Dabar yra 2024 04 26, 11:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Bosch/Siemens vandens šildytuvas
Bosch/Siemens vandens šildytuvas |
Parašytas: 2018 02 11, 22:03 |
magas48 rašo: |
Su testeriu atsirink i kuriuos plokstes kontaktus ateina laidai nuo teno o tada ploksteje atsiseksi kuri rele priklauso. Bet jei reles kontaktai butu blogi tai toks gedimas prasidetu ne is karto o retkarciais(nors buna visko). Kai zinosi plokstes kontaktus ten dar galesi ir itampa pasiziuret ar iseina. Ir i teno puse gali pamatuot teno varza ar matosi. Gerai apsiziurek plokste dar. |
Plokštė vizualiai jokių pažeidimų neturi, apžiūrėjau atidžiai. Šiaip pastebėjau tokius kaip poros lašų nudžiuvusius pėdsakus ant takelių, bet nežinau, ar tai kažką galėjo lemti, gal jie atsirado jau po to, kai išėmiau plokštę.
Teno (ta prasme šildytuvo apvijų) nustačius ant 200kOm varžą rodė 19, kiek suprantu, tai gerai, tenas turėtų veikti. Šiandien mašinai veikiant bandžiau matuoti įtampa ant tų kontaktų, kur išeina ant tenų (tenas buvo pajungtas), bet kažkaip nieko nerodė...gal kažką ne taip matavau, nežinau (ant testerio buvau nustatęs 300v ant AC), o gal tikrai jokios įtampos nebeduoda.
Žinau, kad kontaktai gali kartais atšokti, mikroįtrūkimai ir pan., bet galbūt ne tik kontaktuose bėda, gal pati relė viduje nusprogo, ir ją visą reikia keisti?
Internete radau tokių relių pardavime, reiktų siųstis. Lietuvoje nežinau, gal tokių tiksliai ir nėra, ant greitų neradau. |
Parašytas: 2018 02 11, 22:29 |
Labai didelė tikimybė jog relė bus kalta. gali nusipirkt kokioj lemonoj tokią relę ir bandyt keist (bandymas kainuos nedaug, aišku būtų protingiau patikrint bet su tavo sugebėjimais tai nepavyks). Taip pat klausimas kokie tavo litavimo įgūdžiai, išiminėjant seną relę galima pažeisti plokštę ir jos takelius. Paklausk čia forume, gal dar atsiras koks nagingas studentas kuris sutiks tau pataisyti ta indaplovę |
Parašytas: 2018 02 11, 23:13 |
O ką reiškia 12vDC ir nuolatinės srovės ženkliukas ant jų? Ar tai reiškia, kad į jas paduodamos 220vAC, o išeina 12vDC, ar čia nusišneku? Jeigu po tokios relės išėjimus į teną matuoti, tai reiktų matuoti kaip 220vAC, ar 12vDC? |
Parašytas: 2018 02 11, 23:42 |
Waidulis rašo: |
Relės kontaktai susijungia padavus 12V. Va, susirask schemą pagal savo relę:
https://www.mouser.com/ds/2/307/en-g2rl-472571.pdf |
Parašytas: 2018 02 11, 23:58 |
Kelio atgal nebėra, tik pirmyn . Susiradau šių relių schemas. Tikrinant jas įvairiai su testeriu (varžą, testinumas), vidurinė keistai elgiasi, nors kiek suprantu, turėtų elgtis vienodai kaip ir aplinkinės.
Pvz.:
1. Nustačius ant testerio 200kOmų, ir tikrinant visų relių 1-3 ir 8-6 kontaktus, kairės ir dešinės relės rodo 20, o vidurinės žymiai didesni skaičiai, keli šimtai. Jeigu tikrinu tų pačių kontaktų grandinės tęstinumą, tai kairės ir dešinės relės rodo testinumą, vidurinės nerodo.
2. Nustačius ant testerio 2000kOmų, ir tikrinant visų relių 1-4 ir 8-5 kontaktus, kairės ir dešinės relės rodo 0, o vidurinės rodo 1200.
Žodžiu, vidurinė relė elgiasi kažkaip ne taip kaip abi aplinkui. Ar galima būtų daryti išvadą, kad būtent vidurinė yra sugedusi?
Parašytas: 2018 02 12, 00:02 |
na toks jausmas kad nors ir paimk uz ji nupirk viska ir perlituok kol dar nesugadino... |
Parašytas: 2018 02 12, 00:10 |
LY1 rašo: |
Na, jei Vilniuje kas nors apsiimtų padėti, ir tai nekainuotų naujos plokštės kainos , būčiau tikrai dėkingas
Bet kuriuo atveju judėsiu pirmyn, nes nėra jau ko sugadinti...arba pirkti naują plokštę, arba bandyti pataisyti šitą pačiam ar kažkam padedant . Mane jau azartas užvaldė |
Parašytas: 2018 02 12, 00:17 |
Būk žmogus, netaisyk pats. Suprask kad pats supranti ypač mažai, nepamiršk kad teoriškai įmanoma betaisant ir kitus indaplovės komponentus sugadint. |
Parašytas: 2018 02 12, 00:26 |
Turiu tokį studentą pažįstamą, studijuoja elektroniką, tik dar nesame labai susibendravę, bet va matyt atėjo laikas artimiau susipažinti Pabandysiu pakalbinti, kad padėtų. Vėliau atrašysiu, kas iš to gavosi, pavyko atgaivinti, ar ne...
Dėkui visiems už pagalbą. |
Parašytas: 2018 02 12, 12:22 |
Ka tu ten pusineji su to testeriu. Kaip rasiau issiaiskink kuri rele ta maitinima i tena paduoda ir ar plokstes kontaktu tikrai neiseina ~230v.
Jei neiseina tada ant tos reles 1-8 kontakto pasiziuri su testeriu ar yra apie 12v
Jei ten to 12v nera tai ploksteje problema. Jei yra apie 12v, o ant isejimo nera ~230v tada jau gali imt rele lauk.
Ir dar vienas momentas ar ~230v yra iki reles. Jei neatena iki reles gal kokia apsauga ploksteje yra ir but nulekusi. |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
Parašytas: 2018 02 12, 12:46 |
dusiata rašo: |
Ai, px, tegu taiso, negi gaila kai gadina savo daiktą. Kur kas baisiau kai forume pasirodo tokie patys bambukai kaip šitas, bet taiso kitiems už pinigus. O tokių čia nemažai. |
Parašytas: 2018 02 12, 15:28 |
Na jei taip bijoti visko tai gal geriau nieko nedaryt. Daryk drasei ir eksperimentuok. Vienok skalbyne ir taip neveikia tai finale blogiausiu atveju niekas nepasikeis o tau gal pavyk ka ismokti. Jei as irgi nekisciau nagu kur netingiu gal irgi nieko ir nesigautu. |
Parašytas: 2018 02 12, 18:48 |
miegapele rašo: |
Na gal tas pamokas reiketu ant pigesniu(paprastesniu) dalyku pradeti. O jei eurai drasko kisene tai taip sup*si tada nauja indaplove nusipirksi. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
