 2026 m. balandžio 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 21, 19:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektros instaliacija
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
Elektrikas daro elektros instaliacija. ( https://we.tl/yEGVoM0MhD ) parsisiuskit ir pakomentuokit.
Ar galima laidus tiesti sienuose be jokių gofrų/vamzdzių?
Jie paskui bus užtinkuojami.
Virtuvėje kaitlentės ir orkaitės pajungimas:
https://imgur.com/a/buLGj
Aš norėčiau, kad butų atvestas vienas kabelis 5x4kvadratai.
Elektrikas kad pataupyti atvedė 3 laidus po 3x2,5 kvadrato.
1 ir 2 pažymėtus laidus sujungs lygegrečiai, kad padidinti jų skerspjuvį
Nuo pirmo ir antro sulygegretintų laidų bus imamos dvi fazės kaitlentei, O kita fazė iš likosios sulygegretintos poros, nulis ir į žeminimas bus pajungtas nuo numeriu 3 pažymeto laido (3x2,5 kvadrato).
Ar čia viskas bus blogai pajungta ar geriau kad atvestu normalų 5x4 kvadratų kabelį? Nes gaunasi dabar pagal jo tokį jungimą, kad fazės 5 kvadratų storio, o nulis ir įžeminimas tik 2,5 kvadrato.
Kitas klausimas: vonioje nuotekio rėlė statosi tik ant vienos razetės kur jungiasi skalbimo mašina? Ar ant visų rozečių?
Papildomų sujungimo dėžučių nedaro, viskas bus komutuojama rozetės dėžutėje. Taip daroma ar tai jau yra blogai?
 Re: Elektros instaliacija
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas rašo:
Taip.
Nereikia nei 5x4 nei 3 kabelių po 2,5. Užtenka vieno 5x2,5. Arba dviejų 3x2,5.
Kaitlentės + orkaitės pilnas galingumas yra ~10 kW. Visų kaitviečių ir orkaitės ir dar maksimaliu galingumu niekada nenaudosi. Realiai lubos bus 5...6 kW. Tai bus iki 9A srovė. Tokiai srovei dėti 4 kvadratų kabelį yra idiotizmas turint omenyje, kad 2,5 kvadrato atlaiko daugiau kaip dvigubai didesnę srovę.
Realiai palikčiau kaip yra, vienas kabelis galės būti panaudotas orkaitei. O kitas kaitlentei. Geriau - dvifaziu jungimu jei kaitlentė palaiko tokį jungimo būdą. Dauguma palaiko.
Trečias kabelis gali būti rezervinis, tipo "jei ką"
Chaltūra ir visiškai beprasmė. (na prasmė nebent tokia, jei tavo elektrikas pats pavogė iš darbovietės arba pigiai pirko pavogto kabelio tai jam taip labiau apsimoka)
Ant visų. Vienareikšmiškai Exclamation
Taip daroma ir tai yra normalu šiais laikais kai kabelis nebėra deficitas.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2018 03 26, 14:29. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Jadas rašo:
.........parsisiuskit ir ..............
tingiu
Jadas rašo:
taip
Jadas rašo:
reikia vienu reikalingo skerspjūvio kabeliu
Jadas rašo:
Nuotėkio rėlė turi būti ant VISŲ rozečių drėgnose patalpose, ant rozečių į kurias bus jungiami sąlytį su vandeniu turintys prietaisai (skalbenkė, indaplovė, arbatinukas ir kt.). Nuotėkio rėlė viena viskam.
Jadas rašo:
gerai
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Nėr ką pridurt prie kolegų žodžių, tik kad 5x4 viduj namuose yra tikrai overkill... Nebent razvodkė 12V..
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
"Nuotėkio rėlė turi būti ant VISŲ rozečių drėgnose patalpose, ant rozečių į kurias bus jungiami sąlytį su vandeniu turintys prietaisai (skalbenkė, indaplovė, arbatinukas ir kt.). Nuotėkio rėlė viena viskam."
Srovės nuotėkio rėlės montuojamos lizdams ne tik pagal tai kokie įrenginiai bus jungiami į tuos lizdus, bet ir pagal patalpas (nepavojingos, pavojingos, labai pavojingos) ir aplinką (laukas) kuriose tie lizdai arba el. įrenginiai montuojami.
Reikalingas srovės nuotėkio rėlių skaičius turi būti apskaičiuojamas.
