Dabar yra 2026 06 18, 13:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi a4 b5
 Audi a4 b5
PranešimasParašytas: 2018 03 21, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vmantas
Sveiki norejau paklausti audi a4 97m 1.9tdi po diagnostikos aptikau tokia klaida 00300 gal kas susidure su ja buvot kiek kainuoja remontas ar isvis apsimoka remontuoti
 Audi a4 b5
PranešimasParašytas: 2018 03 22, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93) - Implausible Signal
Possible Symptoms
MIL On
Transmission Not Shifting Properly or in Limp Mode
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Transmission Fluid Temp. Sensor (G93) faulty
Voltage Supply for Transmission Fluid Temp. Sensor (G93) faulty
Engine Coolant Temp. Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
Check Voltage Supply for Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
Check Measuring Blocks for Transmission Fluid Temp. Sensor (G93) Readings
Check / Replace Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
Check / Replace Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
