Dabar yra 2026 04 28, 16:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Vienas stiprintuvas, du kanalai, keturios kolonėlės...
PranešimasParašytas: 2018 03 22, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bandytojas
Sveiki, turiu tokį klausimėlį. Stiprintuvas D klasės:
Power stereo 8Ω : 2x 300Wrms
Power stereo 4Ω : 2x 540Wrms
Power bridge 8Ω : 1x 1080Wrms
Power efficiency : >90%
Freq. Resp. (+/-1dB) : 5 – 36.000Hz
Input Sensitivity : 26 dB / 32 dB / 1,4
VS/R ratio (A-Weighted) : >100dB
Damping factor (5Hz-1kHz) : 280
Slew Rate : 29V/uS
Cooling : variable speed fan
Signal inputs : Balanced XLR
Signal outputs : Balanced XLR
Speaker outputs : Speakon®
Power supply : AC 85-270V / 50-60Hz
Power consumption (max peak) : 1200 Watt
Yra keturios kolonėlės: Vienų pora 300Wrms 8ohm,
Kitos 250Wrms 8ohm.
Ar galima jungt į vieną kanalą po vieną iš porų, t.y. 300Wrms 8 ohm+ 250Wrms 8 ohm?
Kaip suprantu lygiagrečiai sujungus gaunasi 4ohm, pamatavus rodo 3,7 ohm. Stiprintuvui nebus per didelė apkrova? Čia tam, kad netampyt dviejų stiprintuvų, o prireikus daugiau garso tik prijungt dar dvi kolonėles...Ačiū iš anksto už atsakymus...
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
4 Omų apkrovos neturėtų bijoti. 3,7 -OK, čia DC varža.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2018 03 25, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bandytojas
Dėkui Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 25, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gali jungt garsiakalbius lygiagreciai, problemu stiprintuvui nebus.
tik sujungus lygiagreciai silpnesnieji garsiakalbiai siektiek daugiau "plesysis", o galingesnieji siektiek "ilsesis". nes nevienodas galingumas paciu garsiakalbiu. geriausia kai visi keturi buna vienodos galios.
kad butu idealus nevienodo galingumo koloneliu suderinimas, reiktu ant 250W garsiakalbiu nuosekliai idet po mazdaug 1,6 omo apie 35-40w varza (tavo atveju). arba juos tiesiog jungt ilgesniais laidais, kad ta suderinanti galingumus varza tiesiog butu paciuose laiduose (vidine laidu varza). ir niekada nemaisyt laidu, arciau stiprintuvo galingesni garsiakalbiai (trumpesniu laidu), o silpnesni garsiakalbiai per ilgesni laida (arba plonesni).
kai matuoji bendra varza - reikia ja matuot su laidais spikono gale.
PranešimasParašytas: 2018 03 25, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vardas11
Ne visada skaičiukai ant kolonėlių kažką reiškia, ypač jei modeliai žemesnės klasės. Realiai gali būti, kad tos 250W dar galingesnės. Jau įsitikinau, kad jei ant buitinių kolonėlių rašo kokius 150W RMS tai joms pilnai užteks 50W kanalui stiprintuvo, daugiau jau nelabai norisi joms paduot, gal ir atlaikytų, bet per daug iškraipymų atsiranda.
PranešimasParašytas: 2018 03 25, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
8 omu paprastai jau ne kazkokie pigus buitiniai garsiakalbiai Smile jie dazniausiai "skamba" neblogai. nors labai zemu dazniu irgi nesugeba isgaut, nesvarbu ka ten raso ju pavadinimuose.
didziausias slamstas yra visokie masininiai 2 omu Very Happy va tie tai realiai tegroja tik kazkoki triuksma...
PranešimasParašytas: 2018 03 25, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bandytojas
Labai dėkui už atsakymus, kolonėlės yra:
Jb systems vibe mk12 250Wrms/500Wrms peak
Jb systems ps 15 300Wrms.
Stiprintuvas Synq DIGIT 1K0 .
Žemiems yra aktyvus 18" QTX bosas, tad tos kolonėlės žemų mažai gauna. Pats stiprintuvas turi 30Hz low cut filtrą.
Omai buvo matuojami : speakon 5m laidas+ ps15 kolonėlė + 5m speakon laidas+ vibe mk12 speakon išėjimas.
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ziuriu uzsipirkes biski koncertines aparaturos Smile
siaip geriau yra turet minimum du stiprintuvus, gali but ir mazesnes galios. nes jei stimpa per rengini - paskui ner kas daryt Very Happy Very Happy Very Happy o kai du - uzbaigi su maziau garso...
ir komplektuot geriau tokiais blokais - stipriakas + 2 ar 4 SUDERINTOS pagal galinguma kolonkes. nes kai jungi viska ant vieno, ir skirtingus garsiakalbius - tai paskui pradeda silpnesnieji garsiakalbiai greit numirinet ar siaip kokios negeroves stiprintuve prasideda...
teko kazkada pavargt su sitom nesamonem... labiausiai uzkniso tai tampymas...