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Primena užsakovą - nesuprantu, bet prisikabint reikia. Anksčiau užsiimdavau elektros vedžiojimu namuose, ant kelių "įdomesnių" klientų užsiroviau ir po paskutinio karto mečiau šį užsiėmimą, kam man tas nervų gadinimas.Smile esu irgi sulaukęs pastabos, jog nedariau paskirstymo dėžučių ir netaupau užsakovo kabelio (pinigų). Esu girdėjęs, jog mano elektros instaliacija bloga, nes po jos radija nebeveikia (nors 2k bute reikėjo sumontuoti 30led panelių). Dar studentas buvau ir išsikvietė mane pažįstami statybininkai išvedžioti vonioje elektrą, susiskambinu su užsakovu, susitariu susitikti, sekantį vakarą atvažuoju (įleidžia statybininkai), o pasirodo užsakovas išvažiavęs atostogauti ir ragelio nekelia, padarau taip kaip statybininkams buvo nupasakota. Grįžta užsakovas (įmonės savininkas, su nauja mašina važinėja) ir prasideda baisi isterija, kodėl aš jo neatsiklausęs padariau dvi rozetes vietoje vienos ir kodėl rozetėms kabelį vedžiau 5m toliau, o neėmiau tiesiai nuo jungtuko. Norėjau gal 40lt su medžiagom, tai pradėjo derėtis, jog per pusę nuleisčiau.Smile o geriausia buvo kai su lazeriu pradėjo matuoti viso namo rozečių aukščius ir kodėl kambariuose rozečių aukštis 1-1,5cm skiriasi nuo kitų kambarių. Į metus koks vienas pasitaikydavo, ir dabar kai pagalvoju, tai visi pinigų stygium nesiskundė toli gražu.
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
lukiuxas rašo:
cha cha Razz
uztat jie ir nesiskundzia pinigu stygium, nes tokie kaip tu nusileidzia Twisted Evil chalturint irgi reikia moket. pvz dirbi ta pati, gauni visokias atliekas nuo objektu ir ju pagrindu chalturini - nes tau beveik nekainuoja svarbios medziagos. o tu ten viska pirkinejai greiciausiai - aisku pacius pigiausius variantus - ir tas iskart matosi - kad tu dirbi be pagrindo ir realiai nelabai ka gali pasiulyt Very Happy va tokius ir spaudzia iskart i kampa Very Happy arba nupirkai varzteli ar rozete - imi iskart babkes dar neidejes + uz tai kad atvezei dar nulupi Very Happy Very Happy Very Happy tada pradeda vertint ir tavo vazinejimus. sito gal irgi nedarei Very Happy
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
"..esu irgi sulaukęs pastabos, jog nedariau paskirstymo dėžučių ir netaupau užsakovo kabelio (pinigų)"
Už tas paskirstymo dėžutes daugiau susimokės negu už didesnį kabelio kiekį.
"įmonės savininkas, su nauja mašina važinėja" - ant naujo automobilio užsidirbo smaugdamas darbuotojus Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Papasakojau iš keliasdešimt objektų kelis pasitaikiusius perliukus. Smile tiesiog yra toks žmonių tipas, kuriems niekada neįtiksi, o, kaip sakoma, jeigu labai norėsi, tai ir prie stulpo prisikniedysi, ne šiaip sau daug meistrų be rekomendacijų neina dirbti pas nepažįstamą. Pinigų nesu atgavęs tik iš vieno, to 40lt, nes pasiųliau susikišti į vieną vietą. Kad elektros instaliacijoje nelabai yra "pigių" ir "brangių" medžiagų - visi kabeliai savo funkciją atlieka, o ant tvirtinimo ir jungimo detalių neverta taupyti keliolikos eurų, nes po to papildomai sugaištas laikas kainuos brangiau, nei sutaupei.Smile rozetės kokio modelio išsirenka, tokio ir nuperki. O iš visokių privogtų galiakų, Zamolski, tu pats gal ir dirbk, kaip sakoma, jei vogti, tai milijoną.Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
Dėkui jums Smile Skaitosi profesionalus meistrelis Smile
Na žinoma geriau kai sujungimo dėžučių nėra. Gi esant problemai visada galima atsukti rozete ir ten jau susikomutuoti kaip reikia, negu ieškoti užtinkuotos paskirstymo dėžutės.
O dėl 5x4 kvadratų kabelio, ir vienos rozetės su nuotiekio rėle tai čia iš serijos, "Kaimo elektrikas Vasia" patarė.
Na bus galima ir papildomų 50eurų dadėti už profesionalumą.
