvertus skamba maždaug "geriau yra gero priešas". To straipsnio kontekste, tai kas geriau reklamuotojui nebūtinai bus gerai to sprendimo naudotojui. Idea
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
nu reiks per savaitgali pasikrapstyt patirinet biski labiau pabandyt pasiskaityt pasiverst rusisku sapalioniu. bet is esmes kiek teko perklausose padalyvaut tai kazkaip balansines sistemos net ir kinietiskos man asmeniskai daug graziau groja. ir daug detaliau. bet cia velgi gal koks bukas isitikinimas "kol matai tol jauti skirtuma". nors jei irasai originalus ir bent jau flacai tai nu galva kirsk jauciasi tas skirtumas ir stipriai.
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
aišku ko norima - keturi stiprintuvai ir groja, aišku reikia balansinio signalo, o jis iš ko bus daromas ....... daug kaskadų, gerų detalių, daug pinigų ir rezultatas - geriau nusipirkti rimtesnes ausines, poveikis bus didesnis.
PranešimasParašytas: 2018 03 30, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
kaseks rašo:
Svetimom sapalionėm per daug laiko skirti neverta. Geriau sugalvoti, ką galima išbandyti pačiam.
Teisingai padaryta balansinė schema teoriškai turi būti geresnė. Praktiškai mėgėjiškam lygyje matau tik specializuotos mikrūškės pritaikymo galimybę. Apie lempas čia reikia pamiršti iš principo, nes dvi vienodų parametrų lempos pasaulyje gal ir yra, tik viena jų guli stalčiuke Australijoj, o kita galbūt Suomijoj ir jos abi į vieną konstrukciją greičiausiai nepateks. Smile
Dėl detalumo. Kai buvau pradedantis audiofilas ir audiofilas su patirtim apie mano turimą tuo metu stiprintuvą pasakė, kad "groja detaliai" buvau labai laimingas. Po keleto metų supratau, kad detalumas greičiausiai reiškia, kad yra padidintas nelyginių harmonikų kiekis... Klausant geros gerai įrašytos muzikos girdisi, kaip muzikantai kalbasi tarpusavyje, ta prasme, kad atskirų instrumentų garsai suformuoja muzikinio kūrinio vientisą audinį. Tokiu būdu galima girdėti ir atskiro instrumento garsus ar kažkokius pašalinius triukšmus, bet jie neužgožia bendro vaizdo ir paprastai į juos nesinori kreipti dėmesio. Taigi vien didelio detalumo mano supratimu teisingam garso atkūrimo aparatui nepakanka. Atsiprašau, kad nukrypau, bet norėjosi paaiškinti savo patirtį su dideliu detalumu. Rolling Eyes