PranešimasParašytas: 2018 03 26, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bandytojas
Tai synq ir buvo pirktas dėl savo lengvumo 3kg ir mažumo ir ganėtinai didelės galios. Nes antram komplekte yra JBsystems VX700 stiprintuvas kuris sveria 13kg, todėl pabodo tampytis, nors šis stiprintuvas atitarnavo man 5 metus ir nei karto nepavedė, dabar yra kaip atsarginis Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
aisku Smile
siaip kolonkes buvo nepatogiausias objektas. mes dezes joms pirma pirkom. nepataikem...
paskui sekantis etapas - darem korpusus pagal uzsakyma. pamenu per storas uzsakem - svoris nerealus buvo... nedadare smulkmenu...
ir tik kai pats pradejau daryt korpusus - tesigavo jau normalus, patogus ir patogiai pernesamas variantas... Smile
pas tave ziuriu 15 ir 12 coliu. pas mus buvo komplektai is 17 ir 15 coliu (neskaitant aukstu) ir stiprintuvai po 2kw.
dar pamenu garsiakalbiu rites vezdavom perklijuot... sito irgi nepatariu daryt - nu nepadaro kaip gamyklinio... geriau nauja nupirkt.
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bandytojas
Na taip, korpusai žemesnės klasės kolonėlių tai popieriniai Smile Bosas Qtx jau buvo subyrėjęs, tai ardžiau ir viską tvirtinau, plėšiau medžiagą ir dengiau specialia line-x medžiaga Smile Dar jo modulį perdariau į aušinamą, nes jau keičiau stiprinimo mikroschemą, perkaito Smile Man tos vibe visai patiko, nelengvos, bet mažos ir patogios nešti, o galingumo užtektinai, mat aš kokybės, o ne garso megėjas Smile Bet kai koks renginys įsisiūbuoja, tai kartas trūksta to garso, tad ir nutariau dar dvi kolonėles pridėt, tik sakau gal užteks to vieno stiprintuvo Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 27, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
garsas priklauso nuo daug dalyku. pvz salej puikiai skamba, nes nuo sienu atsimusineja aidai. o lauke isvis atrodo vos ne kaip is kokio rusio grotu Smile dar jei dezes sunkios, irgi geriau atkuria.
vienakart kazkokiu ten "specifiniu" renginys buvo, karsta, tai sales langus sugalvojo atidaryt. sone uz kokiu 300m daugiaauksciu rajonas, ir kaip tik langai i ta puse. bumciku zemais dazniai kai pavare, tai policija iskviete Very Happy Very Happy Very Happy nors informuota buvo - viskas ten legaliai tipo.
medziaga vilkt as nemegejas. graziai atrodo - bet naudos is jos nulis. as naudojau plastikuota sluoksnine faniera (tipo kazkokia "jurine"), ir kampus dar 2mm metalu apvilkau - nes nusidauzo ten viskas kai po renginius kolonkes pasivalkioja.
pirmakart kai uzsakem - padarem is 32mm ploksciu Very Happy Very Happy Very Happy ir du garsiakalbiai dezej. deze dviese vos pavilkdavo nugeibeliai Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
veliau tik 21mm faniera tenaudojau. ir zemus tik po viena garsiakalbi. kad is bedos ir vienas zmogus panestu. buna i renginio pradzia - pilna padejeju, kad dykai patektu. tokie prisiplakeliai, kur poros euru nesukrapsto. o kai reikia po renginio susitampyt masinon - tai visi dingsta ir jau paciam tenka Sad
dar gerai papildomai susistiprina garsas, kai vienodi garsiakalbiai vienoj plokstumoj. ten kazkoks rezonansinis efektas buna. jei daugiau isigysi aparaturos - pats pamatysi Very Happy
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 06:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bandytojas
Line-x tai ne šiaip škurlinė danga Smile
Daugiau nei 20 metų pasaulyje Line-x danga yra žinoma kaip tvirta, atspari dėvėjimuisi dvikomponentė poliurėja, pasižyminti ypatingu lankstumu ir kietumu, kuris prilygsta Golf’o kamuoliuko kietumui.
Kietumo klasė Shore D 60 – 70
Tinkama visų paviršių apsaugai
Stingimo laikas 3-9 sek.
Elastinga
Atspari mechaniniams pažeidimams
Atspari trinčiai
Atspari naftos produktams ir cheminėms medžiagoms
Atspari jūros vandeniui
Atspari kritinių temperatūrų pokyčiams
Besiūlė,monolitinė hidroizoliacinė danga
Neslidi
Storis nuo 1,5 iki 8 mm
Draugiška aplinkai
Antibakterinė, antipelėsinė ir antikorozinėir t.t.
Yra daug jos panaudojimo būdų Smile
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Visai netikėtai palietėte man rūpimą tema apie Line-x. Mano kolonėlių projektas artėja į pabaigą ir neišvengiamai kyla klausimas kaip normaliai jas iš išorės padengti. Pradžioje galvojau apklijuoti medžiaga tik tai manęs visai nežavėjo. Ieškojau kažkokio kitokio padengimo ir kiek suprantu Line-x man visai tiktų. Kolonėlės ne buitinės o renginių įgarsinimui. Kur Jūs ją perkate ?
PranešimasParašytas: 2018 03 29, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kad ji gera ir nesiginciju.
as skeptiskas visokiu apvelkamu ar klijuojamu dangu atzvilgiu. nes tokios tik uzmaskuoja, o ne kazka pagerina Smile
faniera kur minejau - ten ilieta plastikinis sluoksnis i viena puse. bet pvz nupjautos vietos itraukineja dregme, pelyja ir panasiai. reikia papildomai kazkuo sumirkyt ar aptept. taigi as ne pries tokia danga, kuri isilieja, prilimpa istisiniu pavirsium ir dar hermetizuoja normaliai.
tik va kaina kokia sito malonumo? Very Happy kaip ten ja uzpurkst reikia ir pan? intere ziurejau - tai iranga keblokai atrodo...
cia svarbiausios vietos, kur geriau aprasyk Smile