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Jadas rašo:
nesupranti matyt elektros padavimo principu.
istisinis kabelis yra geriau:
nes sujungimai yra silpnos vietos, kuriose keiciasi vidine varza ir genda butent ten. pridesi dezuciu - tai lygiai tiek silpnu vietu turesi savo vidiniam paskirstymo tinkle Smile
kitas dalykas - galingumas. istisinis kabelis duoda ta pati galinguma. o jei yra paskirstymo dezutes - tada galingumai ant "sutaupytu" kabeliu sumuojasi ir atsiranda perkrauti kabeliai, kurie jau gali perkaist. kai ner dezuciu - sito irgi isvengi.
seniau tas buvo nesvarbu - nes tik lemputes ir radijas tenaudojo zmones. o dabar elektriniu prietaisu kruvos ir kabelio galingumas pasidare svarbu. kai investuoji i istisinius kabelius - tu investuoji i pralaidesni tinkla. o kai investuoji i paskirstymo dezutes - tu investuoji i problemas. cia ne pigumo klausimas isvis Very Happy
tera du teisingi pasirinkimai: storas trumpas dvigubos galios kabelis > paskirstymo dezute > du ploni trumpi viengubos galios kabeiai. arba kitas variantas tiesiog du ilgi ploni viengubos galios kabeliai. tai ka tu cia sutaupai su ta dezute man pasakyk? nes variantas kai iki dezutes vedi plona kabeli ir "sutaupai" - cia nera sutaupymas. cia yra savo instaliacijos dirbtinis susilpninimas ir isbalansavimas.
o ten kur "vasia patare" - jis gerai patare - nes i prieki ziuri. butent tavo interesu prieki. standartinis elektrikas teskaiciuoja tik tam kartui ko reikia. paklaus ka jungsi dabar ir parinks kabeli. o "vasia" jau ziuri ir tavo galimu ateities interesu Very Happy aisku ar atspejo ar ne tavo galimus interesus - cia kitas klausimas Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
o jokiu priedui neverta moket. nebent papildomai kazka uzsakineji.
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
lukiuxas rašo:
cia ubago mentalitetas pas tave Laughing Laughing Laughing
visi ubagai zemos vertes daiktus niekina ir meldziasi tik dideles vertes daiktams. ta prasme - uzsiimineja beprasmiska ubagu lygio veikla... Twisted Evil tau tiesiog tas uzsakovas nurode tavo vieta matyt Very Happy Very Happy Very Happy
rekomendacijos - irgi cia is ubagisko mentaliteto repertuaro Razz visokiu kerstingu ir niekingu zmogeliu veikla. jei nesamones dirba - isvarai tiesiog. jei dirba be tavo zinios neaptartus dalykus - irgi. o jei priekabus uzsakovas - tiesiog daugiau imi. uz sudetinguma. bet darai kaip jis nori.
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
zamolskis rašo:
lukiuxas rašo:
Tamsta, aiškini, jog reikia vogti iš įmonės medžiagas arba dirbti su visokiomis atliekomis ir sakai, jog pas mane ubago mentalitetas? Rolling Eyes verčiate abejoti savo adekvatumu.
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
"....storas trumpas dvigubos galios kabelis > paskirstymo dezute > du ploni trumpi viengubos galios kabeiai..."
Prisiminiau kai vienas darėsi remontą ir jam senus laidus, tarp paskirstymo dėžučių, pakeitė į naujus varinius 3x4mm2. Keitė tarybinių laikų elektrikas ir problemos buvo dvi:
1. Nulinį (mėlyną) laidą pajungė kaip fazinį.
2. Paskirstymo dėžutės liko virš naujai įrengtų gipskartonio lubų... Laughing
"...jis gerai patare - nes i prieki ziuri. butent tavo interesu prieki. standartinis elektrikas teskaiciuoja tik tam kartui ko reikia. paklaus ka jungsi dabar ir parinks kabeli. o "vasia" jau ziuri ir tavo galimu ateities interesu..." - čia turbūt kalbi apie bitcoin'ų fabrikėlį Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
lukiuxas rašo:
butent, kad ubago mentalitetas tau per krastus ir verziasi Very Happy
iskart butinai lipdai ubagu vartojamas savokas - "reikia vogt". ir dar butinai "visokias atliekas" Very Happy Very Happy Very Happy
kaip galima vogt atliekas? Very Happy cia tik ubagam susirisa tokie dalykai i ju primityvia logika...
tu ne tik nesugebi adekvaciai kazka ivertint - tu dar ir vadovaujiesi stereotipiniais ubagu sablonais... Razz
