Dabar yra 2026 06 25, 13:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 03 28, 20:07 |
lm338 sunku uzmust su trafu, kuris neisspaudzia 5A tai greiciausiai net ir neimanoma tau bandoma uzmaitint schema greiciau jau nustips...
soves ribojimams lempas ar varzas naudoju. o kad iskrautu konderi as ilituoju rezistoriu kokiu 10-20kom eiles |
Parašytas: 2018 03 28, 20:16 |
| tendem rašo: |
| Tai mintis ir yra, kad nutrauktu maitinima jei schemoje klaida ir ten trumpas. |
tu pati testavimo principa pakeisk. pirma saugokis, o tada bandyk.
tu dabar atvirksciai darai. pirma bandai - o paskui meldiesi kazkokioms neveiksmingoms apsaugoms
per lempa ar varza kai jungi - tu paduodi labai nedideles sroves ir trumpas nebaisus. o schema jau rodo gyvybe - jei teisinga. |
Parašytas: 2018 03 28, 20:27 |
| tendem rašo: |
Gal griztam prie pradziu, trumpas ir maitinimas dingo, kaip tam video?
Ir kaip sakiau, esu zalias..  |
nedingo maitinimas. o suveike maitinimo apsauga. tu matyt dar nesupranti to fakto, kad sita apsauga saugo tik maitinimo saltini, o ne bandoma schema
kad zalias - nesvarbu. ismoksi jei noresi ir bent siektiek galvosi kas vyksta apsaugos yra ribotos. jos nesaugo "nuo visko". ir neapsaugo "visko".
ten konderi video as manau isvis susprogdino ne trumpas jungimas, o kita priezastis. pvz poliarizacijos sumaisymas. arba per didele itampa. ar dar kazkas... ta prasme dauguma video buna kvaili... arba tendencingi...
beja tas vabolio saitas tikrai neblogas. jis gaudosi reikale . bet tau gali but dar per sudetinga ten. |
Parašytas: 2018 03 28, 20:53 |
daryk schema su sroves reguliavimu.tada apsaugosi bandoma schema nuo susvilimu.
galesi batareikas nuo jo ypakraudinet
arba pirk gatava is kinu,bus pigiau.
bet matau jaunas geriau paciam konstruot kol noro yra  |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2018 03 28, 21:01 |
Neesu jau toks jaunas. Nesuprantu kodel bandote atkalbeti vietoje sprendimo kurio ieskau? Taip, noreciau pats susikonstruoti, detales tame video nera brangios, prasiau tik pritaikymo reguliuojamam saltiniui..
Tas kondiko sprogimas video buvo tik intro..  |
Parašytas: 2018 03 28, 21:09 |
nieko nebandau atkalbet.
lm338 ir taip turi "Output is Short-Circuit Protected"
tu tiesiog dar pats nelabai supranti, ko is tikro nori
as tik bandau paaiskint, kad schemos 99,9% atveju sudega ne nuo "trumpo jungimo" ir sita savoka principe yra labai netiksli savaime... |
Parašytas: 2018 03 29, 12:16 |
| tendem rašo: |
| Galbut jus ir teisus, srove siuo atveju nedidele. Tarkime imame galingesni trafa kuris duoda 5A ir daugiau ir tarkime isejimas uzsitrumpina? |
Tarkime imame ir parsisiuntę atidžiai paskaitome LM338 datašytą. Ten visi parametrai aprašyti ir grafikais parodyti. |
Parašytas: 2018 03 29, 19:18 |
Supratau, apsaugos nebus, dėkui už atsakymus.
Dar vienas klausimas dėl pačio reguliuojamo šaltinio schemos, parašyta, kad galima naudoti 10000uF arba 14000uF 40V kondensatorius + 100uF 50V prieš LM338. Kam reikalingas tas 100uF ir ką jis keičia? Toks pats klausimas ir kam reikalingi du keraminiai kondensatoriai už LM338? |
Parašytas: 2018 03 29, 21:10 |
| tendem rašo: |
Nesąmonės ten parodytos. Kaip ir daugelis dalykų ką galima rasti tame dideliame šiukšlyne vadinamame internetu.
Štai teisinga schema. Beje šioje schemoje parodyti diodai D2 ir D3 būtini
Ir čia paaiškinta kam kuri detalė reikalinga.
Visi kondensatoriai gali būti ir dvigubai didesnės ir dvigubai mažesnės talpos, skirtumo nuo to nepajusi jokio. Tiktai C1 kuo didesnės talpos tuo geriau. (sveiko proto ribose) Ir 40 V ten greičiausiai nebūtina (tai priklauso nuo to kokį transformatorių naudosi) |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
