Dabar yra 2026 06 20, 14:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » chema reguliojamam maitinimo blokui
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2018 03 04, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
transformatorius
gal kas galit numesti schema reguliuojamam maitinimo blokui schema transformatorius rodo 17 voltu po diodu tiltelio 24 voltus
 Re: chema reguliojamam maitinimo blokui
PranešimasParašytas: 2018 03 04, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
transformatorius rašo:
Schemų archyve yra schemų. Netinka? Dar Google gali rasti milijoną schemų.
Net jei labai norėčiau (nors nenoriu) surasti už tave tą schemą negalėčiau to padaryt, nes nenurodei kokios srovės ar galios reikia, įtampa 24 V dar ne viskas.
PranešimasParašytas: 2018 03 04, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pitabulis
Čia (nuoroda) patrauklus variants ir plokštės nereikės daryti...
PranešimasParašytas: 2018 03 04, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Va schema paprastam reguliuojamam maitinimo šaltiniui
https://i.imgur.com/kMmFa2F.gif
PranešimasParašytas: 2018 03 04, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
va cia tai rimti reguliuojami maitblokiai - uzteks galingumo bet kam uzmaitint:
ir jokiu schemu jam nereikia - tik rankenele tereikia pasukiot. yra pastiprintos sroves rezimas - jei truksta.
https://www.google.com/search?q=vd-306&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkqYO9rtPZAhWJDewKHYXnDgwQ_AUICigB&biw=1920&bih=958#imgrc=oYy_9CJ_oNWd0M:
o kur siulo kiti - fignia kazkokia...
PranešimasParašytas: 2018 03 05, 07:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
pitabulis rašo:
Žmogus surinkinėjo šį konstruktorių gali pasikaityti komentarus ir t.t.
https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
Neseniai surinkau ir aš tai diodinį tiltą dėjau ant radiatoriaus + cooleriukas, galinį tranzą suporavau + didelis cooleris.
5W šuntą pakeičiau ant 10-ies, bet mažoka, prie 4A kaista reikės didinti. Plokštę pats gaminausi, beje ši schema gan plačiai aptarinėjama intreneto platybėse.
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
transformatorius
Kokio max galingumo amp transformatorių galima junkti į šitą bloką ?
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kad shuntas maziau kaistu, reikia ne jo matmenis didinti, o varza mazinti, bet teks ir kitus sroves matavimo/reguliavimo schemos elementus truputi pakeisti.
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 07:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
AlgisL rašo:
Sulygiagretinau dvi po 0,1 = 0,05 plius 10W
Minimum 3A, max 5A
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
k.saulius66 rašo:
Minimum 3A, max 5A
cia tik rekomendaciniai Smile
jei nevirsiji maksimalios reguliatoriaus itampos + saugumo rezervas - tai principe tranformatoriaus maksimalus galingumas ar srove neribojama.
o minimalus galingumas ar srove, tai kad schema pasileistu ir(ar) bent kazka uzmaitintu Smile keli watai ar miliamperai...
jei daryt paprasta maitinimo reguliatoriu, be visokiu ten sudetingu nesamoiniu, pvz su LM'kem.
tai LM317 geriau nevirsyt 1A
LM350 geriau nevirsyt 2A
LM338 geriau nevirsyt 4A
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
transformatorius
Nu aišku aš buvau pajunges per galinga transformatorių. gal kas turit toki transformatorių pardoti ?
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
zamolskis rašo:
...jei nevirsiji maksimalios reguliatoriaus itampos + saugumo rezervas...tai LM317 geriau nevirsyt 1A..
Apie kokius saugumo rezervus tu čia rašai? Linijiniam įtampos stabilizatoriui svarbiausia yra išsklaidoma šiluma. Tavo LM317 be radiatoriaus ankštame korpuse, maitinama 35V įtampa ir išėjime nustačius 5V tegalės duoti kiek daugiau nei 30mA srovės ilgą laiką, nes suveiks internally limited power dissipation.
PranešimasParašytas: 2018 03 24, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
sopkls rašo:
manau daugiau - kokiu 100-150mA galima tiketis Smile ar tu cia is kokio nors temperaturinnio grafiko sprendi?
nesvarbu - tu temos autoriui geriau apkramtyk atsakymus - nes pasimes visiskai Very Happy
nes jau matau nusprende neteisinga dalyka - kad trafas per galingas Very Happy Very Happy Very Happy
nu nebuna trafai per galingi - tebuna tik per kreivos rankos... galima juk paimt galingesne LM'ke - pagal turima trafa.
trafas ir taip yra brangiausia dalis, dziaugtis reikia - jei turi per galinga.
arba galima juk uzmaitint kelias schemas, jei nepanaudoji viso trafo galingumo...
o del 5V = as statyciau kitokia LM'ke - specializuota LM7805, o jei dvipoli 5V - kartu su LM7905, ir tikrai nejungciau nuo DC 37V Very Happy nuo kokiu DC9-12V paserciau...
aplamai to "reguliuojamo" samsto su LM317 pilnas jebejus - du laidus tereikia sugebet ikist...man sunkiau sugalvot ka ten reikia reguliuot, iskur poreikis?... kai visos schemos principe su tipiniu uzmaitinimu...
as tai eiciau kitu keliu - pagal trafa prisitaikyciau reguliuojamo maitblokio schema ir tiek. bet net neaisku kas per trafas pas autoriu, tik kad kazkokia antrine graiciausiai AC17V... nekazkas...
PranešimasParašytas: 2018 03 25, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
zamolskis rašo:
sopkls rašo:
...manau daugiau - kokiu 100-150mA galima tiketis Smile ar tu cia is kokio nors temperaturinnio grafiko sprendi?
Tokie dalykai ne manymo būdu nustatomi, o skaitant datašytą ir paskaičiuojant pagal duotus parametrus.
PranešimasParašytas: 2018 03 25, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
sopkls rašo:
as turejau minty be radiatoriaus is standartines LM317 - galima isspaust tikrai nemazai. aisku tinkama rezima parinkus.
o del parametru pilnai sutinku - bet tu i tema atsizvelk bent kazkiek Smile kokius konkreciai parametrus jis dave? ar kokias salygas aprase? ar ka turi surinkes is komponentu tam savo reguliuojamam maitblokiui? nu nieko principe, tik paminejo kad sugebejo sujungt KAZKOKI trafa su KAZKOKIU diodu tilteliu ir pamatuot dvi vietas su voltmetru...
o jau nusprende ieskot nauju transformatoriu... nes cia jam per sudetingai kazkas kazka prirasinejo patarimu...
principe jei trafas reguliuojamas, tai faktiskai trafas su diodu tilteliu ir yra jau uzbaigtas reguliuojamas maitinimo saltinis, koki jis ir tikisi padaryt Very Happy Very Happy Very Happy jis net sito nesupranta greiciausiai...
