Dabar yra 2026 06 07, 23:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » ARDUINO IF ir VOID su DMXSIMPLE.h
ARDUINO IF ir VOID su DMXSIMPLE.h |
Parašytas: 2018 03 28, 15:23 |
Sveiki visi,
užsikrėčiau Arduino virusu ir pakibau vienoj vietoj.
Sukuriu papildomas funkcijas VOID kad įjungtų ir išjungtų led mirksėjimo dažnumo pasikeitimus ir viskas veikia, tačiau kai noriu prijungti DMX prožektorių (perdmxsimple biblioteką) programa nebeveikia, gal kas pastebėtumėte kokią klaidą padariau.
VEIKIANTIS KODAS SU LED:
| Kodas: |
#include <DmxSimple.h>
int LED = 13;
int soundSensor = 14; //or pressed button
void setup() {
DmxSimple.usePin(1);
DmxSimple.maxChannel(7);
pinMode (soundSensor, INPUT);
pinMode (LED, OUTPUT);
void loop () {
int statusSensor = digitalRead (soundSensor);
if (statusSensor == 1)
OFF();
else
ON();
OFF();
ON();
ON();
OFF();
void ON (){
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(1000);
void OFF (){
delay(50);
delay(50);
}[/list]
VEIKIANTIS KODAS SU DMX
| Kodas: |
int LED = 13;
void setup() {
void loop() {
DmxSimple.write(1, 0);
DmxSimple.write(2, 0);
delay (25);
else
DmxSimple.write(1, 255);
DmxSimple.write(2, 255);
delay (500);
delay(1000);
NEVEIKIANTIS KODAS NEI LED NEI DMX
| Kodas: |
[list]#include <DmxSimple.h>
int LED = 13;
void setup() {
void loop () {
OFF();
else
ON();
OFF();
ON();
ON();
OFF();
void ON (){
delay(1000);
delay(1000);
delay (25);
void OFF (){
delay(50);
delay(50);
delay(1000);
Parašytas: 2018 03 30, 20:28 |
Vėl palūžau su kodu kai DMX noriu valdyti su IR, įtariu, kad pjaunasi dėl skirtingose bibliotekose naudojamo to pačio timer 2...
Būčiau labai dėkingas jei kas užmestumėte akį
bibliotekų nuorodos:
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote/blob/master/README.md
https://github.com/PaulStoffregen/DmxSimple/blob/master/README.md
Kodas suveikia tik taip: led trečią sekundę įjungia, ketvirtą išjungia, nors prieš tai dar turėtų po IR pultelio nuspaudimo įjungti DMX prožektorių, o antrą sekundę išjungti. Manau IR biblioteka veikia, neveikia DMX biblioteka.
| Kodas: |
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
int LED = 13;
int RECV_PIN = 12; // The digital pin that the signal pin of the sensor is connected to
IRrecv receiver(RECV_PIN); // Create a new receiver object that would decode signals to key codes
decode_results results; // A varuable that would be used by receiver to put the key code into
void setup() {
DmxSimple.maxChannel(14);
DmxSimple.write(7, 255);
receiver.enableIRIn(); // Enable receiver so that it would start processing infrared signals
void loop() {
if (receiver.decode(&results)) { // Decode the button code and put it in "results" variable
if (results.value == 0xFF02FD) {
delay(1000);
DmxSimple.write(0, 255);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000);
receiver.resume(); // Continue listening for new signals
Parašytas: 2018 03 30, 22:48 |
Atsidarai IRremote direktorijoje boardsdef.h
nuimi komentarus 152 eiluteje
uzdedi komentarus 153 eiluteje
buvo:
| Kodas: |
//#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 9
#define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 3
padarai:
| Kodas: |
//#define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 3
