Dabar yra 2026 06 28, 10:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » GND vs COM
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 15, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
Gal ir kvailas klausimas bet paprastai nesusiduriu vienoj vietoj ir su GND ir su COM todel klausimas, kuo jie skiriasi?
https://ibb.co/jwQHwS - cia nurodyta "input card" pajungimas ir jis turi tiek GND tiek COM, kuo realiai tuo skiraisi?[/img]
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 15, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
COM bendras taskas,0 taskas, mase o GND tiesiog zeme, bet tavo duotoje shemoje gali buti kad kad yra kelios nepriklausomos schemos kuriu atskiri com taskai o korpusas tiesiog izemintas
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 15, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
COM yra nuo žodžio common (bendras), o pagal pirmus skaičius ant com ir inp matosi kurie kam skirti. O tai padaryta greičiausiai dėl patogesnio pajungimo, kaip kad pavyzdžiui daroma signalizacijos centralėse.
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 15, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
Problema yra ta, kad as sita korta naudoju 4 srauto davikliams nuskaityti (visi Hall effect).
Ties srauto davikliai tiek pats valdiklis naudoja ta pati saltini (+24). Problema ta, kad pajungus visus daviklius, taciau paleidus srauta per viena - visi kiti rodmenys pradeda plaukioti, panasu kad nestabilus minusas butu ar kazkas tokio.
Principines schemos neturiu nes ne mano daryta sistema, taciau viskas labai paprasta:
1. 24V eina I visus daviklius maitininui
2. 0V I daviklius maitinimui.
3. Hall effect output grista I valdiklio korta o visi COM sujungti I ta pati 0V.
Ar yra koks budas "atskirti / izoliuoti" COM kad nebutu interfenciju?
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 15, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Multimetru reiktų išmatuoti kas ten dedasi įėjimuose, kai tie parodymai pradeda plaukioti, tada ir bus aiškus sprendimas.
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 15, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Reikia skaityti prietaiso aprašymą. Niekas nežino, ką tas gamintojas sugalvojo ir kur tuos COM yra prijungęs. Beje, signaliniai laidai ekranuoti (o turėtų būti Smile )? Gal būt, tie COM yra skirti atitinkamų įėjimų ekranams prijungti.
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 15, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darijux
Manuale nedaug info:
The FTmodules have been especially designed for the MultiCon units used in flow or rate measurement applications. They allow user to display and record both actual flow (rate) and total flow (volume). These modules have extra 2 or 4 analogue inputs for general purpose use. Each pulse channel is equipped with counting inputs: Inp[n]1, Inp[n]2 and common ground COM[n]. All pulse channels are galvanically separated from the device and from themselves. The general purpose use current inputs have common ground and they are isolated from the supply voltage and other modules.
Cia is http://www.simex.pl/readfile.php?name=TXVsdGlDb25fbW9kdWxlc19jYXRhbG9ndWVfQlJNSU9FTl92MS4xNy4xMDEucGRm&url=L3VwbG9hZHMvcHJvZHVjdC9mNDQ2ODU0NjNmNWE2MmM3MTg3Mzk3N2QzNTBhNTk3NjgzMTBiZjM2LnBkZg==
Korta yra FT4. Laidai nera ekranuoti, signalai eina atskirais laidais, kurie yra ne greta vienas kito ir tik prie valdiklio ground sujugti i bendra. Jeigu pajungsiu laidu ekrana i ta pati bendra tai gali padeti?
Prisipazinsiu, kad nebandziau ziureti su multimetru, tai bus sekantia dalykas.
Dar viena patarima gavau kad pabandyti twisted-pair kabeliu signala su GND atvesti. Ka manot apie tai?
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 16, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Na va kaip kartais gerai RTFM Smile Tai lyg ir yra visi atsakymai į iškilusius klausimus.
Šiuo atveju geriau negu "palaidi" laidai, bet ne taip gerai, kaip ekranuoti. Kadangi aprašyme nenurodyta (o gal ir nurodyta, bet kol temos autoriaus, tikriausiai, nepradės "kankinti", kaip kokios Marytės Melnikaitės, tai pats nesusiprotės perskaityti), ekraną reikia bandyti jungti tiek prie COM, tiek prie GND, ir pasirinkti geresnį rezultatą. Beje, ekraną reikia prijungti tik viename gale, kitas galas turi likti "kaboti ore"!
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 18, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Na nezinau, kaip su analoginiais signalais, bet perduodant duomenis RS485, tai svarbiau vyta pora nei ekranas.
 GND vs COM
PranešimasParašytas: 2018 02 18, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
lukiuxas rašo:
Jei nežinai, tai pasiskaityk ir sužinosi:
Shielded wire or twisted pair
Jei problemos kiltų dėl ilgos, paskirstytų parametrų, linijos, būčiau ir aš siūlęs vytą porą. Bet čia problema - triukšmai, tai apie jokias ilgas linijas nė kalbos negali būti ir yra reikalingas ekranas.
