Dabar yra 2026 06 28, 21:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Antenos maitinimas. Atjungimas nuo rozetės
Antenos maitinimas. Atjungimas nuo rozetės |
Parašytas: 2018 02 14, 14:26 |
Antena prijungta prie TV su tokiu maitinimo šaltiniu:
https://www.sirenitas.lt/lt/product/110522-maitinimo-saltinis-antenai-12v-100ma-reguliuojamas-su-f-jungtimi.html
Viskas veikia puikiai, tačiau atjungus stiprintuvą iš rozetės, vėl įkišus ir įjungus TV rodo, jog nėra signalo, tada padeda tik antenos nusukimas ir iš naujo prisukimas prie stiprintuvo, taip kartojosi nebe vieną kartą. Jei palieki įjungtą į rozetę stiprintuvą, viskas veikia gerai, paskutinę savaitę šitaip stovi palikta ir viskas veikia puikiai. Tačiau klausimas būtų, kur čia gali būti problema, jog atjungus nuo elektros stiprintuvą, kitą kartą jis neveikia ar nesuveikia, nežinau net kaip išsireikšti. |
Parašytas: 2018 02 14, 14:37 |
Reiskiasi kad pasileidziant 78L09 -ai ji kazkodel issijungia (suveikia apsauga)
Gal kondensatoriai isdziuve, gal su kabeliu ar stiprintuvu ne viskas tvarkoje. |
Parašytas: 2018 02 14, 15:31 |
| dudeperfect13 rašo: |
| Aišku. Galima pačiam susitaisyti ar verčiau naują stiprintuvą gauti? |
Jeigu tu maitinimo šaltinį vadini stiprintuvu tai abejoju ar pats susitaisysi. Ir kažin ar aš pats jį taisyčiau jei jis kainuoja 2,99 |
Parašytas: 2018 02 14, 21:04 |
| lordas rašo: |
| O nėr, kad telikas irgi bando maitinti, ir bilibirda gaunasi? |
Ten turi buti kondensatorius ir droseliukas nuolatinei atristi, nebent kazkas nutylima apie galimus neteisingai pajungtus anteninius spliterius. |
Parašytas: 2018 02 15, 20:47 |
| Apie tokius dalykus daug nenusimanau, bet esme jog su senu stiprintuvu tokiu dalyku nebuvo, bet buvo nuspresta pasijungti sikart antena per F connectoriu, o ne paprastai prisukant laida kaip senobiniuose stiprintuvuose, nes kiek susijudinus trukinedavo rysys. F connectorius uzsukamas ant paprasto laido, sakyciau jog galetu buti ir blogas pajungimas, bet stumiant laida gylyn ar traukiant ji atgal, visaip judinant signalas neatsiranda, tai nepanasu, jog kazkas nekontaktuotu ar butu blogai sujungta, jei dar is vakaro viskas veike puikiai be trugdziu |
Parašytas: 2018 02 16, 01:06 |
| bet esme jog su senu stiprintuvu tokiu dalyku nebuvo, bet buvo nuspresta pasijungti sikart antena per F connectoriu, o ne paprastai prisukant laida kaip senobiniuose stiprintuvuose |
va cia greiciausiai problema. matyt kazkur prigrybauta uzmaitinimo linijos sujungimuose (jungiant kabeli). o ir maitinimo blokelis ir antenos stiprintuvo blokelis matyt yra geri, tiesiog sujungti su kazkokia tavo klaida.
geriausia kai pafotkini savo sedevrus, kaip REALIAI padaryta. nes kai bandai nupasakot - nesamoniu pripasakoji arba kazka uzmirsti paminet ir tada tau cia duos blogus patarimus - nes nezino aplinkybiu. problema pilnai papasakot irgi reikia sugebet
daznu atveju to maitinimo blokelio isvis net nereikia, nes dauguma dabartiniu televizoriu patys turi antenos uzmaitinima viduje pas tave gali but variantas, kad du maitinimai pjaunasi taigi net tv marke irgi butu ne pro sali suzinot...
ir jei tv turi nuosava antenos uzmatinima - ar ta funkcija ijungta...
o gal ir maitinimo blokelis dalinai parejes...
vienu zodziu per daug nezinomumu, kad kazka tikro pasakyt, del ko ten pas tave problemos... |
Parašytas: 2018 02 16, 15:38 |
Kai bus proga butinai parodysiu kaip ten padaryta. Na o siaip, dabar jei trumpai nupasakot, tai:
0.6cm pliko kabelio, 0.6cm plastmase + ta folija ir viskas. ta pati pirma pluosta uzsukau atgal ir uzdejes f connectori sukau kol tvirtai stovejo, tada prikirpau islindusia kabelio dali, nes skaiciau jog turi visai nedaug islysti ir uzsukau ant stiprintuvo (pirmoj nuorodoj nurodziau kaip atrodo mano maitinimas). Galiu parodyti kaip pas mane atrodo kabelis su nuimtu f connectorium:
http://talpix.lt/u/XahaUdT
Skirtumas tik tas, kad tas pirmas pluostas kuris matomas prakirpus laida (tie siulai, nezinau kaip tiksliai pavadinti) yra subraukti i apacia, t.y nesiliecia nei su folija nei su kabeliu nei su plastmasine kabelio dalim. Ji lieciasi tik su isoriniu laido pluostu ir su ant jo uzsuktu F connectorium.
Tv gamintojas Tauras, modelio tikslaus dabar nepasakysiu, bet pirktas apie 2010 metus
Pas mane identiskai atrodo kabelis, uzdejus f connectoriu kaip sitoje nuotraukoje:
http://talpix.lt/u/OOqqWzl
viduje viskas atrodo kaip rodziau anksciau pateiktoje nuotraukoje |
Parašytas: 2018 02 16, 15:44 |
Ar tik nebus taip, kad ta turejusi buti metalizuota plastmase neturi kontakto su jungties korpusu (Su kabelio centriniu laidininku korpusas neturi tureti kontakto. Tas pat ir antenos stiprintuvo puseje)?
Ismok teisingai uzdeti jungtis arba pasamdyk mokanti tai daryti. |
Parašytas: 2018 02 18, 02:09 |
tie "siulai" yra TV kabelio antrasis laidas - tinklelis. per ji pasiduoda izeminimas ir maitinimo minusas. jei jis nekontaktuoja - tai maitinimas trukineja
aplamai ties antena kabeli geriausia yra prilituot - centrini laida atskirai prilituoji, o "siulus" susuki i atskira gija ir irgi atskirai prilituoji - i jiems skirtas vietas. lituotas sujungimas buna patikimas daug metu, o prisuktas su jungtim jau po pirmo ziemos sezono gali pradet nekontaktuot.
dar kiekvienas toks susuktas sujungimas numusa signalo stipruma per 2-3 decibelus o jei prastai padarytas ir kokius 5-7 decibelus net. buna gaunasi tokia situacija, kad signalas nukrenta iki tokio lygio, kad susilygina su foniniu triuksmu lygiu. ir kai stiprintuvas viska sustiprina (fonini triuksma irgi) ir telikas nebesugeba atrinkt signalo nuo triuksmo viskas sujungta buna teisingai, visi irenginiai veikiantys, telike rodo kad signalas stiprus - 100% - bet vat neveikia ir neaisku kodel va tada ir prasideda mistika ir "specialistu-reguliuotoju" lakstymai su kristolo rutuliais...  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
