Dabar yra 2026 06 13, 21:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Trifazis grežimo staklių variklis
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
Laba diena,
Atsiprašysiu už nekompetenciją. Pajungiau trifazį variklį-( 0,55kW) , paleidau, po kiek tai laiko pradėjo šilti ir netgi kaisti. Kas yra negerai?
Plius -kadangi staklės turi reversą-skirtingus paleidimo mygtukus-į kairę pusę suka arba į dešinę suka-tai kai paleidi variklį -jisai "užia" bet nesisuka-ižtenka tik smarkiau pasukti ranka skriemulį-ir variklis dirba pilnu tempu ( tiesa kaip rašiau kaista) ? reikia Jūsų patarimo arba pagalbos? Gal kažką sumaišiau jungdamas...
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Panašu, kad dirba ant dviejų fazių.
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
Ir ką reikia daryti?
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ardyk varikli ir ziurek. jei kas neaisku - fotkink ir cia "i studija" Razz .
ten daznai tos grezimo stakles buna "profesionalu auksarankiu" perdaryta ant vienfazio, prijungta visokiu kondensatoriu arba trikampiu, sujungta kur nors variklio viduje. teko kelias tvarkyt - vienakart net kondensatoriu radau variklyje ikista - prie apviju! Twisted Evil
problema tame - kad grezimo stakliu darbo rezimas toks - kad nukankina per daug varikli. ten reiketu ne 0,55kw, o koki 0,75kw ar net 1,1kw.
isardyk ir apvijas pamatuok testeriu bent. jei varza skirsis bent pora omu - perkaitintos apvijos ir ragas jau tada variklio apvijoms.
stakles "zalgiriukas" kazkokia modifikacija speju? Smile
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
Stakles Praktika. Išeina vienas laidas, kuris pajungtas prie staklių korpuso; kiti du laidai iseina is stakliu vidaus; ir dar vienas laidas irgi iseina is stakliu vidaus , bet kazkodel yra greta laido, kuris tiesiogiai sujungtas su stakliu korpusu.
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
"praktika" irgi zinau - tokia zalia protivna spalva dazydavo. dar prie ju staliukas-spintele eidavo. jos irgi "zalgiriuko" klonas - tik jau kai tipo nepriklausomybe prasidejo.
vienu zodziu ardyk visa elektros sistema ir ziurek ten viska viduje. ten lengvai issitraukia viduriai. gal klaidu kokiu yra ar laidai nutampyti. ar uzkepe kokie kontaktai.
varikli gali tiesiogiai pasijunges isbandyt. bet apvijas pasimatuok vistiek.
schema ten elementari - du magnetiniai ir trys kontaktoriai. tiesiog tipine trifazio variklio paleidimo schema.
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
Ok, bandysiu. Gal kas nors gausis. Dekoju
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
Dar vienas klausimas-neprofesionalus-prie korpuso prisugtas laidas -tai įžeminimas ar neutralus? Aš šį laidą-kuris pajungtas varžtu prie staklių korpuso-pajungiau trifazeje rozeteje prie įžeminimo gnybto? Gal reikia prie nulinio gnybto N ( raudona trifaze rozete-"papka")?
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Įžeminimas. Trifaziam varikliui nulinis laidas nereikalingas.
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
vadinasi laidas, kuris prisugtas prie stakliu korpuso-as pajungiau rozeteje prie įzeminimo gnybto-tai gerai?
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jop - korpusas, tai tik izeminimas.
ten budavo 380V magnetiniai ir eidavo keturi laidai. trys fazes ir izeminimas. nulio isvis nebudavo. magnetiniai valdesi nuo dvieju faziu. tokia schema siektiek saugesne - nes vienu metu iskart zinai, kad bent dvi fazes yra.
nors siaip prie noro galima persidaryt ant 230V, jei magnetiniu rites pasikeisi.
tau svarbiausia pati varikli perziuret - nes jis brangiausia dalis, kuri gali but sugedus. ir nejunginek jo "is lempos", kol valdymas neperziuretas ir nesutvarkytas. taip ir sugadinami varikliai, kai tikimasi, kad veiks pats savaime Evil or Very Mad
jei ten valdyme kazkas - tai nebrangiai kainuos. bet jei variklio apvijos - tada biski teks isleist euriuku Very Happy
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2018 02 21, 22:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
Na as tikrai to nepadarysiu, ne man.
Įžeminimas aišku. Du laidai iš stakliu ateina kaip suprantu nuo magnetinio paleidimu; o dar vienas laidas -keistai ateina iš kažkur -neaišku.
Pagal Jūsų visų patarimus-tai tikrai trūksta fazės arba reikia jungti i 220 tinklą ?
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
matau nesigaudai visiskai Very Happy
i tinkla turi jungtis 4 laidai - jei "kaip buvo" - [izeminimas/nulis + 3 fazes]. arba penki laidai "jei kaip dabar" - nes dabar europinio tipo rozetes - 5 kontaktu - [izemininimas + nulis + 3 fazes].
net spalvos laidu yra svarbios dabar!
ir cia tik trifaziui atvejui!
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domina
taip Jūs teisus-as ir pajungiau laida nuo staklių korpuso prie įzeminimo gnybto trifazeje rozeteje, o kitus tris laidus-bet kokia tvarka pajungiau trifazeje rozeteje prie L1; L2;L3 gnybtų.
Paleidus-variklis užia-neįsibegeja-pasukus ranka-įgauna pagreitį ir pilnai sukasi na o šiek tiek veliau ir dar kaista.
PranešimasParašytas: 2018 02 21, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kažkuri apvija nutrūkusi. Atjungęs nuo tinklo matuoji varžą L1-L2, L2-L3, L3-L1. Tvarkingo variklio varžos turi būti omų eilės ir visos maždaug vienodos.
